Elektro paneli poškodovani od toče - uporabnost ???
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2023 7:47 am    Naslov sporočila:  Elektro paneli poškodovani od toče - uporabnost ??? Odgovori s citatom
Videl sem kar nekaj teh poškodovanih panelov od toče, je to sploh še kaj uporabno za proizvodnjo energije ??? ali je potem ,ko je načeto samo steklo dokončno neuporaben za proiz. energije ? Če je poškodovano steklo ne tako hudo, da ne pride vlaga v notranjost ? Če je kje na kakem vogalu ali bolj ob robu, bi se dalo še kaj z prekrivanjem cca 1 / 3 iz panela iztržit kaj energije , ali se prekrije par takih panelov na tak način .....
Kolika je sploh napetost iz teh panelov, da ne iščem preveč te podatke ?
To bi bilo za kak eksperiment, porabe cca kakih 0,5 - 1 A v začetni fazi za polnjenje kakega napol starega 12 V akumulatorja , kasneje morda še kak A več ??? za kak svetilnik
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2023 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler silicij ni onesnažen, bo najbrž delalo s polno močjo, razen, če niso že zdaj mehansko poškodovane silicijeve rezine in povezave med njimi.
Da preprečiš umazaniji, da pride skozi razpokano steklo, lahko nasilikonaš še eno šipo čez, ampak naj bo res zatesnjeno, sicer se bo notri rosilo, posledično bo tudi umazano prej ali slej.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2023 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti stekla ni nujno. Najbolje, daš panel na sonce, izmeriš napetost odprtih sponk, potem pa z umetnim bremenom izmeriš tok pri različnih konstantnih napetostih bremena. Iz UI karakteristike boš hitro videl pri čem si. Tisti z dovolj moči so vredni nadaljne obdelave. Lahko nameseš prozoren epoxy, glavno da je zaščiteno pred vlago in oksidacijo.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2023 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
İzmeri tok kratkega stika.
Lp, Jože
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2023 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
za vsak podstring posebej, če doza ni zalita.
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2023 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je tole še aktivno, si bom malo sposodil.
prvo še dodam komentar in sicer 1. če je steklo počeno pride do senčenja. s tem lahko fino pade napetost. in 2. kot je že omenjeno, prej ali slej bo prišlo do oksidacije.
je pa možno, da bo pv delal popolnoma vredu.
Mene pa zanima, kot telebana, ali je možno iz 48 v panel predelati v 2x 24? kolikor razumem so celice povezane vzporedno in zaporedno. verjetno odvisno od modela, že v samem panelu in potem še v škatli z diodami. bi se dalo v tej škatli prekinit zaporedje?
je morda kdo že eksperimentiral ali videl?
hvala za nasvete
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 09, 2023 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tako enostavno, da bi kar v priključnici prevezal na novo...
Kako veš, da je panel 48V Question
Običajno so paneli bolj 36V ali manj...
Tudi če je v priključnici dostopna polovična povezava, je treba povezave prekiniti in polovici povezati vzporeno... in ja, seveda je možno, prerežeš zadaj belo folijo, da prideš do povezav, narediš kar je potrebno, zalepiš, zatesniš in upaš, da si naredil dobro.
Verjetno je v današnjih časih, ko so MPPT pretvorniki cenovno ugodni, bolje uporabiti to in panele pustiti take kot so, izkoristek bo večji... no, odvisno od panela, kakšen je v resnici, predvsem pa, predelave niso potrebne.
Kar se tiče razbitih panelov... razpoka ne vpliva toliko kot misliš, sploh pri difuzni osvetlitvi, nima nekega posebnega vpliva. Več razpok, se obnaša drugače, razsuto steklo z mrežo razpok, spet drugače, popolnoma razsuto steklo, ... dela dokler dela, tudi če dela, nihče ne ve koliko časa bo in kako bo delalo. Ko pa pride umazanija na silicij, potem pa .... Rolling Eyes
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2023 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam specifikacije mojega MMPT...
Max PV voltage Voc 145 VDC
PV voltage range for MPPT 30-120VDC
Maximum PV power 1500W
Panel pa ima Voc 49.7 v
Vmp 41.9V
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 4:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot lahko vidiš iz podatkov, paneli niso 48V Exclamation
Predvidevam, da bi s tem rad polnil tvoj zgrešen sistem povezanih 12 svinčevih celic, torej 24V svinčev akumulator... ki mora biti napolnjen na 28,8V da je poln.
Da bi tvoj nesrečni panel uporabil tako kot si mislil, bi moral imeti napetost vsaj 57,6V, tvoj tega ne dosega niti Voc, kaj šele Vmp.
Res bi bilo bolje, če bi odprl novo temo. Vprašanje o razpokah postavil v tej temi, vprašanje o predelavi pa v novo temo.
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Uproabno, vendar mi lahko kdo pove kje dobiti primerno breme? Torej merimo napetost obremenjenega panela? In te meritve primerjamo z več paneli istega modela?
Ker imam par enakih panelov a napetosti na vseh treh panelih so do druge decimalke enake ob isti osvetlitvi a če ena vzporedna veja v kakšnem panelu več ne dela tega do obremnitve ne vem.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A merjenje kratkostičnega toka ni v redu? Res ta podatek ni popolnoma vse, kar se rabi vedeti, ampak pove pa ogromno.
Kaj je zate primerno breme?
Znajdi se, lahko uporabiš razne žarnice, grelce, močne upore, ...
Idealen bi bil verjetno kakšen "DC load", ampak saj ne rabiš merit celotnega območja, točka najvišje moči, oziroma napetost točke najvišje moči, pa se spreminja glede na osvetlitev.
Za hiter test je tok kratkega stika skoraj dovolj, poleg napetosti odprtih sponk, v nadaljevanju lahko meriš še napetost pod različnimi obremenitvami in primerjaš z enakim brezhibnim panelom.
Z napetostjo odprtih sponk že lahko ugotoviš, če je posamezna celica v stiku. S kratkostičnim tokom izveš, če so vse povezave še v redu, da tok sploh teče, da ni kaj prekinjeno. V glavnem ta dva podatka in primerjava z dobrim, zadostuje. Za merjenje karakteristike in krivulje, bi rabil še kaj več kot "primerno breme".
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Sistem ni zgrešen, dokler mi lepo dela in je uporaben. pottrebujem pa še nekaj A da bo hitro polnilo.
Nebi nič predeloval ta panel, samo priključil z obstoječim, če lahko recimo vzporedno priklopiš panele z različnimi Voc? moj obstoječi ima 39.7 Voc, ta dodatni pa 49.7.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dodatnega priklopiš zraven, bo delalo, ne bo pa polno izkoriščen, ker se bo napetost sesedla, da prime še tisti z nižjo napetostjo. Preverjeno deluje na MPPT SRNE solar ML2430
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%2002%200030/mppt-solarni-regulator-30a-12v-24v
Kolega ima en panel cca 240W 60 celic in vzporedno vezana dva zaporedno po 100W 36 celic, skupaj torej 72 celic in dela v redu, ni idealno, po meritvah popolnoma v redu. MPPT sam najde najbolj ugodno napetost pri kateri potem dela. Tisti z višjo napetostjo se napetostno sesede, maksimalni tok pa je kakršen je.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2023 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MPPT ne morem menjat, ker je integriran na inverter. Ker imam ravno streho sem mislil obstoječi panel pustiti tako kot je, orientiran proti J, drugega pa proti JZ, da bo lovil še popoldanske žarke. Tako bosta imel približno enako moč.
imam pa tudi rezervni PWM in lahko en panel priključim na njega. Kar bi bilo še najbolje.
Vse to začasno, dokler ne naredim sistem za sledenje.....
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 12, 2023 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nisem napisal, da moraš kupit točno ta MPPT, jaz sem napisal samo, da na tem modelu preizkušeno deluje... in seveda, vsi MPPT delujejo na praktično enak način, tako da pričakujem, da bo delovalo na vsakem MPPT, ki to tudi v resnici je.
Na PWM pozabi, ne bi bilo najbolje, zagotovo ne. Priklopi zraven, pa bo, da boš zares videl, če deluje, najprej poskrbi, da bodo akumulatorji precej izpraznjeni, da bo potem polnjenje delalo na polno, potem pa glej, s kakšnim tokom polni... V nadaljevanju, dodatni panel priklopi, odklopi, primerjaj kaj se bo zgodilo, za koliko bonarastel oziroma padel tok polnjenja. Niti ni pomembno, ali je sonce na polno ali ne, zanima te primerjava, vsekakor pa bo najbolje, da to stestiraš v jasnem vremenu, ko bo osvetlitev stabilna, ne spreminjajoča, kot je to v oblačnem vremenu. Tisto, kar se sonce premika glede na panel, se dogaja prepočasi, da bi pri tem poskusu vplivalo. Seveda lahko dodatni panel orientiraš drugače, tako kot si napisal.
