Vezava celic
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 10:17 pm    Naslov sporočila:  Vezava celic Odgovori s citatom
Imam trakcijske svinčene kislinkse celice 2.2v cca. 25Ah. za solarni hranilnik. Sistem imam 24v. Celic imam 18. Od tega jih imam 12 vezanih zaporedno. Trenutno imam ostale celice vezano po 3 vzporedno na vsak konec.
Kako je najbolje da jih povežem, da se bojo najbolj enakomerno polile-praznile?
Jih povežem med zaporedne na vsako drugo celico vzporedno....
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 24V rabiš zaporedno vezat 12 celic.
Za povečat kapaciteto (vzporedna vezava) jih bi rabil še 12 kosov.
Ti jih imaš skupaj le 18.
TOREJ TI JIH 6 SFALI !
Kaj ti ni jasno??
Nazadnje urejal/a Iztok_S Ned Sep 24, 2023 11:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi dobro prebral oziroma razumel.....
Ja kako si pa ti prišel do te ugotovitve Wink
V bistvu mi manjkajo še 6, da bi lepo razporedil.....
Imam jih pač kolikor jih imam in bi rad te dodatne nekako najbolj pravilno uporabil....možnosti za priklop je več....
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Za 24V sistem s toliko celicami kot jih imaš obstaja samo ena PRAVILNA možnost vezave.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremeniš sistem v 12V, vsak spodoben MPPT zna delat na 24V ali 12V sistem, tako da ne glede na to kakšne sončne celice imaš, bo delalo. Če imaš kakšen razsmernik in je 24V, boš pač uporabil 12V verzijo. Ni druge možnosti, tako kot je že Iztok napisal... lahko pa se igraš po svoje in zgodilo se ti bo, da boš uničil tistih 6 celic, ki bodo same, saj bo kapaciteta polovična, izpraznil jih boš pregloboko... no, potem jih boš imel ravno prav Dancing
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sta oba predhodnika prav povedala. Z 18 celicami ne bo slo sestaviti 24V aku. Bodisi prestavi vse na 12 V (3 veje po 6 celic) ali pa pac ostani na 12 celicah. To bo to.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panel je 24v in ravno tako inverter. Mislim, da ne bo prepoznal, če bo na 12v.....vsaj narejen je za 24....
Bom raje naredil drugače....prvo bom stestiral vse celice. da vidim, katera bo odstopala v napetosti. Potem pa naredim še eno vejo s temi slabšimi celicami + trakcijskimi akumulatorji, katere imam viška in jih ni škoda, če se kakšen pokvari....bo še kakšnih 150Ah več...dokler bo.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panel 24V? Pa saj imas menda ja med panelom in akujem vsaj PWM, ce ze ne MPPT regulator? Ce ja, potem je vseeno (regulatorji so prakticno vsi 12/24V).
Za inverter pa zna biti vecji problem ... Niso vsi kompatibilni za 12 V, ampak vseeno preveri.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2023 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za inverter pise samo 24V....
https://greencell.global/en/solar-inverters/4548-green-cell-solar-inverter-off-grid-converter-with-mppt-solar-charger-24vdc-230vac-3000va3000w-pure-sine-wave.html
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2023 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel MPPT solarni regulator posebej, bi zagotovo znal delati tako na 12V kot na 24V akumulator, tale pa žal ne, ker je vse odvisno od inverterja.
Kupiš 12V inverter, menjaš akumulatorje, prodaš 6 celic, ...
Veliko inverterjev oziroma razsmernikov sem preizkusil in imel v rokah, nisem še imel priložnosti imeti in stestirati takega, ki bi delal na 12V in 24V in vse vmes, vem pa da obstajajo.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2023 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam kar imam in bom trenutno naredil tako kot sem dejal. Ne mislim si delati stroškov.
Sem pa danes naletel še na neko dilemo. Naredil bom dve veji, katere se bosta združile na terminalu in potem nadaljuje preko varovalke do inverterja. Največja obremenitev bo mogoče 2kW. Kabli bojo 35kvardat. Kar bo več kot dovolj in pa 100A varovalka.
Sedaj pa dilema. debel kabel se da, da je čim manj upora. Drugače bojo povezave komaj 80cm dolge, kar praktično ni nobena dolžina torej nobenega upora. Problem pa nastane pri varovalki. Nitka pri !00A varovalki je pa mogoče 2.5kvardrat. Če rečem 4kvadrat verjetno pretiravam. Ne vem iz katerega materjala so varovalke narejene, kakšna je ele. prevodnost. Skratka, kot da bi imel hidrantno cev, na koncu pa 1/2 pipo...
Me zanimajo mnenja. Hvala.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2023 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Najprej si preberi, čemu je varovalka namenjena.
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1315/index4.html
Ko prebereš, preberi vsaj še trikrat, da boš res dobro razumel.
Nočem biti sarkastičen, ampak s takšnim pristopom, kot si ga pokazal do sedaj, boš imel zares velike stroške...
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2023 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobenih stroškov več...
Vem za kaj je varovalka....nisi me razumel....
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi povsem zastopil IMHO in narobe razmisljas ... Izgube so, karikirano, po dolzini - recimo x W/cm kabla. "Nitka" v varovalki je dolga recimo centimeter. Preostanek kabla pa recimo 1 meter.
Ne bo tebi elektrika nic pocasneje "tekla" cez del, kjer je varovalka zaradi visje upornosti le-te. Se bo pa varovalka bolj grela, se razume.
Lp, G
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prišel na forum in vprašal...
Zmotno smo mislili, da človek potrebuje pomoč in iskreno pomagali z nasveti. V resnici je avtor te teme želel samo potrditev svoji neumnosti d'oh!
Bomo vedeli za naslednjič Shame on you
Stran 1 od 3
