transformator - višja napetost
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:14 pm    Naslov sporočila:  transformator - višja napetost Odgovori s citatom
Na stroju mi je crknil transformator, 380V AC -> 24V AC (75VA). Ker na bolhi nisem dobil nobenega takega sem vzel enega 220V AC -> 14V AC (100VA). Ko sem zadevo zvezal je vse delalo brez problema. Po nekem času pa mi je vrglo ven varovalko. Ko sem gledal kaj je narobe, sem ugotovil, da je transformator zelo zelo vroč.
Zdaj mi pa ni jasno zakaj. Smatral sem, da lahko napetost 220V AC transformatorja brez problemov dvignem na 380V AC. Ampak očitno ni res. Mogoče kdo ve zakaj?
lp, Klemen
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:43 pm    Naslov sporočila:  Re: transformator - višja napetost Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Tako na easy pa res ne gre! Primar transformatorja mora biti narejen za 380V. Če je za nižjo napetost od priključene, gre jedro v zasičenje in posledično se pregreva. Obratno bi delovalo, s tem, da bi bila izhodna napetost sorazmerno manjša.
Začasna rešitev bi bila, če bi oba primarja dveh enakih transformatorjev 220V (230V) povezal zaporedno na 380V. Sekundarja pa bi morala imeti okoli 15V, prav tako zaporedno povezana.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo 230/24 ki si ga imel bi moral povezat na eno fazo, torej proti ničli in ne medfazno.
Ravne ti je lepo razložil kako to gre, popolnoma točna razlaga.
Če še rabiš, bom pogledal če kaj primernega imam.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2023 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@v.j. Traforta 230/24 nisem imel. Ničle tudi ni na stroju.
Sem zdej tudi sam našel. Fluks se poveča sorazmerno s priključno napetostjo. E=4.44fNABm [Volts RMS]
E=Applied [usually primary] rms voltage
f=frequency [Hz]
N=turns on the winding [primary] where the voltage E is applied
A=Magnetic circuit cross-sectional-area enclosed by the winding [m^2]
Bm = the maximum flux density [Tesla]
Mal sem ga usral Smile Če ima kdo kak 380/24 cca 100VA bi mi prav prišel. Zelo na tesno je s prostorom.
lp, Klemen
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima ga najbrž vsaka specializirana elektrotehnična trgovina, npr. Schrack .
Mogoče pa je nula na zvezdišču kakšnega stalno priklopljenega motorja ali 3f grelca.
___
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Kaj se zgodi, če crkne en grelec?
3 x 3 = 9
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem, bi moral sprobat v praksi, je bil zgolj predlog, se mi zdi da sem nekje videl motorsko bremzo priklopljeno tako: anoda ene diode na eno fazo, anoda druge diode na drugo fazo, katodi skupaj in na bremzo, druga stran bremze na zvezdišče.
___
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2023 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so grelci v zvezdo in vsi enakih moči, imaš v zvezdišču cca nulo. Če en grelec crkne, se ta "nula" odpelje in ni več nula
3 x 3 = 9
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi nulo imel, bi jaz vzel enega od teh poceni kitajskih svičerjev. Imaš jih za pod 10€ s poštnino vred:
https://vi.aliexpress.com/item/32947764147.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.31a31802NwFwZN&gatewayAdapt=glo2vnm
Delajo dobro (imam ene 4-5 različnih doma in vsi so OK), pa še zelo so tolerantni na vhodno napetost, vsaj na znižanje le te ("AC input: AC85-265V"). Če se ti nula kam odpelje Smile
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2023 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega imajo v elektronabavi.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nulo komot uporabiš ozemljitev. Predvidevam da nimaš ravno hišne inštalacije in FIT stikala..
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2023 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman je napisal/a:
In če stroj priključiš v vtičnico brez ozemljitve, te ob dotiku napolni z energijo.
400V transformatorji so stadnard. Lahko ga naročiš tudi od katerega trgovca z elektronskimi komponentami.
Batman
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trofazna vtičnica brez ozemljitve ne obstaja. Če pa ozemljitev ne dela, je pa odgovornost za varnost v vsakem primeru na uporabniku.
Uptime: 9 dni
