jerry99 Član
Pridružen-a: Pon 04 Jul 2022 8:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 6:36 pm Naslov sporočila: Enofazni števec električne energije prenos podatkov |
Pozdravljeni.
Na internetu sem zasledil in nato kupil enofazni števec za električno energijo (okoli 11€). Gre za Iskrin števec tipa ZCXi120CPU1L1D1. Nakupil sem ga, saj sem prišel na idejo, da bi rad preveril in meril svojo porabo elektrike. Stanujem v bloku in bi rad dal števec pred električno omarico in na nek način pridobil podatke o sami odjemni moči, se pravi bi rad spremljal koliko imam odjemno moč v 15 minutnih intervalih ali pa še bolj podrobno. Problem se pojavi, ko razmišljam, kako bi te podatke dobil iz samega števca, je kdo že imel podobne izkušnje, ali bi bilo najceneje se obrniti kar na Iskro. Naj povem, da imam števec in plačujem elektriko, tega dodatnega bi uporabil le za samo moje veselje. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 10:50 pm Naslov sporočila: |
podatke iz obstoječega števca imaš tukaj .
Če imaš števec v stanovanju, vidiš na njem utripajočo lučko, zraven piše 1000 imp/kWh. Zajameš svetlobo te lučke, meriš čas med utripi in dobiš moč v kW. _________________ ___ |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Nov 05, 2023 9:39 pm Naslov sporočila: |
ZCXi120CPU1L1D1 tole je Landys&Gyr števec.
Zdaj precej je odvisno kako je sparametriran.
Če nisi poleg dobil gesla in sonde bo parametriranje sekvenc na display misija nemogoče.
Kako so nastavljeni ti pa ne znam reči, ampak verjetno boš videl porabo po tarifah 1 in 2 in celotno, datum in uro.
https://www.sodo.si/storage/app/uploads/public/5e0/220/61d/5e022061d17f9493181108.pdf _________________ LP Gašper |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2023 8:44 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
podatke iz obstoječega števca imaš tukaj . |
Ali se je mogoče dokopati do podatkov preko Moj elektro, če je plačnik drug član istega gospodinjstva, ki pa nima SI-PASS? |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2023 11:39 pm Naslov sporočila: |
za prijavo se rabi vse mogoče, se spomnim se pa da bi se rabil si-pass _________________ ___ |
milan_milan Član
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 07, 2023 9:24 am Naslov sporočila: |
@bostjang ne da se sem to ze jaz probal, narocnik mora biti prijavljen v sistem
lp |
Proteus Član
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:14 pm Naslov sporočila: |
Če imaš števec v stanovanju, vidiš na njem utripajočo lučko, zraven piše 1000 imp/kWh. Zajameš svetlobo te lučke, meriš čas med utripi in dobiš moč v kW. |
Je že kdo zasledil komplet z optičnim senzorjem in prikazovalnikom moči vmes pa brezžična komunikacija (433 MHz)? Ali res zgolj ne najdem ali Kitajci (ali kdo drug) tega res še niso spravili skupaj?
OpenEnergyMonitor ima sicer na voljo žično različico senzorja. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 558 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 8:24 am Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano tudi odčitavanje preko te lučke ni najbolj relavantno. Kakšenkrat je ta kar gorela par minut skupaj. Zakaj je gorela, nimam pojma. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
bostjang Član
brezimenko Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi imaš več omaric. Ena je od elektra, drugo imaš pa v stanovanju in naprej po gospodarskih poslopjih. Daj še en števec po tvojih kriterijih v omarico v stanovanje. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2023 2:42 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Je že kdo zasledil komplet z optičnim senzorjem in prikazovalnikom moči vmes pa brezžična komunikacija (433 MHz)? Ali res zgolj ne najdem ali Kitajci (ali kdo drug) tega res še niso spravili skupaj? |
včasih je to prodajal, zdaj se pa ne spomnim več točno kdo, ali Petrol, ali Mobitel. Potem so se nekaj skregali in se je zadeva selila v Anglijo, spet pozabil pod katerim imenom.
Drugače, kar se samogradenj tiče, bi jaz dodal vrstico "IF -> THEN" za minimum moči za primer da lučka stalno sveti ali da je stalno ugasnjena, npr. recimo da minimum števca 1W kar pri 1000 imp/kWh pomeni 1 imp na 3600 sekund; IF 3601 sekund ni impulza THEN daj displej na nulo, ali nekaj v tem smislu.
Proizvajacev je kar nekaj, a bolj evropski (Nemčija, Anglija) kot pa kitajski, konkretnih trenutno ne najdem ker so pod bookmarks v starem računalniku, so se pa te stvari uporabljale že v časih števcev na kolešček, svetlobni detektor: aluminijasti del odbija svetlobo - rdeče pobarvan ne. _________________ ___ |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sob Nov 11, 2023 8:47 am Naslov sporočila: |
Rdeča lučka gori stalno, kadar ni nobene obremenitve. |
