elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Sep 13, 2023 10:20 pm Naslov sporočila: Glavne varovalke |
Elektroinštalacijo v garaži bi rad priklopil na električni dovod hiše, ki ima glavne varovalke 3x20A.
Večinoma je povsod predlagana uporaba varovalke 16 C.
In v primeru, če bom kdaj potreboval večjo moč?
Ali bo vgradnja varovalk 20 C (20 B) pomenila tveganje, da v primeru preobremenitve pregori glavna varovalka namesto varovalke v garaži?
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.83
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 12:53 pm Naslov sporočila: |
Selektivnost med nekimi gG varovalkami je zagotovljena v razmerju nazivnih tokov 1:1,6. To pomeni, da bi pri 20 A varovalki morala biti naslednja manjša za faktor 1,6. Za pogojno selektivnost pa je lahko za eno stopnjo nižja. Pogojno pač pomeni, da bosta pri določenem toku pregoreli obe, sicer pa tista z nižjo amperažo. To velja za enake vrste varovalk.
Običajno je glavna varovalka tipa gG, v razdelilnikih pa inštalacijski odklopniki. Dokaj dobra pogojna selektivnost se doseže z inštalacijskimi odklopniki 16A B karakteristike (kar je tudi v praksi najbolj pogosta oz. običajna izvedba). Inštalacijske odklopnike s C karakteristiko, ti odsvetujem, razen morda tam, kjer boš imel kakšen močnejši elektromotorni pogon (ta karakteristika je namenjena za težje zagone, slabša pa je tudi pogojna selektivnost - npr. pri toku kratkega stika med 60 in 150 A bi ti lahko prva pregorela glavna varovalka ali pa hkrati izklopil tudi inštalacijski odklopnik).
Bi ti pa svetoval, da v gražo napelješ kabel preseka 4 mm2, ki ga ni treba posebej varovati (zaščiten bo z glavnimi varovalkami), potem pa razdelilnik v garaži opremiš s 16A in 10A inštalacijskimi odklopniki. Ni problem potem v garaži dati tudi kakšen tokokrog s 16A C karakteristike, ki ne bo pogosto v uporabi in je majhna verjetnost pogostih kratkih stikov.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.19
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 3:20 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede v gospodinjstvu ne obstajajo aparati, ki bi presegli B16A.
Tudi bolj konkretni elektromotorji na sodobnih obrtniških strojih imajo vsi mehki zagon.
Meni doma meče ven B16A stara kotna brusilka moči 1,6 kW., ko se zažene jo moraš konkretno držati, da ne "pobegne". Pri novejši 2,8 kW pa ni nobenih problemov.
elektrolit Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 11:40 pm Naslov sporočila: |
Sem opazil, da nekateri trgovci prodajajo inštalacijske odklopnike in avtomatske varovalke v ločenih kategorijah. Ali je kakšna razlika?
Sem že planiral debelejši kabel od dovoda do elektro omarice v garaži. Sicer zaenkrat "samo" 2,5 mm2, ampak bom verjetno upošteval nasvet in uporabil močnejši kabel. Še dobro, da sem vgradil dovolj velike cevi.
Na mizi imam ločilni transformator moči 1,5 kW, ki mi je pri vklopu pogosto izklopil avtomatsko varovalko na kateri je celo oznaka C16. Ampak sem težavo rešil z vgradnjo vezja za mehki zagon.
V garaži ne bo samo ločilnega transformatorja, ampak tudi kakšen stroj večjih moči (kotna brusilka, krožna žaga, ...).
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Sep 14, 2023 11:53 pm Naslov sporočila: |
Če je govora o 3-faznih mehkih zagonih zagonih lahko iz prakse povem, da le ti niso namenjeni za zmanjšanje zagonskega toka. Namenjeni so mehkemu zagonu naprave. Zagonski tokovi so lahko celo večji kot pri zagonih zvezda-trikot saj mora biti motor vezan v trikot. Če se tok preveč limitira, pa lahko pride do neuspelega starta.
_________________ lp
elektrolit Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 11:05 am Naslov sporočila: |
Omenjal sem mehki zagon močnostnih naprav pri enofaznem toku. Enostavno vezje (RC člen), ki ob vklopu za kratek čas omeji tok preko močnostnih uporov.
460.47 KB |
12 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 11:45 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Če je govora o 3-faznih mehkih zagonih zagonih lahko iz prakse povem, da le ti niso namenjeni za zmanjšanje zagonskega toka. |
Je razlika med napravami, ki se uporabljajo v gospodinjstvu in napravami, ki se uporabljajo v industriji ali na kakšni malce bolj avtomatizirani kmetiji, tam zagotovo nimajo g.v. 3x20A.
Sem bil letos na dopustu v Italiji, hišna instalacija; vse izvedeno z B6A (luči), B10A (vtičnice) in ena B16A za pečico. Je rekel lastnik, da je to več kot dovolj. Ima eno samo vtičnico C16A, za "obrtnike", ki si potem kabel potegnejo od tam, če to rabijo Je rekel, da tudi "debele" žice niso poceni in je takšna instalacija precej cenejša.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Sep 18, 2023 1:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz zadnje čase prakticiram B6 varovalke za razsvetljavo, ter B13 ali C13 za vtičnice
Malo me čudi, da še niso uvedli 1 mm^2 kabel za hišne inštalacije. Za razsvetljavo bi bil povsem dovolj.
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Nov 01, 2023 7:53 pm Naslov sporočila: |
Katera faza (L1, L2, L3) se uporabi za luči, katera za vtičnice, ipd? Ali je kje predpisano?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.18 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 12:28 am Naslov sporočila: |
Predpisano ni, je pa zaželjena enakomerna obremenitev faz, torej mešano.
Ko bo preveč porabnikov na eni fazi, bo preobremenjena glavna varovalka že sama povedala, da ni v redu
Strošek menjave glavne varovalke je v ceniku elektro distributerja.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 13.23 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 7:16 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Malo me čudi, da še niso uvedli 1 mm^2 kabel za hišne inštalacije. Za razsvetljavo bi bil povsem dovolj. |
Električno je dovolj tudi 0,75 mm^2 ali manj.
Zaradi mehanske trdnosti pa je minimalni presek 1,5 mm^2.
Uptime: 4 dni
