Kako zmanjšati obrate na UVW motorju pri zunanji enoti klime
guslovd
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 1:46 pm    Naslov sporočila:  Kako zmanjšati obrate na UVW motorju pri zunanji enoti klime Odgovori s citatom
Živjo,
zanima me ali je možno, da bi z kakšnim trikom zmanjšal maksimalne obrate pri zunanji enoti (inverter klime) ventilatorja?
Motor je 3 fazni, brushless model, 310V. Vem, da ta motor poganja integrirano vezje (IM6822M) za te vrste motorjev in da se ga krmili mikroprocesorsko, višja frekvenca, večji obrati... Motor ima 950 obratov na minuto in ko dela na polno je vetrernica zelo glasna, kar moti sosede...
Mogoče ideja zamenjava veternice, kar ne vem če bi kaj vplivalo na piš vetra, ostane mi možnost zmanjšanja obratov motorja.
Gledal sem ta IC pa ne najdem, kako je definirana frekvenca za vrtenje?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanje enote imajo navadno "silent mode", ki ga vklopiš pri nastavitvah.
To je točno to, kar želiš - omeji maks. obrate vetrnice.
Poglej, če je to pri tvojem inverterju opcija.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda mehansko s planetarnim reduktorjem, če je prostor?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
Zunanji del klime je potrebno prezračevati z ustrezno količino zraka...
Ko klima v stanovanju hladi, se zunaj greje, zunanji del je v vlogi kondenzatorja, ki je vroč, zato ga je potrebno hladiti. Če se s klimo v prehodnem obdobju greješ, je zunanja enota v vlogi uparjalnika in je mrzel, celo zmrzuje, zato ga je potrebno segrevati s pretokom zraka. Za zadosten pretok zraka je potreben ustrezen ventilator, ki žal ni neslišen.
Večinoma je vetrnica ustrezna, saj se že v načrtovanju naprave dela na tem, da je zadeva čim tišja.
Če zmanjšaš vrtljaje, bo pretok zraka manjši, efektivnost sistema bo slabša.
Mogoče bi pomagalo, če lahko zmanjšaš moč hlajenja, potem bo tudi kompresor tišji, potreba po hlajenju kondenzatorja bo manjša, ker je vse skupaj inverterski sistem bo ventilator samodejno deloval z nižjimi vrtljaji.
Če imaš kakšen poceni klump od klime, verjetno lahko pozabiš na take funkcije.
Moti sosede?
So preobčutljivi, tečni, jih moti dlaka v jajcu?
Si jim klimo montiral pred okno?
Če so razdalje po prostorskih aktih občine in če je naprava montirana po predpisih, jih nima kaj motit.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očisti vetrnico če je umazana, ter malo podmaži ležaje - verjetno so itak drsne puše, s filcem ki je prepojen z oljem.
Tole je sicer del preventivnega vzdrževanja in nič ne škodi če ga opraviš.
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima je nova kupljena prejšnjo sezono, model LG S12EQ, 4kW. Imamo jo na vikendu in sicer predvsem za ogrevanje, ker dela zares super. Pri hlajenju je zares neslaišna, problem nastane, ko zunanja enota zaledeni in do defrosta je glasna ko hudič...
Ja problem je ta pretok, ki ga ni veliko, ko se nabere led.
Ima funkcijo, kjer je narisan kazalec navzgor, kar pomeni quite mode, samo ne vidim razlike.
Razmišljal sem, da bi na vsako od faz vezal kondenzator na ozemljitev, kar bi pomenilo zakasnitev pri fazah obračanja in posledično manjšo frekvenco obračanja magnetov???
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je še bila, da se ta motor pospravi, mora biti vklopljen a vseno se nekam pritrdi,d a ne moti, na njegovo mesto in enako vetrnico pa bi dal drugi motor, ki bi se ga dalo krmiliti z potenciometrom. Probal sem asinhroni motor vendar zaradi induciranja magnetnega polja brni in se ga še bolj sliši, je še bolj moteč.
sg1
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2023 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fizike se ne da pretentati, vsako zmanjšanje obratov bo zmanjšalo pretok zraka in s tem grelno moč. Da iz zraka uplenimo eno samo kWh ga je treba čez 3000 m3, če ga ohladimo za eno stopinjo. No v praksi ga sicer ohladimo za več stopinj, ampak tudi če ga za 10 to pač še vedno pomeni 300 m3.
Ni pa čisto jasno ali je hrupen motor, ali vetrnica oziroma piš zraka. Bi bilo za začetek treba stvar pomerit z dbmetrom in primerjat s tovarniškimi podatki. Če odstopa pa uveljavljat garancijo, ne pa posegat v napravo.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2023 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
guslovd je napisal/a:
In takrat tudi COP pade. V takem obdobju lahko uporabiš navaden grelec, ki je povsem neslišen.
In že kot so predhodniki nakazali, z manjšim pretokom zraka bo imel evaporator nižjo temperaturo in še prej zaledenel.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2023 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhod inverterja nočeš priključevati kondenzatorjev. Tam je v osnovi pravokoten signal.
Napisal si katero integrirano vezje je. Pravi način za zmanjšanje vrtljajev je ustrezen signal na njegovem vhodu.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2023 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri klimah je bolj moteče ropotanje kompresorja kot piš vetra. Jaz imam klimo Hitachi in ko začne ogrevati, je kot da bi imel en star traktor montiran na steno hiše. Na srečo v tisto smer ni nobenega bližnjega soseda, drugače pa verjamem da bi bilo hudo moteče.
Če pa je piš vetra problem, pa je pred ventilatorjem rešetka - odstrani jo in poročaj če je kaj drugače.
___
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2023 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi enote montiral na blažilnike? Pa jaz bi ohišje dal proč, ker verjetno začne vibrirat v resonančnem območju kompresorja in ji naredil hišico. Sam gol kompresor vibrira in se tresljaji prenašajo. Imaš vsesorte od tihih pa do ropotalnikov, ko pa samo kompresor poženeš na betonu je pa tih.
Uptime: 9 dni
