ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Avg 20, 2023 6:49 am Naslov sporočila: |
Hvala, da si si vzel čas in "prilimal" linke. _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 20, 2023 12:18 pm Naslov sporočila: |
To je čisto neprimerna primerjava. Ta video prikazuje zavito dipol anteno ne pa linijo za prenos energije.
Pri DC bi takoj po vklopu nastal elektromagnetni val ki bi odtaval v vesolje, žarnica bi seveda zasvetila takoj zaradi kapacitivnih in induktivnih vplivov med žicami, pri AC bi bilo še slabše, večina energije bi šla v vesolje v obliki elektromagnetnega valovanja, en del energije bi prišel do žarnice ravno tako zaradi kapacitivnih in induktivnih vplivov med žicami.
Sprašeti se ali električna energija potuje po žicah preko elektronov ali po zraku preko elektromagetnega polja je nesmiselno ker sta oba pojava medsebojno povezana.
Jaz bi rekel tako, da električna linija usmeri elektromagnetno polje v pravo smer k porabniku da ni nepotrebnih izgub.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Avg 21, 2023 10:12 pm Naslov sporočila: |
Vsak kabel ima kapacitivnost, ki narašča z razdaljo. V enosmernem električnem tokokrogu imamo ob vklopu kratkotrajni prehodni pojav. Napolnjen kondenzator predstavlja v enosmernem električnem tokokrogu neskončno upornost. V izmeničnem tokokrogu pa preko kondenzatorja teče stalni tok, ki z dolžino kabla narašča.
Kakšna avtomatizacija s stikali in dolgimi kabli je lahko, v primeru dolgih kablov in izmeničnega napajanja, čista polomija. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 22, 2023 7:05 pm Naslov sporočila: |
Vendar ima kabel (linija) tudi porazdeljeno induktivnost. Tudi zaradi nje ima neskončno dolga linija ohmski značaj, ki ustreza karakteristični impedanci. Na drugem koncu kratkostičena linija npr. ne predstavlja takoj kratkega stika. Seveda tokovi povzročajo izgube zaradi upornosti žic. Izgube so tudi v dielektriku ter zaradi magnetnega polja. Kot opisuje v drugem podanem videu. |
Objavljeno: Tor Avg 22, 2023 7:31 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Ja, drži. Velik problem so recimo daljinski vklopi s tipkami. Lahko se zgodi, da pri samodržni vezavi kontaktorja le ta ne bo spustil pri pritisku na izklopilno tipko. Pri starih kontaktorjih z veliko rabo tuljavic ponavadi ni bilo problema. Večji problem so novi bolj "varčni" kontaktorji. Recimo rešitev je da pri pritisku izklopilne tipke premostiš tuljavo. Torej en dodaten delovni kontakt na izklopilni tipki in pontencial drugega konca tuljave na mestu tipke. _________________ lp
Proteus Član
Objavljeno: Sre Avg 30, 2023 11:58 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Velik problem so recimo daljinski vklopi s tipkami. Lahko se zgodi, da pri samodržni vezavi kontaktorja le ta ne bo spustil pri pritisku na izklopilno tipko. |
V izogib temu se pri avtomatizaciji sistemov, kjer imaš dolge kable, uporablja DC sistem napajanja. Marsikateri avtomatik sicer tega ne ve, potem pa problemi…
Sicer pa, če smo že pri prej omenjenem napajanju. Konverter na koncu DC daljnovoda je v bistvu generator, ki ima naravnost superiorno odzivno karakteristiko. Poleg napajanja samega ga torej lahko uporabiš tudi za sistemske storitve, kar je še posebej pomembno pri majhnih izoliranih omrežjih, kjer lahko že manjši izpad ogrozi stabilnost delovanja omrežja.
Da ne omenjam, da DC HV linja potrebuje le dva vodnika in ne tri in za nameček lahko DC prenaša samo delovno moč, kar dodatno izboljšuje kapaciteto prenosne poti. |
