Zvočnik na elektroniki
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 7:38 pm    Naslov sporočila:  Zvočnik na elektroniki Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na elektroniki od peči na pelete mi je odpovedal zvočnik.
So vsi ti zvočniki enaki? Kje bi se dalo to dobiti pri nas?
Gre za element označen na sliki.
Hvala
 Velikost datoteke:  804.96 KB
 Velikost datoteke:  239.83 KB
 Pogledana:  24 krat
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vidim je to piskač.
Dobi se v trgovinah z elektroniko, toda kako veš, da je ta odpovedal?
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že en čas je čudno piskal,oz hreščal….sedaj pa je dokončno odpovedal.
Vse ostalo pa deluje brez problema.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko zmeriš premer? Po moje imam kakega. Javi naslov na zs.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri se napajanje. Ce je 5V pa naprej, naceloma ni problema. Za 3V3 pa niso vsi dobri.
...lahko pa se tudi motim ...
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 3.3V pa imam jaz
Lep dan
Simon
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem!
Bom odprl, premeril in poslikal. Nekje konec tedna.
Še enkrat hvala!
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piskači so dveh tipov: single tone, kjer moraš pripeljati izmenični signal in continous tone, kjer priključiš enosmerno napetost in piska z neko fiksno frekvenco.
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Danes sem razkopal peč,da sem prišel do elektronike.
Napetosti nisem pomeril, ker je prostora premalo da bi priključil multimeter. Ko je vezje iz plastičnega ohišja so vsi kontakti in komplet vezje pod visoko napetostjo vse okoli kjer bi moral meriti pa železno. Nisem reskiral da nebi bilo kaj narobe.
Sem odlotal zvočnik…sem imel doma enega starega od analognega multimetra-samo za test. In problem je v zvočniku. Zadeva deluje, ampak je zvočnik pre švoh..dela na maksimumu in bi ga skurilo.
Tako da je verjetno potreben zvočnik nad 5v kot ste napisali v prejšnjih postih.
Premer zvočnika je 14mm
Debelina 8mm
Razmak med nogicami 7mm
Mislim pa, da je samo na eni strani +
Kje bi lahko dobil takšno zadevo v Mariboru?
Prilagam sliko:
 Velikost datoteke:  1.84 MB
 Pogledana:  28 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
ČIP - Sokolska ulica 44
Nano elektronika - Jadranska cesta 27
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
Večina teh piezo piskačev dela v kar širokem napetostnem območju. V Mariboru bi moral skoraj zagotovo dobit v HTE-ju. Vzemi nekaj dimenzijsko ustreznega, pa bo delalo.
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Super ste!
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem danse kontaktiral trgovino.
Piskač imajo ampak 5v ali pa 16V. Je možno da je ta ki je crknil več kot 16V?
Ali bo 16v pravi? Plus tega pravijo, da mora na oba kontakta na zvočniku priti + in - da bo delovalo.
Jaz na vezju, kolikor se vidi na sliki imam samo en kontakt ki je dejansko povezan…drugi je prazen.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi kontakt je povezan na drugi strani tiskanine?
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal včeraj, mislim da ni. Je sploh možno? Lahko se motim, preverim ko pridem domov.
Uptime: 9 dni
