enofazni grelec na trofazno napetost
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 9:54 am    Naslov sporočila:  enofazni grelec na trofazno napetost Odgovori s citatom
Imam TČ sanitarne vode v katerem je 1500w električni grelec za pomoč.
Kako bi obremenil vse 3 faze na 1 grelec? Bi to šlo?
( višek od trofazne solarne elektrarne bi porabil, da napaja 1 enofazni grelec)
 Velikost datoteke:  5.92 KB
 Pogledana:  2152 krat
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot imaš na sliki, bo na grelcu cca 270V DC napetost (srednja vrednost), to pa bo preveč, saj bo 1,5 kW grelec teoretično obremenjen z cca 2kW-ti.
Grelec bo preobremenjen koliko bo zdržal, pa je drugo vprašanje.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je razsmerniku solarne elektrarne "v interesu" da je obremenjen s sinusnim tokom obe polperiodi. Takoj ko dodaš diodo ali diode, je faza ali so faze, obremenjene s pulzirajočim tokom ene polperiode. Taka obremenitev ni nujno da se dobro izide pri meritvi in izračunu lastne proizvodnje in obremenitvi omrežja. Ne mislim, da ne bi delalo, seveda bo, lahko pa se zgodi, da proizvodnja in izkoristek lastne energije ne bo optimalen.
Lahko bi uporabil verzijo 3F stikalnega napajalnika ki ima pravi APFC (active power factor correction), da bodo tokovi sinusni in čim bolj v fazi z napetostjo, kot da je ohmsko breme. Na tak način, s takim pristopom bi lahko celo reguliral moč grelca.
Če je možnost, bi mogoče zamenjal obstoječ grelec s 3F grelcem 3x 500W.
Še vprašanje, kje in kaj točno je naloga obstoječega grelca za pomoč? Greje vodo direkt ali greje na hladni strani TČ, če greje uparjalnik?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam 3 balkonske elektrarne po 800w, trenutno je vsaka omejena na nižjo moč (cca 300w) , da ne presegam izhodne moči. Pride na vrsto tudi zero export, vendar drugo leto.
rad bi višek porabil za ogrevanje vode direktno z grelcem (kot klasičen bojler)
kaj pa polnovalno usmerjanje in na vhodu vsake faze kondenzator?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kondenzatorjem bo še slabše, tok bo še manj v fazi z napetostjo oziroma s sinusoido napetosti.
Če bi rad kuril višek, rabiš drugačen pristop, zero export je torej nujen, potem pa višek kuriš direktno na DC strani recimo, narediš napajanje grelcev iz DC, na pwm, ko se napetost panelov začne dvigati nad običajno napetost v obremenjenem stanju.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, čisto enostavno, s trifaznim grelcem.
Pri nas v Sloveniji imaš kar nekaj proizvajalcev, lahko ti izdelajo grelec po tvojih željah ali pa kupiš kakšnega, ki je že v ponudi.
Moje mnenje je, da je to ceneje in bolj enostavno.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2023 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
porabnik prek mosfeta na N, G pa krmilis z 64% PWM-jem
Blog
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2023 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sej verjetno bom tako probal
Ker pri balkonski elektrarni ne smeš presežti 800w exporta, sem prišel na idejo.
Ker imam 6panelov in 3 razsmernike, lahko exportiram 266W po fazi. Vse kar je več bi šlo v gretje vode.
s tokovnim transformatorjem bi meril izhodni tok in preko arduino generiral pwm za grelec.
Zanima me, če bi za vklop grelca uporabil kar DC SSR, kakšna je lahko max frekvenca pwm-ja?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Prej 40% (800W / 2kW = 0,4).
Ampak vezje s slike na vrhu bo generiralo preveč harmonikov, del s tranzistorjem pa ob odsotnosti filtrov preveč motenj.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Omejevati bi bilo idealno posamično po fazah, tako se tudi obračunava razen, če imaš v hiši sama simetrična trifazna bremena.
Balkonska sončna elektrarna - Saldiranje po fazah - predlagam.vladi.si
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom stestiral in javim kako bo delalo. Sem na hitro naredil kar na Arduino.
Na vhodu bo modul z ebaya, ki 0-5A ac pretvori v 0-5V DC
pin 13 je obtočna pumpa, pin 9 pa DC ssr, ki krmili grelec
trofazen priklop, tri diode in 2x 470uf/450V kondenzator
grelec je enofazni 1500w
Prosim če nekdo preveri program če je ok, na testni plošči dela.
Koda:
int CURRENT = A0;            // input current at A0 pin.
int SSR = 9;                 // SSR Pin 9
int PUMP = 13;               // PUMP Pin 13
int CURRENTReading = 0;      // to store input value of input current
int SSRpwm = 0;              // to store the value of SSR Brightness
int threshold_val = 100;     // PUMP AND SSR PWM ON
int threshold1_val = 90;     // PUMP OFF
void setup(){
  Serial.begin(9600);     // initializing serail communication
  pinMode(SSR, OUTPUT);   // Defining SSR pin as output.
void loop(){
  CURRENTReading = analogRead(CURRENT);    // Reading input current
  Serial.print("INPUT CURRENT ");
  Serial.println(CURRENTReading);      // Printing input current value
  delay(10);                      // delay to make output readable on serial monitor
  if (CURRENTReading >threshold_val){                   // Condition to make SSR ON
  SSRpwm = map(CURRENTReading, 100, 1023, 0, 180); // Converting input current to SSR PWM
  analogWrite(SSR, SSRpwm); // Writing PWM to SSR
  digitalWrite(PUMP, HIGH);
  else{
  analogWrite(SSR, 0);             // If input current is below threshold make SSR OFF
  if (CURRENTReading <threshold1_val){
  digitalWrite(PUMP, LOW);
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omrežje ti ne bo hvaležno. Ob polni moči (2.6kW) je vhodni tok 10Arms na vsaki fazi. Harmoniki pa do 4A.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da naredim polnovalno usmerjanje na 610v in spustim na grelec max 35% pwm pa najbrž ne bo šlo?
potem je edina varianta trofazni grelec in da naredim 3 sisteme z triacom in zero cross funkcijo.
Hmm, to pa bo za mene že malo preveč za napisat program.
da detektira zero cross in vklapja triac. Vhod 0-5V
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo 3,7kW preveč za 1,5kW grelec, napetost bi v praksi šla skozi, ampak grelec ni za to specificiran.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
