hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.93 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 10:54 am Naslov sporočila: Priklop termostata |
Pozdrabljeni,
Kupil sem en poceni termostat, kjer mi ni najbolj jasen priklop.
Termostat je EMOS SOBNI TERMOSTAT DNEVNI T3 P5603N.
Slika notranjosti in priklop iz navodil v priponki.
Lahko pomoč.
990.27 KB |
15 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Termostat.png |
14.93 KB |
Downloadano: |
26 krat |
hudamravljica Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 11:20 am Naslov sporočila: |
Če nebi gledal navodil, bi se mi zdelo logično, da priklopim naslednje:
LIN- Faza v termostat
LOUT- Faza na grelec
NIN- Nula v termostat
Priložena slika priklopa mi pa ni jasna.
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 11:29 am Naslov sporočila: |
Tukaj so navodila. Torej prvi priključek je faza, drugi izhod(faza) tretji nula.
_________________ lp
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 11:30 am Naslov sporočila: |
Pa saj slika opisuje ravno to kar si rekel. Tista enica na dovodnih žicah pa je verjetno kaj iz legende, ki jo ne vidimo.
Da ne odpiram nove teme za podobno reč: rabil bi termostat za grelni kabel na 230VAC, ki ga bom postavil na dno ogrevalne klime, da se tam ne zaledeni. Nekatere imajo to že tovarniško izvedeno (razne kao Nordic varijante), moja pa ne.
Uporabiti sem mislil tak termostat z 0°C oznako, tipa NC:
https://vi.aliexpress.com/item/32369436007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b38daRVz2v7&mp=1&gatewayAdapt=glo2vnm
Kdo pozna ta KSD-01F? Kaj pomeni "reset temperature" iz opisa spodaj?
Nisem sicer najbolj zadovoljen z natančnostjo +-5 stopinj.... morda bom vzel 2 komada, enega za 0° in enega za +5°C in potem uporabil tistega, ki mi bo bolj pasal. Cena pač ni visoka.
Našel sem samo datasheet v kitajščini:
https://www.datasheetcafe.com/ksd-01f-datasheet-pdf/
Preklapljal bi pa tale kabel (ki ga že imam), ko se temp. spusti pod 0°C :
https://www.ebay.com/itm/144947923253?var=444161313810
(skrajšan na 2 metra torej mi mora preklopit 32W moči)
169.58 KB |
6 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 12:24 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Priložena slika priklopa mi pa ni jasna. |
Napisal si točno to kar prikazuje shema, ki si jo priložil.
HEAT je grelec, ki je po shemi priključen na izhod po tvojem "faza na grelec" in seveda v tem primeru je drugi priključek grelca vezan na ničlo, tako kot je v shemi.
Tista "1" po mojem mnenju označuje enožilni vodnik. Zelo preprosta vezava in seveda tudi popolnoma logična.
hudamravljica Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2023 3:52 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Hvala, seveda je jasno, tisti HEAT sem spregledal , sem mislil, da je grelec pod št.1, zato mi ni bilo jasno.
Med tem sem že stestiral in deluje.
