kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 5:27 pm Naslov sporočila: |
Če so okvirji eloksirani, potem jih ni treba ozemljevati. Ozemljuje se samo izpostavljene prevodne dele. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 6:26 pm Naslov sporočila: |
V tehničnih smernicah ne piše da eloksiranih okvirjev ni potrebno ozemljiti.
Tudi modula z neeloksiranimi okvirji nisem še videl.
V navodilih za montažo modulov piše kje so za to namenjene izvrtine in kako pritrdiš ozemljitveno žico.
Sem pomeril ozemljitev nosilne kontrukcije. Na ozemljitveno žico je priključen samo en nosilec. Nekaj ostalih nosilcev pa je ožičeno samo med seboj, ampak ne vsi.
lep pozdrav, Jože |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 08, 2023 7:14 am Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Za moje pojme eloksacija ne predstavlja dvojne ali ojačene izolacije, niti ni debela vsaj 0.4mm, da bi potem taka naprava spadala v razred II. Verjetno vogali modulov tudi niso eloksirani. Seveda, če je ojačena izolacija znotraj kovinskega ohišja, je druga zgodba. Tak primer je mnogo naprav zabavne elektronike. |
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Avg 08, 2023 12:56 pm Naslov sporočila: |
S tem se sicer strinjam, vendar pa sem izhajal iz pojasnila IZS, ko sem pred leti postavil vprašanje ozemljitve plastificirane ograje okoli vrtcev. Odgovor (Ivan Leban udie iz IBE) je bil, da ni potrebno. Žal sem ga dobil po elektronski pošti, ki pa mi ne deluje več, zato tega mnenja ne morem predložiti. Vseeno bom poskušal to mnenje pridobiti od kakšnega kolega, ker vem da sem s tem mnenjem seznanil več kolegov.
Sicer pa, če piše v navodilih za montažo, da je pripravljen kontakt za ozemljitev, potem je to treba upoštevati. Če pa ni nobenega kontakta pa je izvedba z dodatnim vrtanjem vprašljiva glede na garancijo panela.
V vsakem primeru pa bi priporočal strelovodno zaščito (še posebej, če je le možno, izolirano izvedbo), ker se z ozemljitvijo prenese potencial zemlje na streho in postane sončna elektrarna potencialni strelovod. |
kondenzator trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.47
Objavljeno: Tor Okt 17, 2023 4:22 pm Naslov sporočila: |
Podkonstrukcijo sončne elektrarne je nujno treba povezat z ozemljitvijo objekta. V praksi se ponavadi to izvaja tako, da se vzdolžne alu letve galvansko povezujejo med seboj, zadnja pa se spoji z ozemljitvijo objekta. Meni se najbolj dopade povezava podkonstrukcije s trdim alu vodnikom neposredno na izvod temeljnega ozemljila (če seveda obstaja). Vsekakor pa bi se izognil vodenju ozemljitvenega vodnika v notranjost objekta, na npr notranjo razdelilno omarico. |
s57bic Član
Objavljeno: Tor Okt 17, 2023 7:51 pm Naslov sporočila: |
V dokumentu:
TEHNIČNA SMERNICA TSG-N-002: 2021 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
na strani 51 piše:
* Nosilna konstrukcija in kovinski okvirji PV modulov morajo biti ozemljeni najmanj na začetku in koncu PV polja z bakrenim vodnikom 16 mm2. Okvirji PV modulov se ozemljijo in galvansko povežejo po navodilu proizvajalca PV modulov. *
Proizvajalci dajo natančna navodila za ozemljevanje panelov. Za ta namen je v vsakem okvirju kar nekaj izvrtin, običajno nekje pri vogalih. V katere pritrdiš vijake z nerjavečimi zvezdastimi podložkami in s kabelskimi čeveljčki povežeš na ozemljitev. Vrtat v okvirje ne smeš če nočeš izgubit garancije. Tudi sila s katero se modul tišči na nosilec je predpisana.
Okvirji so eloksirani, kar pomeni >500V prebojne napetosti. Tudi "pritiskači" ki tiščijo module na nosilce so eloksirani.
Žal zaradi pomanjkanje delovne sile in najbrž mizernega plačila pobirajo firme monterje brez znanja in želje za kvalitetno delo. Uporabljajo tudi neustrezen material po najnižji ceni. Npr: Uporabljeni kabeljski čeveljčki so za notranje in suhe prostore, prav tako rumeno zelen ozemljitveni kabel. To pa zato, ker je material cenejši. Poleg tega so tapravi čeveljčki iz debelejšega materiala in jih je težje stiskat, kar pa moterji ne marajo delat.
Pri meni so monterji elektrarne prišli dvakrat, njihov "električar" pa štirikrat. Pa še vedno nisem prepričan da je vse v redu, saj pod moduli ne vidim kaj so delali.
Priporočam vsakemu, ki gre lahko na streho, da napravi detaljen pregled zgoraj in spodaj.
Ne pa mešat ali enačit ozemljitve sončne elektrarne s strelovodno ozemljitvijo.
To mora biti povsem ločeno. Nad in pod zemljo.
Lp, Jože |
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2023 4:03 pm Naslov sporočila: |
To mora biti povsem ločeno. Nad in pod zemljo. |
To ne drži povsem. Ozemljitev, torej to kar je pod zemljo, je skupna za vse in se strokovno imenuje združena ozemljitev. |
