nekonstantno premikanje z osi
aljazsubic
Pridružen-a: Čet 03 Mar 2022 23:20
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 8:12 pm    Naslov sporočila: icon_note nekonstantno premikanje z osi Odgovori s citatom
zovjo [slovenščina je zame španska vas] sem pred kratkim naredil svoj 3d printer. na začetku je vse delovalo normalno, sedaj ko sem pa malo spremenil program da sem dodal se grelno mizo in toplotni senzor se je zacela pojavljati ena napaka. na začetku nastavim nulto točko printerja in to vse deluje super potem pa če hočem premikati mizo po z osi se premika ne konstantno, misljeno gor se premika hitreje kot dol in ko se premika gor se premakne 2-krat toliko kot bi se smelo premakniti.primer:če premaknem mizo po z osi 2-krat zac 10 mm dol in potem 1-krat za 10mm gor se bo miza zadela v sobo na printerju po koordinatah bo pa kazalo da potrebuje še 10mm do nulte točke. program sem tudi naredil enkrat cisto od zacetka tako da res nevem kaj bi lahko bila napaka. res prosim ce mi lahko kdo pomaga ce ve kaj bi lahko bilo narobe.
hvala
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upočasni hitrost in opazuj če mogoče gubiš korake.
Kako imaš narejeno pomik po Z osi ?
Preveri če imaš kje mehanski zdrs med osjo motorja ter premikom v Z
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hitrost sem ze upocasniu pa se nic ni spremenilo. z os premikam preko navojne palice. in zdej ko sem probal zamenjat driverje je napaka ostala kar pomen da nemore bit driver po tem sem pa zamenal se kater kontakt napaja kater motor in se je napaka premaknla na x os. kar bi mi dal vedt da je programska napaka. sam nevem kako bi lahko bila programska napaka ker sem na novo naloziu marlin pa na novo skonfiguriru.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si na novo inštaliral marlin si tudi pobrisal EEPROM ?
Si preveril z M501 ali je res vse kot si nastavil?
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja oboje sem naredil
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš še FW ko ti je delovalo normalno?
Če ja, ga naloži in poskusi če še deluje normalno.
Ali imaš gretje mize vklopljeno ko premikaš?
Če je je morda tudi napajalnik lahko problem.
LP Gašper
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno da bo tole rešitev, ampak v razmislek... Za premik mize gor potrebuješ več energije kot za premik dol....
Poglej na koliko imaš nastavljeno limito toka za koračne motorje...
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne zou nimam prejsnjega programa. med tem premikanjem je bilo gretje mize izklopljejo, tudi, če bi bilo vklopljeno nebi bilo drugače saj imam za mizo svoj napajalnik.
to, da potrebuje vec sile oziroma toka tudi nebo problem saj sem na pine za z os priklopil motor za x os in se je napaka premaknila na x os, kjer je v obe strani isto premikanje na z osi pa potem ni bilo več problema.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prej delovalo in je bila edina sprememba, ki si jo naredil zamenjava firmwara, potem je velika verjetnost, da je nekaj narobe z SW.
A si poizkusil naložiti kakšno drugo verzijo programske opreme na isto krmilno elektroniko?
In ali si poizkusil naložiti isti FW na drugo krmilno elektroniko?
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da spremenil sem program ampak sem ga tudi čisto na novo naredil od zacetka in je napaka ostala. tako da nevem, ali je prejsn program kje shranjen se notr al kako je ampak jaz sem program pisal v marlinu in tam ko sem ga drugic delal samo nastavil okolje ter katero mizo imam, orientacijo osi (ce je inverted al ne) ter kako delujejo endstopi (ce je inverted function al ne)
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parametri za driver so pravi?
Je izbran pravi driver?
LP Gašper
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja driver je isti in parametri mislim da so pravilni, ker ce nebi bili bi se to dogajalo na vseh 3 oseh
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2023 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri software uporabljaš? Marlin, reprap, klipper?
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2023 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marlin. drugace pa če je kdo doma v blizini ljubljane in se spozna na printerje, ka gahko pripeljem in probava v zivo ugotoviti kaj je narobe.
lp.
aljazsubic
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2023 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem sem resil. zdaj deluje
Uptime: 5 dni
