Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Okt 01, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: Kaj počnem - oktober 2023 |
Po dolgem času spet naredil en tiv na CNC-ju
_________________ lp
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 7:16 pm Naslov sporočila: |
Te konektorje sem pa dvakrat naročal ... sem ugotovil, da tisti za RG405 ne gredo na RG402. Tokrat kaže, da bo šlo ...
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 9:58 pm Naslov sporočila: |
Ugotavljam, da so cene matic M4 za profuile 20mm "malo" predrage. 35 centov za košček pleha z navojem je malo preveč. Pa sem vzel kvadratne matice, jih obrnil za 45°... pa seveda ni stala na svojem mestu. Potem sem zakurblal 3D printer in zdaj stoji.
Prilagam step, SW in STL, če komu prav pride.
1.59 MB |
18 krat |
2.39 MB |
11 krat |
Ime datoteke: |
matica-profil20-M4.zip |
762.56 KB |
Downloadano: |
5 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Okt 04, 2023 5:01 pm Naslov sporočila: |
Bolhe. Prednost sla: 1 kos ali pa 150 traja print isto.
171.47 KB |
23 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 04, 2023 5:34 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Bolhe. Prednost sla: 1 kos ali pa 150 traja print isto. |
Dobro ti gre kar zajeten kup. V bodoče si pa nekaj takega omisliš ... boš lahko kovinske naprintal.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1978 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 602 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
mujo Član
Objavljeno: Sre Okt 04, 2023 11:01 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Bravo za reševanje multi-dinozaverčka.
V navodilim sem zasledil še "Offset Correction for Resistance measurements" in "Self Test".
Če je to ok, potem je mogoče kdo pri meritvi upornosti po nesreči pomeril vir (pre)visoke napetosti in je vhodni upor toliko defekten, da se mu je spremenila upornost, zato so odstopanja velika.
Vizuelno preglej upore. |
Self test je ok.
Vizualno vse izgleda ok. Več bom videl, ko bom razstavil pa kondenzatorje odstranil.
Odstopanje upornosti ni konstatno - offset tega ne bo rešil.
Tudi različna merilna območja dajo čisto drugo vrednost pri enakem priključenem uporu.
Ko bom spet imel čas, se moram lotiti in preštudirati shemo. Potem bo lažje.
Ah - in sumim, da je en rele za zamenjavo. Ob preklopu zapoje kot činela in ne samo "klik".
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 8:12 pm Naslov sporočila: |
Malo študiram, ali je v kaki domačici še smiselna uporaba takih displayev ... ali ste že vsi prešaltali na barvno grafiko. Po eni strani mi odgovarja, ker je hudo trivialno, kontroler se skoraj ne ukvarja s tem, pa po štirih žicah gre vse skupaj. Po drugi strani pa ... antika.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 8:29 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Še vedno uporabljam te, če le ni potrebe po kakšni grafiki. So bolj vidni.
_________________ Lep dan
Simon |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 9:08 pm Naslov sporočila: |
Malo študiram, ali je v kaki domačici še smiselna uporaba takih displayev ... ali ste že vsi prešaltali na barvno grafiko. Po eni strani mi odgovarja, ker je hudo trivialno, kontroler se skoraj ne ukvarja s tem, pa po štirih žicah gre vse skupaj. Po drugi strani pa ... |
Še vedno, če ustreza zahtevam. Čez par let je vprašanje, ali boš grafičarja v primeru okvare še lahko nabavil.
mujo Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2023 5:11 pm Naslov sporočila: |
Kupil sem kabel.
Ali mogoče kdo ve kaj več o njemu?
3.76 MB |
13 krat |
