Požari PV sistemov
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 7:21 pm    Naslov sporočila:  Požari PV sistemov Odgovori s citatom
Tega je zadnje čase kar nekaj. Zadnji primer:
https://dolenjskilist.svet24.si/2023/10/28/281293/novice/bela_krajina/foto_necloveski_napori_gasilcev__na_zascitnih_oblekah_kosi_stopljenega_aluminija/
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole se je videlo od mene. Še pozno v noč so gasili. Te dve sliki sta moji (ostale na linkih pa ne).
Je bila pa kriza z vodo, ker so vodovodne črpalke na lokaciji ostale brez elektrike, vodo so dovažali iz drugih vasi, tudi iz vodnjakov...
https://www.radio-odeon.com/novice/po-nadcloveskih-naporih-gasilcev-cas-za-sanacijo-in-pomoc/
https://www.radio-odeon.com/novice/16-gasilskih-drustev-gasilo-gospodarski-objekt-foto/
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  14 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žalostno, zelo žalostno. Očitno je pomemben del PV elektrarne dobro dogovorjena zavarovalna polica.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno se omenja da je za požar na strehi s sončno elektrarno kriva slednja. Nikjer pa ni kasneje naveden točen vzrok požara. Iz navedbe vzroka požara se lahko kaj naučimo in preprečimo napake na novih postavitvah ter popravimo na starih.
Če bile omenjene tudi firme, ki so postavljale SE ne bi bilo slabo. Nekje sem prebral, da so samo 4% SE postavljene po pravilih stroke. Nisem še slišal, da bi h komu prišli inšpektorji pregledat elektrarno.
lp, Jože
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 5:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa bi lahko bili vzroki požarov na PV elektrarnah? Enkrat sem zasledil, da so obloki pri enosmerni napetosti bolj nevarni za povzročitev požarov, kot pa drugače. Na eni elektrarni je kup spojev, torej če to drži, bo to v prihodnosti kar zanimivo.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Se strinjam. S temi podatki so mediji izredno skopi.
Vseeno pa imajo SE posredni vpliv pri samem gašenju, ki ga otežkočajo.
Vseeno pa me preseneča, da je lahko, v primeru samo enega stringa, direktna povezava med paneli in razsmernikom, brez vmesne enosmerne varovalke in prenapetostne zaščite.
Res je tudi, da se sedaj na SE razume vsak, ki ima 5 min. časa, nima pa ustreznega znaja in izkušenj.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ne verjamem.
Kar sem videl sta šli vedno žici od SE na DC varovalki, stikalo in prenapetostne odvodnike. V zadnjem času pa so moduli (eden ali dva) povezani v string preko optimizatorjev. Ti pa dajo od sebe 1 V vsak, če nimajo komunikacije z razsmernikom.
lp, Jože
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom se pozanimal kdo je bil izvajalec in od kje je "roba" te SE na Desincu.
https://moja-dolenjska.si/v-nekaj-tednih-ognjeni-zublji-na-treh-gospodarskih-poslopjih-s-soncnimi-paneli/
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz zagotovo ne grem postavit PV na streho hiše . Vzel bi nadstrešek , samostoječo talno konstrukcijo ali mogoče nizko odprto lopo , protipožarno zaščiteno
- že sedaj včasih težko nadzorujem kaj se dogaja s sončnimi kolektorji pa so samo trije
( npr počili so strešniki pod kolektorji in jih je bilo potrebno zamenjati z odstranitvijo
kolektorjev )
- PV moraš konstantno natančno nadzorovat . Zato mislim da morajo biti enostavno
dosegljivi . Pa če gledaš scotta se lahko tudi kaj komplicira celo na balkonski sončni
https://www.youtube.com/watch?v=KEru5cODA-M
- če pogledaš vzroke v EU
https://solarity.eu/blog/fire-hazards-and-mitigation-in-photovoltaic-systems/
https://www.pv-magazine.com/2023/10/10/germany-austria-hit-by-multiple-solar-battery-fires-in-september/
tega je kar nekaj
enkrat smo s kolegi gasilci klepetali glede gašenja in sem našel tale profi priročnik
http://ufsw.org/pdfs/photovoltaic_systems.pdf (SF fire department )
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že Jože napisal, je varnejša elektrarna z optimizatorji (in tudi mikrorazsmerniki). Nekaj od tega je praktično obvezno pri elektrarni za samooskrbo. Sicer pa je na trgu vedno več razsmernikov, ki lahko zaznajo oblok in se izklopijo. Tak AFCI se lahko dodan tudi kot dodatna komponenta. To sicer pomaga le pri zaporednem obloku.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ne verjamem.
lp, Jože
Tudi jaz nisem verjel, vendar v standardu IEC62458:2016 piše sledeče:
"6.5.3 Requirement for string overcurrent protection
String overcurrent protection shal l be used i f:
((NS –1 ) × ISC_MOD ) > IMOD_MAX_OCPR"
Pri tem NS pomeni št. stringov.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak je čisto logično da ni DC varovalke, če imaš en ali dva stringa vzporedno. Če je en string v kratkem stiku, niti ta niti drugi ne bo spravil skupaj dovolj toka, da bi tista varovalka pregorela. Torej je vseeno, če jo ni.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2023 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Varovalka ščiti kable in kabli, če so pravilno dimenzionirani, zdržijo ta kratek stik.
Ni pa varovalka namenjena preprečevanju požara. Videl sem par instalacij in prav zanimivo je videti kje vse se vlečejo kabli in to brez dodatne zaščite. Zanimivo, da nihče niti ne pomisli, da jih lahko miši ali podgane pregriznejo. Poleg tega večino DC konektorjev itak ne moreš nikoli preveriti kaj se dogaja z njimi, ker so na nedostopnih mestih. Možnosti, kjer gre lahko kaj narobe je kar nekaj.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2023 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedavno sem tole gledal.
https://www.tvambienti.si/27/10/2023/kako-zmanjsati-tveganje-pozara-na-strehi-s-soncno-elektrarno/
Presenečen nad št. neustreznih elektrarn po mnenju preglednikov NNELI.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2023 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja sončna je priključena na tole, kar je na sliki. Od tu gre na razsmernik. Notri sta 16A varovalki.
Lp, Jože
 Velikost datoteke:  95.87 KB
 Pogledana:  15 krat
Stran 1 od 5
