Conovno ugoden PLC
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 10:17 am    Naslov sporočila:  Conovno ugoden PLC Odgovori s citatom
Iščem PLC kateri bi imel spodnje lastnosti:
- 1 relejksi izhod (10A)
- 1 vhod za PTC sondo (moram merit temperaturo do 220˘C)- lahko tudi drugi tip sonde
- cenovno ugoden
Želje:
- napajanje 230V AC
- zaslon za spremljanje poteka programa
Lahko je tudi kaka rabljena stvar.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unitronics PLC-ji so cenovno ugodni napram bolj priznanim imenom, imajo zastonj softwersko okolje. Minus je napajanje 24V kar se da rešiti z kakšnim Meanwellom.
LP, Peter
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za info,
Da še malo opišem kaj imam namen naredit.
Gre za kontroler peči, katera že ima termostat (mehanski) za regulacijo temperature.
Kar bi jaz dodal je, da bi z PLC-jem krmilil temperatoro, in obstoječi mehanski termostat uporabil kot varnostnega (nastaviš ga višje, kot bo nastavljena temperatura na PLC tako ne bo nikoli izzklopil, če bo PLC deloval).
Težava je v tem, da potrebujem nastavit 3 različne temperature in vsako potrebujem določen čas- > 1h na 150°C, 1h na 200 °C, 1 h na 150 °C, izklop.
Nekako nisem uspel najt druge rešitve kot PLC...
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi tudi kakšen Logo rešil.
Meni krmili delovanje celotne toplotne črpalke z bojlerjem vred (štiri temperaturni senzorji). Pa še Web server ima že vgrajen in lahko vse skupaj preko neta kontroliram in preko telefona na daljavo spreminjam parametre, katere želim spreminjat. Preko VPN povezave z malino (Raspberry pi).
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že omenili, Unitronics recimo Jazzy serija: https://www.unitronicsplc.com/jazz-series-jazz/
Zastojn program za programiranje. Kakšna tipala misliš uporabiti? Pa koliko število? Na podlagi tega, se potem lahko cena spreminja.
Druga opcija je Controllino: https://www.controllino.com/?gclid=Cj0KCQjwhL6pBhDjARIsAGx8D58cjR58iX6NStm1Ce5SWwxQref-qjCsvxgUOUgR0nDCg3LjmcOuy2QaAuPREALw_wcB
Denis
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plan je bil samo 1 Pt 100 sondo... to je to...
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj nebi bilo lažje kar Arduino vzeti če je samo za 1 vhod?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceneje morda, lažje pa ne. Logo oz. vsak PLC je veliko lažji za programiranje kot arduino.
Ampak če obvlada arduino oz. ima voljo naučiti se ga potem vsekakor.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor PLC. Bolj robustna stvar. Saj ne rečem, da z arduinotom nebi šlo, ampak....
kot so ti rekli. Unitroniks je enostaven za programiranje, ima direktni vhod za sondo in poceni. Sploh pa JAZZ serija. Dobijo se tudi 230V izvedba. Edino kolikor imam v spominu izhodi gredo le do 5A, tako da boš rabil dodatni kontaktor.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Še vedno problem z dobavljivostjo Sad N dve Sambi V430 sem čakal več kot pol leta (pri zastopniku) Sedaj bo verjetno še huje - Unitronic je izraelskega porekla.
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa samoizdelava PLCja? Ko enkrat vse sestaviš in sprogramiraš čip z ustreznim firmware-jem potem ni več tako zelo težko.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še najbolj osnoven PLC te bo prišel 40€+
poglej si pametne releje
Shelly ali Sonoff + tasmotta firmware(lahko pa tudi njihovo aplikacijo uporabiš)
230V, Rele, dodatno stikalo, wifi ...
https://www.mimovrste.com/pametni-senzorji/sonoff-thr316d-wifi-pametno-stikalo-100106457342
+ https://www.mimovrste.com/pametni-senzorji/sonoff-ds18b20-vodoodporni-100128437773
ali https://www.mimovrste.com/pametni-senzorji/sonoff-senzor-temperature-in-vlage-100124490020 če bi imel še vlago
Sledi tem navodilom: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
če je web dovolj in ne rabiš zaslona pa:
https://www.mimovrste.com/pametna-hisa/sonoff-rele-wi-fi-s-funkcijo-merjenja-100124809054
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si mogoče še temperaturni krmilnik Enda EPC9513. Enostaven za nastavit, na samem displeju lahko spremljaš tudi graf(nastavljeno vrednost in dejansko), lahko si prednastaviš temperature, čase delovanja........
https://www.conrad.si/p/enda-epc9513-230-pid-univerzalni-krmilnik-b-e-j-k-l-n-r-s-t-u-pt100-ntc-rele-2-a-ssr-s-x-v-96-mm-x-96-mm-2452916
Sam ga uporabljam na pražilcu kave.....sem tudi pregledal kar nekaj krmilnikov in tudi kar nekaj stvari imam narejenih na Logotih ampak mi je tale omogočil vse kar rabim v enostavni izvedbi. Pa mi ni problem spisat tistih nekaj lojtric....
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2023 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče kaj najdeš pod "Multi Loop Temperature Controller"
___
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2023 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je verjetno najcenejši PLC:
https://www.aliexpress.com/item/1005006011385446.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.16543b5b8OS8kh&algo_pvid=f5074ec2-2359-4b6c-81f7-ed287226b376&algo_exp_id=f5074ec2-2359-4b6c-81f7-ed287226b376-8&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2119.58%2119.58%21%21%21147.56%21%21%402101c80216977023988637648ec674%2112000035311640644%21sea%21SI%21751032026%21&curPageLogUid=Vn904HuQFRCI
Sicer takih nisem nikoli uporabil. Obljubljajo 12vhodov (dva analogna 0-10V) in 8 relejskih izhodov z 5A.
Programiranje preko RS232 kabla, jezik pa je Mitsubishi ladder ki se da dobiti zastonj, kolikor vem.
https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/plc_fx/jy992d48301/jy992d48301j.pdf
