Signal DAB in LED žarnice
Tjazy74
Pridružen-a: Tor 21 Nov 2023 14:23
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:27 pm    Naslov sporočila:  Signal DAB in LED žarnice Odgovori s citatom
Pozdrav
Vgradil sem DAB radio v Laguno 3
https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-dab-55/
Vse lepo dela..
Nato sem zamenjal še navadne žarnice H7 (dolge luči) z led žarnicami in zdaj signala DAB ni več..
Kakšna rešitev? Smile
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni primer iz avta, ampak v stanovanju.
Sem imel podoben primer, ko je bila v sosednjem prostoru prižgana reflektorska LED žarnica, nisem imel DAB sprejema. Ko sem zamenjal žarnico z novo, imam DAB sprejem tudi ko je ta žarnica prižgana.
Kako je z avtomobilskimi LED žarnicami ne vem, je pa možno, da so različne - torej tudi take, ki so RSO atestirane, ki ne povzročajo radijskih motenj.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni menjava H7 na LED ni prinesla težav z DAB (Pioneer avtoradio, DAB antena prilepljena na šipo).
Katere ledice pa si vtaknil? (link)
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj LED žarnice s takimi, ki ne zasmetijo radijskega spektra ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Tjazy74
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tele sem kupil...
https://super-zebra.si/izdelek/komplet-led-sijalk-za-zaromete-silverled/
Kako pa naj vem, katere ne bojo motile signala?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en primer: Imam en DAB baterijski sprejemnik na 4xAA baterije, dela tudi na NiMH, ima USB vhod za napajanje, 3,5mm stereo izhod. Če radio napajam iz power bank, ne dela DAB, samo UKV, očitno switcher v power bank dela motnje.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj dat nazaj navadne žarnice, da boš 100%, da so res krive žarnice. Probaj tudi brez žarnic....
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zamenjajo naj ti brez stroškov. To je zrelo za prijavo.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo zanimivo v komoro tako lampico dat ... Very Happy
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Pa še UKV bolj slabo ker začne kar šumeti od smetenja.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru omenjeni radio na UKV dela brezhibno in brez šumenja, če je priključen na power bank, le DAB signal je moten in radio utihne. Nisem probal, če bi dal daljši USB napajalni kabel, poskusil s kakšnim kondenzatorjem, ...
Še en primer imam, gre za kolesarsko LED lučko, napajana je iz ene Li-ion celice, podpira pa še 5V in 2S, torej 8,4V max po podatkih, možno, da gre še višje, ne vem. V lučki je step-down za napajanje T6 XML LED. Ko je lučka prižgana, mi ne dela brezžični kolesarski števec, ki dela na meni neznani frekvenci.
Ali je možno kakor koli blokirat na napajalnih linijah, če ni že sam switcher tak, da iz dušilke špricajo motnje in ni kaj blokirat?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tjazy74 je napisal/a:
Tele sem kupil...
Tele ne delajo nobenih motenj ne na UKV, ne da DAB. Imam jih v dveh avtih:
https://www.aliexpress.com/item/1005004578045630.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.496.62671802e0DDo2
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kako vam uspe priti čez tehnični pregled?
Jaz sem imel samo parkirne LED pa so mi težili, da to ni dovoljeno
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ven se jo vzame pred pregledom. 3 minute posla
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so te tvoje sijalke sploh certificirane za uporabo v javnem prometu?
Gledam sijalke pri Evrotonu in od H7 ima le ena ECE certifikat, za ostale pa piše, da so za off-road in delovne stroje.
