Dober_Dan Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 19, 2023 8:27 am Naslov sporočila: Plinska peč, greje vodo, ne ogreva |
Pozdravljeni
Imam cca 20 let staro plinsko peč Junkers ZWSE 23-3 MFK. Ima vgrajen bojler za sanitarno toplo vodo. Ogravanje sanitarne vode deluje, ogrevanje vode za radiatorje pa ob prvih hladnih dneh ni začelo delovati.
Ko povečam temperaturo na termostatu, se prižge plamen, črpalka se vrti, voda se kratek čas segreva, nato pa ugasne. Ventili na radiatorjih so odprti. Gledal sem shemo in sem posumil v delovanje trismernega ventila, za katerega si razlagam, da določa tokokrog vode. Ventil je imenovan tudi Hydraulic valve ali Hydraulikschalter.
Domnevam, da ga premika solenoid.
Ali kdo ve kaj več? Kje začeti popravilo?
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 19, 2023 8:34 am Naslov sporočila: |
Naprej mahni po temu ventilu
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Okt 19, 2023 10:20 am Naslov sporočila: |
Preveri, če se ti vrti črpalka v krogotoku radiatorjev. Te črpalke lahko zalepi umazanija v vodi, ki jo črpa v radiatorje. Na črpalki je velik kromiran pokrovček, ki ga lahko odviješ in pogledaš, če se os črpalke vrti ko je pod napetostjo(Os je v vodi radiatorske vode in pri tem prikaplja nekaj vode ven). Če se os ne vrti, jo lahko obrneš z širokim ploščatim izvijačem, ko se os začne vrteti, priviješ nazaj pokrovček.
Dober_Dan Član
Objavljeno: Čet Okt 19, 2023 6:10 pm Naslov sporočila: |
Črpalka je ena in dela v obeh režimih sanitarna voda / ogrevanje. Že včeraj sem jo odprl in preveril vrtenje na opisan način.
Danes sem izmeril cca 32V na priključnem kablu trismernega ventila v režimu ogrevanja sicer pa 0V. Upornost na kontaktih pa je 185R. Torej cca 5-6W.
Kje pa naj tolčem po ventilu je kar precej plastike?
44.11 KB |
1 krat |
robert Član
Objavljeno: Čet Okt 19, 2023 9:24 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi poslikal in prilepil sliko črpalke in ventila, da vidimo hidravlično shemo ?
Regulacija ventila je izvedena ??? 32V je nekam sumljiva napetost
_________________ LP Robert |
Dober_Dan Član
Objavljeno: Čet Okt 19, 2023 10:11 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam še shemo in fotke. (Modre žice niso del peči)
226.89 KB |
5 krat |
1.51 MB |
28 krat |
1.38 MB |
19 krat |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 20, 2023 12:50 am Naslov sporočila: |
Pritisk vode je prenizek. Dolij vodo na 1,5.
Dober_Dan Član
Objavljeno: Pon Okt 23, 2023 10:45 am Naslov sporočila: |
Odprl sem omenjeni ventil s šestimi vijaki. Os na sredini ventila je pod vzmetjo in se lahko premakne navznoter s silo cca 10N. Os ventila ni povezana z solenoidom. Ko je solenoid pod napetostjo se premika samo majhen čepek na pokrovu, ki verjetno odpira in zapira dovod tanke bakrene cevi. V luknjo, kjer je dovod tanke bakrene cevi sem pritisnil tlačilko za kolo in domnevam odmašil cevko. Po posegu je ventil začel delovati.
195.14 KB |
5 krat |
167.15 KB |
3 krat |
190.57 KB |
2 krat |
