eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Sep 22, 2023 7:20 pm Naslov sporočila: Keil uVision 5 in Dragino LT-22222L |
Dragino ima en zanimiv IO kontroler na z Lora transciverjem. Objavili so tudi eno verzijo kode kot "open source". Moul je njihov LoRaST, katerega srce je STM32L072CZTx.
LT-22222L
Projekt je tule:
Github
Rad bi ga odprl v Keilu vendar tega okolja ne poznam in imam težave.
Na njihovi strani so navodila za inštalacijo:
Povezava
Uspelo mi je inštalirat Keil uVision5, odpreti projekt, pri kompajlanju pa javi da nima pravega kompajlerja...
Kar sem guglal naj bi se dalo ta kompajler naložiti ma tukaj se mi pa ustavi že kot prvo kje ta kompajler dobiti.
Prosim za pomoč če ima kdo izkušnje s tem.
Hvala!
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Pet Sep 22, 2023 7:50 pm Naslov sporočila: |
Poglej najprej pod file->licence management, če imaš veljavno licenco (brezplačno) za stm31L serijo.
eddie Član
Objavljeno: Pet Sep 22, 2023 8:27 pm Naslov sporočila: |
Licenco sem vnesel po navodilih na njihovi strani in ta del je pomoje OK.
Prva tretjina strani
Če prav razumem uVision 5 nima kompajlerja v4. Projekt ga pa očitno zahteva?
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 1:43 am Naslov sporočila: |
Jutri bom pri računalu, pa pogledam. Lahko pripneš kopijo iz output okna? To je čisto spodaj, kjer se izpisujejo obvestila.
eddie Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 7:50 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
licenca:
Rezultat prevajanja:
SLIKA
Opcija -C99:
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 12:45 pm Naslov sporočila: |
V drugem zavihku “Target” imaš možnost izbire prevajalnika (ARM compiler). Tam izberi c99.
39.24 KB |
4 krat |
eddie Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 12:59 pm Naslov sporočila: |
Žal so na voljo le tile:
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 4:46 pm Naslov sporočila: |
Pri compiler option zbriši opcijo -C99, ali pa obkljukaj "Use C99 mode".
Default verzije prevajalnikov za posamezne arhitekture nastavljaš v Project-Manage options.
168.95 KB |
6 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 4:52 pm Naslov sporočila: |
Evo, sem pogledal, kako imam na enem podobnem projektu, ki je verjetno iz iste osnove. Pod Misc controls zbriši -C99 in obkljukaj C99 Mode.
80.32 KB |
7 krat |
eddie Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2023 9:41 pm Naslov sporočila: |
Mare, hvala za nasvete.
Poskusim jutri, bom moral ponovno od začetka saj sem ta projekt že toliko preštelal, da ob kompajlu javlja vse mogoče...
Sem pa vzporedno v Platformiu poskušal oživeti ta hardwer in mi nekaj celo že deluje. Pogruntal sem na katerih pinih so vhodi in izhodi, nekaj miga že tudi radijski del.
Sedaj se bom pa moral odločiti po kateri poti naprej. Originalni firmwer se je izkazal, da ni zanesljiv, saj mi je kontroler večkrat uspelo zaciklati tako da sem zelo naključno spreminjal vhode...
Pa kolikor sem gledal po kodi je zame kar kompliciran, ker še vajen nisem tega okolja...
