trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 3:37 pm Naslov sporočila: lpc na baterije |
Ali obstaja kakšna pametna rešitev za napajanje lpc2106 na baterije...glede na to, da ima dve napajalni napetosti? Stabilizator zaradi porabe najbrž ni najbolj zaželjen? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70656.46
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 3:56 pm Naslov sporočila: |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 6:02 pm Naslov sporočila: |
Najceneje in najhitreje za domaco igranje je uporaba dveh NCP1117,
enega 1,8V in drugega 3,3V. Lahko tudi kateri derivat drugih proizvajalcev.
Da pa ne kompliciras prevec, pa vzami ADJ varianto ter posebej
z upori nastavljaj napetost.
LP tomaz _________________ Za www.quectel.com |
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: |
A ne bi bilo bolje, da 3,3V sestavim iz baterij (npr. treh 1,2V - lpc še prenese 3,6), potem pa to zbijem na 1,8V? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70656.47
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 7:29 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: |
Vzemi procesor z enojnim napajanjem, pa se resis enega regulatorja _________________ Lep dan
Simon |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Vzemi procesor z enojnim napajanjem, pa se resis enega regulatorja |
Kar pa se ne da vedno. Z cenovno ugodnim, zmogljivim in majhnim LPC2103
zal rabis 2 napajalni napetosti.
Ales |
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 11:31 pm Naslov sporočila: |
silica Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
Mare, nisem predlagal ONSa zaradi Silice, ampak ker ga imam v glavi,
lahko pa je katerikoli 1117 derivat.
Se strinjam da je DC/DC naj boljsa resitev, kar se izkoristka tice. Vendra v tem
primeru ne gre za nov, resen projekt, ker ima pac fant se stare LPC2106
ki bi jih rad uporabil. Predvidevam? Trot, ce ni tako, mi pisi pa ti posljem
LPC236x.
Najenostavnejsa resitev za en kos ali par kosov je pac uporaba dveh LDRjev.
Sicer obstajajo ze zadosti poceni dvojni LDRji z dvem napetostima,
med drugim tudi pri ONSu.
Za nov design bi vsekakor jaz izbral LPC23xx ali LPC213x, kjer itak ne rabis
dveh regulatorjev.
Ce pa imas pri projektu tezave z ceno in ti je 8K do 32K Flasha dovolj,
potem pac raskiras tistih 0,1EUR se za en LM1117 1,8V ali kaj podobnega.
Pri vecino aplikacijah delas poseben DC/DC napajalnik zaradi periferije in ne
zaradi samega kontrolerja. _________________ Za www.quectel.com |
trot Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:37 am Naslov sporočila: |
Enega lpc2138 imam še doma. Bolj sem mislil uporabiti lpc2103/lpc2106, ki jih imam tudi doma nekaj kososv, zato, ker je manjši in ker sem mislil narediti samo en enostaven data logger za temperaturo, ki piše na sd kartico v fat formatu. |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 5:41 pm Naslov sporočila: |
Delam podoben logger, moj bo zapisoval GPS pozicijo.
Z 1117 derivati na 3.6V baterijo ne bo šlo, saj je za 3.3V na izhodu potrebna napetost večja od 4.75V na vhodu.
DC/DC se mi zdi še najbolša rešitev. Še posebno ko napetost pade.
BTW: Za koliko mora pasti napetost da lahko rečemo da je baterija prazna? Je kak koren iz 2 v igri?
@MarE69
S Katerim DC/DC si delal? |
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
trot Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Nekej me zanima...kakšna bo potem lastna poraba MP2364, če bom dal LPC-ja v power down mode, ko bo imel porabo cca 50uA? Bo MP2364 sploh še deloval...v prvem grafu prikazuje delovanje samo do 0,4A? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:11 am Naslov sporočila: |
Malce bolj podrobno preberi kaj ta graf predstavlja. To je izkoristek. Switcher dela, izkoristek je pa prakticno na nuli. Od cipa do cipa je odvisno kako se obnasa, ko ni obremenjen (kar se porabe tice). Malce preracunaj kaksne so tokovne zahteve pri preklopih. |
Uptime: 6 dni
