Zastarele doze v steni
mmx
Pridružen-a: Tor 10 Sep 2013 17:18
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 5:10 pm    Naslov sporočila:  Zastarele doze v steni Odgovori s citatom
Pozdravljeni majstri.
Torej elektriko smo napeljevali kakšnih 20+ let nazaj. Vse moje doze za vtičnice-stikala imajo luknje poševno (zgoraj levo-spodaj desno). Uporabljala so se stikala in vtičnice z kremplji. Vsa nova stikala na dotik lahko tudi wi-fi, zigbee itn.. imajo pa predvideno montažo navpično ali vodoravno. Pozna kdo kakšen trik za montažo modernih stikal v stare doze?
l.p
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2023 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, pred 35+ leti (v prejšnjem tisočletju) sem v zid montiral doze, ki imajo luknje vodoravno in so celo sestavljive... in uporabil stikala in vtičnice, za katere obstaja dvojna, trojna in četverna maska. Ne vem kako zastarele doze si uporabil v tem tisočletju.
Lahko menjaš doze in si privoščiš še kakšno nadgradnjo inštalacije in kompletno prenoviš zid s kitanjem in pleskanjem... ali pa preprosto poskusiš v nova stikala zvrtat luknje, če je možno ali kako drugače pritrditi na svoje mesto.
Ja, res zoprno in menda se te zastarele doze še vedno da kupit.
bossti1
Pridružen-a: Ned 04 Mar 2018 11:01
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2023 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo glasno razmišljanje:
v obstoječo dozo s pištolo za vroče lepljenje namestiš primerne zidne vložke?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2023 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se celo dobijo takšni vložki, ki jih v obstoječe doze pritrdiš s krempeljčki, nova stikala pa na te vložke. Mogoče je treba malo poguglati, še bolje se oglasiti v kakšni specializirani trgovini za elektromaterial.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2023 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš stikala in vtičnice s kremplji, potem imaš standardne 60 mm podometne doze. In prav nič ne kaže, da bi bile 60 mm podometne doze zastarele.
V te doze je šla oprema pred 50 leti in v te doze gre sodobna oprema tudi danes n.pr. "moderni" moduli TEM potrebujejo za vgradnjo v okroglo dozo tole:
https://www.shoppster.si/p/0788486
Ta je dvojna širina za vtičnico, dobi se tudi enojna za stikalo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bossti1 je napisal/a:
Problem je, da deluje tudi vroče taljenje, kar pomeni, da ni primerno za kakšno močno obremenjeno vtičnico.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Čez gospodinjske vtičnice gre max. 16 A (oz. <10A, ker niti ne dobiš več gospodinjskih aparatov večjih od 2 kW) in če res nimaš kakšnih odpadkov, se pri temu toku ne grejejo praktično nič.
So bile pa v preteklost stvari res tako slabo narejene, da se je zgodilo, da kakšnega pralnega stroja sploh nisi mogel odklopiti, ker so se priključna mesta, zaradi slabih spojev, zavarila. Takrat pa itak ni druge možnosti, kot da vtičnico izpuliš iz zida. Pri tem bi bilo tisto lepilo celo v pomoč.
