rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 8:16 pm Naslov sporočila: Preizkus ultrazvočnega pretvornika |
Imam Ultrazvocni cistilec, na katerem je prejsnji dan poginilo krmilno vezje.
Po popravilu tega, (unicena tranzistorja, kondenzatorji in par diod zaradi pregrevanja)je normalno deloval naprej, dodal sem še ventilator za hlajenje.
Danes sem ga hotel ponovno uporabit in ni od njega nič.
Oscilator dobi napajanje vse komponente po meritvi zgledajo ok.
Nisem pa preprican da sta pretvornika ok.
Z multimetrom nisem zmeril nic, potem sem iskal naprej in to naj bi bili piezo kristali, katere sem nato po nekem videu v katerem iscejo njihovo frekvenco priklopil preko generatorja in osciloskopa. V tem primeru se mi generirana frekvenca ujema z tisto katera je napisana na piezotu.
Je lahko ta piezo pretvornik veeno zanič, se da to kako drugače preverit?
Nevem z kaksnim bremenom bi preveril oscilator, ce se ima kje kaksno napako?
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 10:21 am Naslov sporočila: |
Mogoče zmeriš kapacitivnost kristala?
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 1:28 pm Naslov sporočila: |
Bom zmeril, samo nevem kaj bi imel potem za referenco?
Ko sem priklopil te "transducerje" na funkcijski generator, cvilijo po frekvencah katere se še sliši. Zna biti, da niso zanič.
Sem še malo brskal po internetu in našel video v katerem se je nekomu, ki si je lastnega izdelal dogajalo podobno, mogoče celo ista okvara.
Že med testiranjem mu je zažgalo tranzistorje,po menjavi potem zgleda še transformator.
Možno, da je pri meni tudi kateri od transformatorjev po navitju prebil, glede na to, da se je pregrevalo. Zopet pa nimam neke reference za primerjavo. Očitno bo treba razdret pa vizualno pregledat. Tako ali drugače je trenutno neuporabno.
https://www.youtube.com/watch?v=RLgFSdSDE-8
Bom preveril, če mi uspe in javim, mogoče komu pride prav.
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 7:42 pm Naslov sporočila: |
Mi je uspelo popravit. V okvari je bil glavni trafo T1, sem previl in sedaj ponovno deluje.
1.9 MB |
6 krat |
2.02 MB |
6 krat |
1.63 MB |
5 krat |
Ime datoteke: |
115503719.jpg |
18.46 KB |
Downloadano: |
7 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Maj 08, 2023 11:34 pm Naslov sporočila: |
Čestitke!
Uptime: 6 dni
