bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3474 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1129 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 1:33 pm Naslov sporočila: |
Bom naredi nekaj iz vaših predlogov. To od lučk kar sem imel doma je šlo verjetno v smeti. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
s53al Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 8:52 pm Naslov sporočila: |
Upam (oziroma ne, prav vseeno mi je), da bo popravilo potekalo hitreje kot popravilo ključavnice na Getzu, da ne bo tema dolga 5 strani in po pol leta še vedno ura ne bo delujoča
Če na displayu gorijo vsi segmenti v primeru težav z baterijo, je to zaradi previsoke napajalne napetosti... baterija je zanič, njena notranja upornost je previsoka in gre napetost nad 1,5V. Če je baterija dobra, ne bo dopustila dvig napetosti tako visoko, da bo display postal nečitljiv ali slabo čitljiv.
Baterija se polni preko diode in predupora, seveda je pred tem še kakšen omejevalnik toka, običajno pa je vzeto iz kondenzatorskega napajalnika, ki je potreben za vklop oziroma napajanje releja, ki je običajno 24V. Ko je rele vključen, je napetost tega napajalnika nekje na 24V, pogosto na 22V ali celo 20V. Ko je rele izključen, je lahko napetost precej višja, odvisno ali je noter zener dioda ali ne in kakšna je, če je. To je tudi razlog, zakaj je display dokaj normalno deloval ko je rele vključen, napetost je nižja...
No, to so standardni simptomi večine teh ur.
Baterija je bila včasih NiCd, dolga leta nazaj, bolj desetletja, kasneje NiMH, nekatere ure imajo po 2 celici, napajanje je torej 2,4V namesto 1,2V
Urni modul lahko napajamo kar direktno iz 1,5V baterije AA ali AAA, žal pa večinoma pri 1,5V display ne kaže dobro, večina segmentov kaže vsaj sence in je zato slabo čitljiv. Če se ta napetost 1,5V zniža z diodo, bo v redu, ampak mora biti schottky dioda, ki ima padec le 0,3V približno. Dokler je alkalna baterija popolnoma polna, dela tudi na običajno 1N4148, ni treba da je schottky, ta mora biti zato, da bo urni modul deloval tudi ko bo napetost baterije pod 1,5V, npr 1,4V in nižje.
Tok, ki ga porablja urni modul je tako majhen, oziroma majčken, da bi teoretično baterija AA zdržala 50 let in še več. Običajno tovrstne baterije zdržijo vsaj nekaj let, lahko tudi 10-15let potem pa nekatere rade stečejo, ni pa nujno.
Namesto mini NiMH baterije je pogosto bolje uporabiti alkalno baterijo in dodati schottky diodo, seveda je potrebno odstraniti upor, preko katerega se baterija polni, ker v nasprotnem primeru bo napajanje šlo previsoko in bo display nečitljiv
Zakaj alkalno baterijo namesto NiMH
Pri urah, ki se uporabljajo le redko, npr 1x letno za praznike v veselem decembru, je težava v tem, da v 10-11 mesecih se vgrajena baterijca že nekajkrat sprazni, pomnilnik in nastavitve ure se pobriše... če je vgrajena alkalna baterije, bo mir vsaj 10 let, preverjeno.
Imam podobno uro, že pred mnogimi leti sem dal noter alkalno baterijo, bo že blizu 15 let če ne več, še vedno deluje.
Mimogrede, imam tudi eno podobno uro ki ima zadaj pokrovček za baterijco LR44, original, nima pa vgrajene nobene polnilne. Ta gumbna baterija drži po 2 ali 3 leta in tudi več če je stalno vključena v vtičnico.
Ja, tole ni nobena znanost, tako da ja... vem, sedaj bo težava ker schottky dioda ni pri roki tekli bodo meseci, debata se bo vlekla, kupilo se bo novo programsko uro, stara bo čakala na popravilo
Zagotovo je vgradnja podobne baterije še najboljši približek originalu, ampak... kot sem napisal, če dolgo ni vključena v vtičnico, se sprazni, ura se ponastavi, pomnilnik izbriše, ... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
s53al Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 9:54 pm Naslov sporočila: |
@v.j.
@ferdo me je takoj "prebral". Ostali ste mi le pomagali z nasveti.
ferdo je napisal/a: |
Nova ura je tako poceni, da je popravilo smiselno le iz vidika pridobivanja izkušenj in znanja, finančno pa ne...
@v.j. Tema o Getzu je drugje  _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 10:51 pm Naslov sporočila: |
Baterija AAA 0,25eur
dioda 1N4148 0,01eur
skupaj 0,26eur
10-15 minut dela
izračunajmo
Če kupiš novo, je treba poleg nabavne cene upoštevat še porabljen čas za nakup, poštnino ali potne stroške do trgovine. Precej verjetno bo porabljen čas celo daljši od časa potrebnega za popravilo.
Naredimo izračun še 1x
Vsa debata, klobasanje in poraba časa za to, je najbrž zastonj. Ja, točno to, ZASTONJ... ker se ne bo nič zgodilo.
s53al je napisal/a: |
@v.j. Tema o Getzu je drugje  |
A ne ga srat vzorec načina odpravljanja težav v tej temi je zelo podoben, le kakšen bo epilog  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 11:11 am Naslov sporočila: |
@Reber: Saj ima še časa za jaro kačo zgodbe o popravilu. Zgodba o avtomobilu Getz se je vlekla "samo" 257 dni, to ni niti leto. Imej malo potrpljenja.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
s53al Član
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 12:16 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
@Reber: Saj ima še časa za jaro kačo zgodbe o popravilu. Zgodba o avtomobilu Getz se je vlekla "samo" 257 dni, to ni niti leto. Imej malo potrpljenja.  |
Ta tvoj post bi še nekako razumel, če bi mi avto črkaval vsak dan. 3 ali 4x se je zgodilo in samo od sebe pričelo delovat. Še sedaj ni ziher če je bilo to to...
Škoda ponavljat eno in isto...
Pa še en off: @ v.j. se je zadnjič pritoževal v eni temi na kakovostjo TV signala. Ali je že zamenjal operaterja, ali je bila samo takrat slika slaba?
v.j. je napisal/a: |
Zdaj pa resno vprašanje, TEHNIČNO vprašanje:
Ja, seveda sem firbčen in sem si oba kroga evrovizije ogledal na hitro preletel mimogrede ob delu, preko EON na računalniku.
Kvaliteta slike je poden od podna, ko je slika bolj statična je slika ostra, ko je zelo dinamična, se zamreži in zakocka, ker je pasovna širina oziroma bitrate prenizek.
Ali lahko ostali preverite kako je s tem pri drugih ponudnikih?
Direkno na YT uradnem kanalu je slika odlična, sploh če se da na 4K
https://eurovision.tv/videos
Kličem na Telesmeh, zakaj nam servirajo tako slabo kvaliteto slike, pa sanjajo nekaj o povezavi, če imam prek wifi in še neka neumnosti... jim povem, da jaz vem kje je napaka, ni pri meni, da je pri njih, odgovor pa potem, ja tak signal mi dobimo.... to bo ja  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 2:08 pm Naslov sporočila: |
Vse tole si zasluži kanto za smeti!
Iz tako trivialnega "problema" kot je ena NiMh celica je nastala cela štala in cel kup nepotrebnega filozofiranja!
In kot je napisal Branez jara kača, pamentnega ali uporabnega zaključka pa nikjer.
Nekateri se trudijo, želijo pomagat, toda, povratnih informacij ni!
Kar nekaj........ _________________ Lp, Jaka |
s53al Član
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 3:12 pm Naslov sporočila: |
Ker bom mimovrste naročil par stvari, sem se odločil, da dodam zraven še urico iz linka, ki ga je prilepil DusanK.
Temu se reče zaključek, da ne bo spet kdo pisal, da na koncu ne napišem kaj sem naredil.
Vsem hvala za pomoč.
Tema se lahko zaklene oz. izbriše. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 14, 2023 11:16 am Naslov sporočila: |
Meni je všeč ideja od @v.j. o 1,5V alkalni bateriji in šotki diodi, ker sem proti potrošniški miselnosti da se takoj kupi novo poceni kitajsko, oni pa tako ali tako naredijo da se hitro pokvari da lahko spet prodajajo.
Mogoče ne bi bilo slabo preizkusiti z litijevo (ne za polnjenje) AA ali AAA baterijo, te imajo nove od 1,8V do 1,9V, ko je prazna pa približno 1,6V, in jo vežeš zaporedno z navadno silicijevo diodo (npr. 1N4148). Litijeva baterija ima manjši samopraznilni tok, pa še ne razlijejo se.
Na vse zadnje smo elektroniki, in je bolj prav da razmišljamo kako popraviti in ne kako poceni kupiti novo. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 566 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Pon Maj 15, 2023 9:49 am Naslov sporočila: |
Imam jaz eno EMOS urico doma. Ne vem ali so mi prodali tak kos z napako ali so dejansko vse tak šrot. Ura se je nekega dne odločila, da tako ali tako nebo delala tako kot sem ji jaz vnesem paragrafe vanjo. Izgledalo je kot, da deluje vendar je bil rele mrtev ob nastavljenem času za vklop ali izklop. Nič mi ne pomaga vgrajevati alkalne baterije v to uro, če jo pa moram resetirat na vsake toliko časa, ker se odloči, da ona pa nebo delala. Kadar jo ne potrebujem se poskusim spomniti in jo na vsake toliko časa, vtaknem v prazno vtičnico, da se baterija napolni. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
brezimenko Član
Objavljeno: Tor Jun 13, 2023 10:27 am Naslov sporočila: |
Evo, ko sem omenjal to urico. Pred parimi dnevi se mi je sama od sebe spet resetirala. Sem se je naveličal trpeti, če kdo potrebuje njeno vsebino mu jo donitam. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.62
Objavljeno: Tor Dec 17, 2024 11:49 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Imam 2 stikalni uri EMOS model: TS-ED1. Obe z isto napako. Pri obeh ne pride do prožitve releja. Napetost je 0V na tuljavi releja. Rele pa je 48V. Kje bi lahko bila
napaka?
Hvala. |
Uptime: 6 dni
