Meritve sile na napravi
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 7:31 am    Naslov sporočila:  Meritve sile na napravi Odgovori s citatom
Upam da je podforum ustrezen.
Mi lahko kdo razloži, zakaj se pri večini aplikacij meritve tež/sil priporoča oz. celo zahteva transformator.
Primer: Imam stiskalnico, ki ima že "elektroniko" za merjenje "sile". V osnovi so to uporovni mostiči ali v mojem primeru kar piezo kristali. Kar sem spregledal je to, da je elektronika napajana preko trafota 400->230, nato ima elektronika svojo vezje za pretvorbo signala. Vsi stroji omenjenega proizvajalca imajo zadevo rešene preko transformatorja.
Pri tehtalnih modulih, sem v navodilih opazil, da je "prepovedano" napajanje elektronike iz L in N, če imaš tri faze ampak se uporabi transformator iz 400->230 in s tem napajaš elektroniko.
Je omenjeno zaradi harmonikov? Na strojih je kar nekaj frekvenčnikov in stikalnih vezij ki "šumijo" po linijah in razmišljam v tej smeri, da je transformator ravno zaradi tega?
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločitev faze je s tem zagotovljena...
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam CplipX od HBM... ki ima 24VDC napajanje. Uporabljamo uporovne mostiče,...po specifikaciji je tudi za piezo.
Measurement inputs: Full-bridge and half-bridge strain gauges, piezoresistive transducer, potentiometer, Pt100, current, and voltage
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 1:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Meritve sile na napravi Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
Vprašanje je, če v stroju sploh imaš zvezdišče, verjetno samo ozemljitev.
Uptime: 9 dni
