glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 5:34 pm Naslov sporočila: Spreji |
Sam imam doma dva spreja:
- POSITIV 20
- PLASTIC 70 red < s katerim sem zelo nezadovoljen! je preveč tekoč.
Sedaj me pa zanima sledeč sprej, če ga kdo uporablja > Cramolin Flux Off (priponka) oz. kaj podobnega?
Predvsem me je presenetila slika 4 (pred uporabi) in slika 5 (po uporabi).
Ko spajkam mi mast iz cina leti okoli po ploščici in okoli cina se mi naredi rumena plast (mast).. Kaj vi naredite v tem primeru? Sam grem to mast pucat ročno, vendar je zamudno oz. mi to delo nediši.
Mogoče kdo ve kje kupiti tale sprej Flux Off?
Ime datoteke: |
7-8.pdf |
330.3 KB |
Downloadano: |
39 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 5:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim , da je odgovor kar na dokumentu , ki si ga pripel.
andrej.cernetic@avtotehna.si
Najbrž jih prodajajo v Avtotehni.
lp Jože
glavič Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 5:48 pm Naslov sporočila: |
Avtotehne nepoznam, sam sem mislil da tam prodajajo avtomobile
V IC katalogu sem iskal tale spreje, pa ga imajo očitno pod drugim imenom oz. ga nimajo. POSITIV 20 je firme KONTAKT CHEMIE.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 8:44 pm Naslov sporočila: |
Avtotehna prodaja "svašta"
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 10:26 pm Naslov sporočila: |
Tisto oblogo ki se naredi okoli zaspajkanega otočka jaz očistim z etanolom. Gre prav lepo stran.
glavič Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2004 6:57 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Tisto oblogo ki se naredi okoli zaspajkanega otočka jaz očistim z etanolom. Gre prav lepo stran.  |
bom probal. prosil bi te še, da mi poveš princip kako ti to delaš? poliješ etanol po ploščici ali kako drugače?
mogoče kdo ve ali je tale FLUX OFF za tole mast, al samo za odvečni cin ??
pa kako se tej masti reče? ali je mogoče cinol??
ule Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2004 10:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz kar na kako krpo polijem malo etanola pa potem obrišem vezje. Lahko tudi poliješ po vezhu pa potem obrišeš. Nima bit kaj narobe saj ves etanol hitro shlapi.
iskra Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 9:01 am Naslov sporočila: |
Glavič ,za kaj pa uporabljaš plastic sprej , flux najlažje spraviš dol s triklorom (ni lisasto) je pa "šnops" čisto dovolj vredu , priporočam pa vam , da si za te namene "priredite " primeren" (dovolj trd) čopič , ki ga malo skrajšate. Tako lažje -- s spiranjem-- popolnoma odstranite "kalofonijo" s TIV.
Šele potem pride na vrsto Plastic sprej , ki zaščiti naše vezje pred korozijo (nezaščiten cin spremeni svoje lastnosti ). ( zato sem te prej vprašal zakaj uporabljaš Plastic sprej , ker mora biti precej tekoč , da vse prekrije )
Lahko pa uporabite kakšen nitro lak , prozoren, da ne bo potrebno kupovati sprejev
Za mehanike , pa še en enostaven nasvet : če morate kje kaj priviri z vijaki , potem te vijake fiksirajte z lakom za nohte. Stara preizkušena finta , ki se zelo dobro obnese , vijak ne bo popustil kljub vibracijam (neštetokrat preizkušeno v Avtoradijih )
_________________ L.P. iskra |
glavič Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 10:50 am Naslov sporočila: |
Šele potem pride na vrsto Plastic sprej , ki zaščiti naše vezje pred korozijo (nezaščiten cin spremeni svoje lastnosti ). ( zato sem te prej vprašal zakaj uporabljaš Plastic sprej , ker mora biti precej tekoč , da vse prekrije. ) |
v mojim izkušnjah je boljši gostejši lak (primer vezja z gostim lakom je v priponki). ker zgoraj omenjeni lak PLASTIC 70 RED je prePREveč tekoč in mora biti vezje čisto ravno, pa še po robovih začne teči in se vpija v ploščo. gosti lak (v mojem primer je prozoren) se lepo prime plošče in potem se lepo poravna (počasi), v primerjavi z tekočim, ki teče kot voda ko premakneš ploščico
iskra: kaj je to triklor?
59.92 KB |
47 krat |
TEKOČI LAK (plastic 70 red) |
71.72 KB |
50 krat |
iskra Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 2:26 pm Naslov sporočila: |
TRIKLOROETILEN , tako piše na embalaži . Samo stane 700 sit ,medtem ko "šnops" stane cca 0,9 eura , pa da iste rezultate z malo več truda .
Lepo vezje , posebno tisto s prozornim lakom. Po mojem je važen efekt , se pravi zaščita vezja , ne pa toliko sama tehnika nanosa , seveda je pa boljše , če je še lepše .
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 3:37 pm Naslov sporočila: |
Trikloretilen je brezbarvna tehnično stabilna (negorljiva) izredno hlapljiva tekočina. Pare so v večjih količinah strupene. Je izredno dobro topilo za maščobe, vosek, kavčuk, smole .... V industriji se uporablja za čiščenje.
_________________ lp
Uptime: 8 dni
