Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Čet Jun 01, 2023 3:54 pm Naslov sporočila: Nove omrežnine 2023 |
Kako bi bilo smiselno časovno optimirati porabo glede na nove obljubljene tarife moči?
Tu je naš graf moči v letošnjem Maju, ko smo zagnali 8.8kW SE, bilo je to 9.5. Graf je pozumiran na nekaj dni prej in potem; ni za cel mesec, da se bolje vidi.
Do takrat je razvidna samo poraba (rdeči graf), potem na dan priklopa nekaj časa nič (izklop, menjava števca), nato pa se pojavi še modra krivulja proizvodnje. Prvi dan je SE nekaj naredila (lepo se vidi, da rdeča krivulja pade na nič ko dela SE z večjo močjo), potem pa je bilo par deževnih dni in slab izplen.
Kot lastnike SE so nas dali na enotarifni sistem. Jaz sem že ženi rekel da sedaj pa ne rabi več toliko pazit na VT in MT ko uporablja stroje... Morda sem bil prehiter?
Vprašanje je torej, ali je oz. bo smiselno porabo čimbolj skoncentrirati v tiste ure, ko je proizvodnja SE največja, ne glede na ET? Da bi bile rdeče špice čimnižje (če prav razumem, se za modre omrežnina ne bo obračunavala, bi se pa tako tudi modre špice verjetno znižale...).
Z nekaterimi porabniki, ki imajo časovnik (pralni stroj, sušilec, pomivalni stroj, toplotna črpalka itd) bi se to dalo. To bodo sicer dnevne ure, ki so načeloma za dvotarifne odjemalce v VT in smo se jim do sedaj bolj kot ne izogibali. Naj torej ženi rečem, da bo od sedaj naprej kontralogika (prej smo prali ponoči)?
200.36 KB |
40 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Jun 01, 2023 7:13 pm Naslov sporočila: |
Dokler ni objavljenih cen (ali % razlike med njimi) je težko kaj ocenjevati.
ELEkt Član
Pridružen-a: Sob 09 Sep 2023 12:30 Prispevkov: 23 Aktiv.: 1.07
Objavljeno: Ned Sep 10, 2023 11:59 am Naslov sporočila: |
kako bi pa rešil najbolj elegantno in nemoteče za tehnično nevešče sobivalce v hiši,
da bi dodal eno napravo, ki bi limitirala odjem iz omrežja recimo na 5kW (al kakšna bo nova optimalna cena/uporabnost),
prej bi seveda poskušal SE in hralnik energije sprogramirat, tako da bi (vem: poleti drugače, pozimi drugače .. 3 dni dežja poleti spet drugače, 3 dni sonca pozimi spet drugače -- s Home Asistantom ?)
in da bi ta naprava vedno skrbela, da ne gre iz omrežja več kot (npr. teh 5kW),
torej da v izrednih zagonih pač ne bi zagnala enega dodatnega stroja, ki bi takrat presegel teh 5kW .. (seveda ne vem kako nepametne vtičnice v tisti kopalnici urihtat, da bi to sploh bilo izvedljivo),
in kako bi ta naprava na kakšen ljudski način to sporočila tehnično neveščim sobivalcem v hiši, da naj pač malo počakajo, ali malo kasneje to vklopijo (ko bodo drugi porabniki nehali uporabljati 4.napravo... hmmm, kako to ženi razložit, ko hoče nujno ravno zdajle dat pečenko v pečico pečt ?
hmmm, bi vklopila alarm z prijaznm Alexa glasom ?!
"Prosim ugasnite zadnjo napravo, ker presegate 5kW... ali poskušajte zapauzirati kakšen pralni ali sušilni stroj na kasnejši čas. Natačno trenutno preveliko porabo posameznih sob si lahko ogledate na mojem ekranu v pritličju"
ELEkt Član
Objavljeno: Ned Sep 10, 2023 1:14 pm Naslov sporočila: |
še to:
če imaš 3x 25A (prejem max. 17kW, in dovoljeno oddajo max 13.8kW), ali sploh boš imel možnost izbire, da boš izbral da boš jemal max. 5kW iz omrežja, ali boš (leta 2026) "zacementiran" na 17kW in temu ustrezni položnici ?
// ker potem se bo pa vsak vpašal ali res montirat SE //
Ali vi razumete, da bo tudi cena kWh pri različno izbranih maximalnih kW odjemih različna (po posameznih časovnih blokih) ? Če da, potem verjetno bo veljajo: več kW, večja cena za kWh ?
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Pon Sep 11, 2023 11:55 am Naslov sporočila: |
Spodnji dve priponki sta na zadnjem računu od Gen-i. Torej, kako zdaj to razumem? Če na 15 min odčitkih na moj elektro nikoli ne presežem neke obračunske moči, potem se lahko prestavim na nižjo, kot je omenjeno? Vmes je moja moč za prve pol leta za 15 min odčitke. Zgornji dve piponki sta pa iz Moj Elektro na zavihku, kjer lahko spremenim obračunsko moč za ta nova obdobja...
To prvič vidim, zato sprašujem druge kako se boste tega lotili? Kakšna izmenjava izkušenj ne škodi... Sicer vprašanje kako se bo vse skupaj finančno poznalo na koncu meseca, mogoče nič...
157.02 KB |
21 krat |
36.21 KB |
16 krat |
333.85 KB |
20 krat |
63.81 KB |
9 krat |
93.94 KB |
38 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 11, 2023 12:56 pm Naslov sporočila: |
ELEkt je napisal/a: |
da bi dodal eno napravo, ki bi limitirala odjem iz omrežja recimo na 5kW (al kakšna bo nova optimalna cena/uporabnost), |
Npr. tako, kot piše v temah
Upravljanje z energijo - omejitev konične moči
Pametno hišno omrežje
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 11, 2023 5:30 pm Naslov sporočila: |
Kje prideš do tega, kar je na predzadnji sliki - Sprememba dogovorjene moči ?
grega09 Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 1:34 pm Naslov sporočila: |
Klikni na zavihek "Dogovorjena/obračunska moč" in potem pod "Akcije" klikni na ikono za urejanje.
90.7 KB |
22 krat |
81.6 KB |
13 krat |
coffeeborg Neznanec
Pridružen-a: Pon 11 Sep 2023 15:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 3:14 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem
Če prav razumem ta nov sistem obračunavanja moči, ne bo več važna jakost varovalk, ampak samo še dogovorjena in presežna moč? Sprašujem, ker ima hiša, ki smo jo kupili varovalke 3x35A, potrebujemo pa bistveno manj.
Najprej sem nameraval zmanjšati jakost varovalk na 3x25A, ampak za te tri mesece do novega leta to verjetno nima smisla.
Hvala!
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 3:33 pm Naslov sporočila: |
Da, vendar obstaja minimum. V aktu 1266 vse piše.
ELEkt Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 4:39 pm Naslov sporočila: |
coffeeborg je napisal/a: |
Pozdrav vsem
Hvala! |
A ne bo tako veljalo šele z 1.1.2026 za gospodinsjtva ? Do takrat nas pa samo obveščajo, da se gospodinstjva pripravimo (in mal editiramo kW kot nam kaže grega09) na 1.1.2026 .. firme že nekaj prej.
Pojdi iz 3x35A na 3x 25A že sedaj, saj se omrežnina podraži že z 1.1.2024 vsem nam ! in to za 100%, gre nazaj na leto 2020.
ELEkt Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 4:55 pm Naslov sporočila: |
Pa nekam težko je zadet kaj vpisat v "dogovorjeno", če ne veš kaki so penali višje "prevzete" ? da bi znal špekulirat in sploh it popravljat "dogovorjeno".
hmmm, in zakaj ne bi večina ljudi povsod poeditirala "dogovorjene" v 1kW, če ti pa bo itak zaračunana "presežna" !? Ker je pri večini ljudi itak "prevzeta" vedno manjša kot "dogovorjena", razen, če boš ravno aprila priklapljal nek ganz nov potraten vir v stanovanje ?
Časovni bloki pa itak nimajo nobene energetske logike, ampak čist še socialistično/ljudsko. Zakaj je namreč malo cenejši blok med 14-16h (ko kuhamo), in ne takrat kot jo je ponavadi višek iz SE (11-13h) ? Enako ne vem od kod je 22-24h, in zakaj bi bil bolj primeren kot 02-04h ?
grega09 Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 5:15 pm Naslov sporočila: |
Zmeda, da lahko mutijo, kot je ponavadi zdaj moderno...
Eh, bomo že nekaj skupaj nagruntali. Mene tudi zanima, kakšen je penal s ceno, če vpišeš dosti nižjo moč. Koliko se sploh pozna tistih nekaj špic, ko je moč presežena? Jaz bi po logiki vpisal 5 kW, ker sem to samo parkart v prve pol leta presegel. Vsaj v dokaj grobih 15 minutnih odčitavanjih?
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Tor Sep 12, 2023 5:57 pm Naslov sporočila: |
Ker je jesen pred vrati bodo tako znane tudi vse cene. In takrat bo bolj jasno kako nas bo to udarilo po žepu.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 10:45 am Naslov sporočila: |
Kolikokrat letno pa boš lahko tole spreminjal? Si lahko v hladnem mesecu dvigneš dogovorjen odvzem?
Uptime: 493 dni
