webmaher Član
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.48 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 30, 2023 7:36 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi, samo če štromarji ne dovolijo vektorskega delovanja števca, kar bi omogočilo normalen prenos balkonske elektrike na vse porabnike 3faznega sistema. Ob tem da samooskrbniki prenašajo iz poletja v zimo.
Sicer pa lahko kondi privežeš pred varovalke prek svoje varovalke. Če crkne glavna, pa e-števec itak izklopi vse 3. Itak pa mislim prenašati samo 7W. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 31, 2023 7:50 am Naslov sporočila: |
Na vsako stran (fazo) se lahko veže rele. Ta bo vklopil prenos, samo če bo prej prisotna napetost na fazi. Še boljši bi bil napetostni nadzorni rele, ki bi izklopil, tudi če bi napetost šla ven iz toleranc.
Sicer pa se isti problem najbrž lahko pojavi tudi pri kakšnih drugih trifaznih porabnikih, npr. pečeh, če nimajo ničle in vezave v zvezdo. |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 31, 2023 10:37 pm Naslov sporočila: |
webmaher je napisal/a: |
Zakaj pa bi prenašal 7W iz ene faze v drugo? Raje priklopi teh 7W na pravo fazo... |
webmaher Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2023 6:04 pm Naslov sporočila: |
Gre za dobre 3kW tuš kabino s savno. |
mateik Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 8:22 am Naslov sporočila: |
In od kje potem 7W  |
webmaher Član
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 8:25 pm Naslov sporočila: |
Od transformatorja. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 9:21 pm Naslov sporočila: |
Ih kaj, varovalka odleti, porabniki so pa, prek kondija, napajani iz druge faze. Dokler ni resonance ni frke.
@prel1 napaka, medfazna napetost je napram fazama zasukana za +-30°. |
Mislim, da sem rešil pri sebi zadevo "napaka" glede kota medfazne napetosti. Torej to velja le za omrežja katera se napajajo iz trofaznega vira z ničliščem oziroma zvezdno vezavo. Recimo da izberem fazni napetosti R in S , ti sta medsebojno v zamiku za 120°. V oglišču kota imam ničlo N, nasproti poteka medfazna napetost RS. Vse skupaj predstavlja enakokraki trikotnik za kar velja, da je skupni seštevek kotov 180°,Preostala kota sta (180° - 120°)/2,torej 30°. Potek medfazne napetosti RS zasukana za +-30° proti fazama R in S, ker fazno napetost R prehiteva in za fazno napetostjo S zaostaja.
webmaher, prosil bi za dodatno pojasnitev glede smeri na katero fazo se prenaša energija?
Kako pridem do tega, da se energija prenaša samo iz ene faze na drugo ?
Izberemo, da je faza R prva in faza S druga, kondenzator vežemo med R in S, torej na medfazno napetost RS. Sklepam da mora biti kondenzator vsaj za 450VAC. _________________ Lp |
webmaher Član
Objavljeno: Pet Nov 03, 2023 8:43 pm Naslov sporočila: |
V fazi s kotom -30 odštej 90° kapacitivnega toka in dobil boš -120°, kar je v bistvo +60° v kontra smeri. V fazi s kotom +30° odštej 90° in dobil boš -60°. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Nov 20, 2023 7:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem pred leti preizkusil način s kondenzatorji, preden sem legaliziral elektrarno , zadeva deluje, vendar ne priporočam.
Če nimaš možnosti netmeteringa, in bi vseeno rad zapravil tisočaka ali 2 naredi takole:
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=32&t=4178&hilit=diy+elektrarna+z+baterijo
Balkonska elektrarna je zelo neučinkovita, saj veliko energije podariš.
p.s
link za invertertam ne deluje, ga prilepim tu
https://www.aliexpress.com/item/1005005410024775.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.7d32161eeTn0FM&algo_pvid=12bfb63e-b6f2-4b23-8e15-3d0d55b4c65e&algo_exp_id=12bfb63e-b6f2-4b23-8e15-3d0d55b4c65e-6&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21656.12%21383.88%21%21%215039.36%21%21%402101f01817005000947251388ef741%2112000032965233597%21sea%21SI%210%21AB&curPageLogUid=zgWdAAD5qNpD _________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
bostjang Član
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.18
Objavljeno: Sre Jan 22, 2025 5:14 pm Naslov sporočila: |
Veliko teh shem deluje samo v eno smer |
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 8:05 pm Naslov sporočila: |
No krasno. Sem bil tik pred tem, da postavim sončnico. Skratka trenutno se potem ne splača? Bolje kupit kakšen dodaten 100A LiFePo4...čez nekaj mesecev še po veliko ugodnejših cenah... |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 11:48 pm Naslov sporočila: |
Zelo podoben, če že ne enak, je na AliExpress kar konkretno ceneje (oz dobiš za ta denar 2kW). V detajle se nisem spuščal.
lp _________________ Elektronika za hobi |
