PWM regulacija
jozzze2000
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 10:56 am    Naslov sporočila:  PWM regulacija Odgovori s citatom
Rad bi naredil vezje, ki krmili 16 LED trakov in ima možnost PWM regulacije svetilnosti teh trakov.
Del, ki krmili 16 LED trakov sem naredil z MOSFET-om, skica v prilogi (za vsak trak svoje vezje).
Kako lahko dodam še PWM regulacijo, ki bo nastavljala svetilnost za vseh 16 trakov hkrati?
 Velikost datoteke:  33.51 KB
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arduino + potenciometer
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi modul s PCA9685
Manjka ti vsaj upor med G in I/O pinom.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"MCU pin" naj bo PWM (16x). Hkratno nastavljanje je potem stvar SW. Dobrodejen je tudi fazni zamik in tako ima skupni napajalni tok manjšo valovitost.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.33
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Prehitel si me. Tudi jaz bi svetoval uporabo tega čipa.
Z njim potem krmiliš n-mosfete, svetilnost posameznih kanalov pa reguliraš preko I2C vodila iz mikrokrmilnika. Čip ima že tudi vgrajeno možnost faznega zamika za posamezne kanale. Če pa imaš te led trakove vezane na dolgih žicah, bi jaz po možnosti dodal še kakšno majhno Schottky-jevo diodo v zaporni smeri na PCB-ju vzporedno s trakom (dolge žice = induktivnost = napetostne špice pri vklapljanju/izklapljanju).
https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/led-controllers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-controller:PCA9685
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, a imaš te LED trakove že kupljene?
Osebno mi je mnogo bolj všeč rešitev z LED trakom, ki ima individualno naslovljive rgb LED n.pr. z WS2812B ali kaj podobnega.
Ta rešitev je neskončno bolj elegantna, saj lahko spreminjaš tako barvo svetlobe, kakor tudi svetilnost in to za vsako LED posebej. Poleg tega ne potrebuješ nobene močnostne elektronike, razen napajalnika, ki pa ga itak rabiš.
Tukaj je n.pr. en tak primer:
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-ws2812b-individually-addressable-leds-using-arduino/?utm_content=cmp-true
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo prav dolg trak ne sme biti, ker je padca napetosti po traku ogromno ... Sad
...lahko pa se tudi motim ...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri dolgih trakovih napajaš še z druge strani.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Lahko tudi na vmesnih točkah, pač vzporedno pelješ napajalni kabel in ga vsake toliko priključiš na LED trak.
Sicer pa, če za krmilnik uporabljaš E1.31, potem je omejitev število LED.
E1.31 podpira 512 kanalov, ena RGB LED pokuri 3, kar znese 170 LED diod na enem traku oz. segmentu.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za samo regulacijo svetilnosti ne rabiš arduinota in nobenega uC, dovolj je že preprosto vezje z NE555
https://allenchak.wordpress.com/2020/02/14/ne555-high-power-led-pwm-dimmer-tbc/
https://www.circuits-diy.com/555-pwm-led-dimmer-circuit/
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
LED trakove imam že zmontirane, gre za osvetlitev stopnišča, posamezen trak je dolg cca 1m.
Verjetno se bom lotil izvedbe z modulom PCA9685.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to rešil, da sem zmanjšal napetost na usmerniku. Najbolj enostavno.
Lep dan
Simon
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S PWM-jem želim nastavljati svetilnost na podlagi senzorja svetlobe.
Ko je svetlo, naj bo PWM 100%, ko pa temno, pa recimo 10%, vmes naj se pa prilagaja po nastavljeni funkciji.
Podobno kot svetilnost zaslona na telefonu.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2023 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompliciraš
Nastaviš na enih 10% ki je dovolj da se vidi ponoči. Res ne vem zakaj bi moralo goreti čez dan....
Lep dan
Simon
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2023 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozzze2000 je napisal/a:
Ko tole berem, se mi poraja vprašanje, koliko bo ta PWM povzročil motenj, vse skupaj je 16 x 1 meter antene plus dovodni kabli?
Ali si na to pomislil, kako se boš spoprijel z motnjami, ki jih bo seval tak projekt?
Po mojem mnenju je boljša varianta, tako kot je napisal SimonS, narediš regulacijo napetosti in s tem reguliraš po potrebi svetilnost.
Uptime: 9 dni
