Otočna elektrarna ongrid inverter in zero export
andri
Pridružen-a: Tor 23 Okt 2007 20:32
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 04, 2023 9:22 am    Naslov sporočila:  Otočna elektrarna ongrid inverter in zero export Odgovori s citatom
Zanima me, kako je pri nas s tem, da nimaš net meteringa imaš pa otočno elektrarno z inverterjem, ki ima ongrid funkcijo ima pa omejen izvoz na 0. Je to dovoljeno?
Inverter namreč tudi v tem načinu v omrežje lahko spusti nekaj W energije (cca 1-50W v trenutku, ko sonce posije). Je to problem?
marans
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2023 8:31 am    Naslov sporočila:  Re: Otočna elektrarna ongrid inverter in zero export Odgovori s citatom
Elektro ti nastavi limit po soglasju (v tem primeru 0) in ja, je problem. Lahko pa SE nastaviš minimalno porabo. Se pravi namesto izvoza imaš ves čas minimalni uvoz.
Prodlog: Oddaš še vlogo za balkonsko varianto, kjer lahko imaš do 600W izvoza (ampak ne gre v net metering).
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2023 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal predhodnik ... Pa do 800 lahko oddas (600 po papirjih, 824 po nastavitvi)
Drugace pa vsaj za Hoymiles vem, da lahko oddaja tudi precej vec (15 sekundni nastavitveni intervali), ampak ker se gleda 15 minutno povprecje, ne bi smelo biti problemov.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2023 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od teh 600W je še razkorak do 800W, kjer se začnejo 'prave' elektrarne glede na Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2021-007-00152-OB~P005-0000.PDF
Seveda pa v takem primeru ne smeš oddajati moči v DO.
andri
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2023 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam razmišljal o tej opciji, da prijavim balkonsko, bi pa lahko bila težava, če pride kdo pogledat?
Inverter je Deye in ima tudi vhod za generator, verjetno bom naredil tako, da elektro priključim na ta vhod pa inverter sam preklopi, ko se baterija sprazni do določene meje ali pa krmiljeno ATS stikalo, da preklaplja vir napajanja hiše.
Je pa sigurno najboljša varjanta brez težav, da je inverter priključen na omrežje, omejen in manko sam potegne iz omrežja.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2023 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po trenutni zakonodaji nima nihce pravice gledat hodit od omarice dalje ...
Lp, G
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2023 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Kaj se ne pohvališ?
https://svet-el.si/revija/samogradnje-revija/domaca-soncna-elektrarna-malo-drugace-drugi-del/
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2023 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
mucek je napisal/a:
Lp, G
Kaj se ne pohvališ?
Slabo prebiraš forum. Shocked
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2023 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Hvala za link.
andri
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2023 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link:)
Trenutno smo implementirali elektrarno kar kot otočno z ATS preklopnikom in Home Assistant avtomatiko, zaenkrat deluje super:)
