Kontroler baterije TM00751 z oznako BLA4AE00
robin
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:07 pm    Naslov sporočila:  Kontroler baterije TM00751 z oznako BLA4AE00 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ker mi je prenosni racunalnik naenkrat prenehal delovat na baterijo,
sem le to odstranil in razstavil. Celice Li-ion so videti vredu, zato sumim
na kontroler, ki polni in sciti baterijo. Ploscica kontrolerja ima oznako:
BLA4AE00. Sama baterija, v kateri je kontroler namescen, pa ima oznako
TM00751 . Da bi preveril delovanje kontrolerja, bi potrboval
pinout konektorja omenjene baterije, ki je istocasno tudi konektor na
ploscici kontrolerja. Ce bi kdo imel mogoce pinout konektorja omenjene
baterije TM00751 , bi prosil, ce bi mi lahko poslal.
Hvala in lep pozdrav,
 Velikost datoteke:  2.67 MB
 Pogledana:  11 krat
Nazadnje urejal/a robin Sre Nov 08, 2023 7:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plus in minus sta običajno na koncih. Daljši pin(a) je(sta) minus. Pogosto sta za minus ali tudi za plus po dva pina vzporedno. To lahko preprosto izmeriš. SMBus pina lahko identificiraš z merjenjem zaščitnih diod proti masi. Iščeš dva pina z enakimi lastnostmi.
EDIT: Še to: Nekatere baterije imajo pin za omogočanje (enable). Na odklopljeni bateriji ima napetost, na prenosniku pa stik ali upor na maso.
Pametne baterije | Svet elektronike
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 08, 2023 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robin
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusim izmerit po napisanih navodilih. Konektor, za katerega sprasujem pa ima 7 prikljuckov.
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povleci si načrt npr. za ACER TRAVELMATE 5220 in podobne modele, ki uporabljajo vsi po vrsti to TM00751 baterijo.
Na strani 47 imaš kakšen je pinout na konektorju prenosnika kamor priklopiš baterijo. Ustrezno temu so potem funkcije pinov na TM00751 bateriji.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgodbica z akumulatorji prenosnikov je poznana.
Večina ima na plati eprom, v katerega so vpisane vrednosti baterije.
Za popravilo je potrebno pobrisati te vrednosti in vpisati nove pravilne.
Običajno se zgodi, da eden od akumulatorjev konča svoje življenje in se potem to vpiše v eprom in je konec.
Je pa na temu kontrolerju tudi varovalka, ki je prav posebne oblike, dobi se na ebayu.
Veliko je primerov rešitve problema na youtube kanalu.
Običajno je rešitev nakup.
Matjaz
robin
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Z merjenjem po vaših navodilih sem ugotovil naslednje:
pin 1 plus
pin 5 data
pin 6 clock
pin 7 minus
Na pinu 5 in 6 se izmeri dioda v zaporni smeri proti minusu.
Nekaj še mora biti na pinu 3 in 4 proti minusu, saj multimeter na
območju merjenja diode v zaporni smeri pokaže napetost 2,8V, medtem ko pa na pinu 5 in 6 proti minusu 0,8 V v zaporni smeri, kar verjetno pomeni diodo.
Prispevkov: 1976
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zadnjič... stran 47 zgornjega pdf... ne odkrivaj tople vode.
robin
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2023 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Seveda sem preveril tudi po shemi na strani 47, katere povezavo ste mi poslali.
HVALA vsekakor za poslano tudi vam. Sem pa takoj opazil razliko, da pin 3 in pin 7 v mojem primeru nista spojena skupaj, kot to prikazuje shema.
robin
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2023 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregledal sem ploščico kontrolerja, na ploščici ni videti nič posebnega, upore in diode in varovalko sem pomeril in so vse vredu. Li-ion baterije sem napolnil na usmerniku in vse celice imajo sedaj 4,2V. Nato sem baterijo in kontroler ponovno sestavil in vstavil v prenosnik, ki pa še vedno ne deluje samo na baterijo. Ko pa priključim zraven še AC napajalnik, pa prenosnik normalno deluje. Ikona za baterijo v Windovsih, ikonica za baterijo spodaj desno javi, da je baterija 100% napolnjena. Vendar če odklopim AC napajalnik, prenosnik takoj ugasne in se brez AC napajanja se vedno ne vklopi.
Nato sem ponovno meril napetosti na konektorju same baterije, ko je ta izločena iz prenosnika. Po shemi, ki mi jo je poslal DusanK sem lahko hitro ugotovil, da sta plus in minus na baterijskem konektorju pin 1 in pin 7. Vendar ko merim z multimetrom, med tema pinoma, je napetost samo 2,2VDC. Ali je to vredu, da na teh točkah ni baterijske napetosti 12,6 VDC ?
robin
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 4:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko merim napetosti na samem konektorju baterije TM00751,
ko je le ta vzeta iz prenosnika, ali mora multimeter pokazat baterijsko
napetost 12,6 V ali obstaja se kaksen pogoj, ker te napetosti pri meni ni ?
Nazadnje urejal/a robin Sob Nov 11, 2023 11:21 am; skupaj popravljeno 1 krat
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je poznam.
To so rešitve.
https://youtu.be/dhEMyruxkr4?si=aiIaz517R0gk_zV5
https://youtu.be/MJ8eUjncbpg?si=VwYfm1viYPZ2o9Cm
https://youtu.be/byPNqyD0SOM?si=J1kf2nplmYqxOkJg
https://youtu.be/QiPbq8vkOPI?si=LDAqcIKu0Gk4o2Ju
Videti je enostavno.
Sam sem se nekoc stem ukvarjal, na koncu sem kupil nov akumulator.
Zadeva zahteva veliko časa.
Matjaz
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robin je napisal/a:
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam plato, ki je bila v Dell notebooku.
Na njej je varovalka 12AH3
chip CJJ32W
tranzistor MQ2D
in dva fet
TPC8073
zraven sta še dva chipa, pa na žalost nečitljivo napisal napis.
https://www.laptopu.ro/community/how-to-reset-and-repair-laptop-battery-tutorial/battery-fuse-replacement/
Tukaj je nekaj napisano na to temo.
Matjaz
Sem uspel prebrati 2 chipa bd 20889 34kg4, vendar nič ne najdem po oznaki.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Najbrž bo BQ20889. BQ je TI-jeva serija čipov za baterije. Sicer pa je pogosto lažje v shemo pogledati.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2023 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.be2works.com/
tukaj je resitev.
Matjaz
Uptime: 9 dni
