baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 10:34 am Naslov sporočila: |
Stvar okusa, raje poslušam muziko iz prejšnjega stoletja. _________________ lp
baresi |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.89
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 11:21 am Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
Pa sploh obstaja kakšna radijska postaja, kjer predvajajo večinoma samo glasbo? Pred leti sem si želel namreč zvečer ob postelji ko grem spat nastaviti malo glasbe, pa sem bil prisiljen obupati nad radijskimi postajami. Non-stop so med glasbo ali reklame, poročila ali pa kakšen drugi čvek čvek, glasba pa zgleda, da služi le kot premor med čvek čvekom.
lp |
Jaz imam Youtube Premium, ker te znastvene in tehnične vsebine res ogromno pregledam in mi enostavno ni več sprejemljivo, da se mi vmes reklame vrtijo.
Plus je, da pride zraven še Youtube Music in tam je glasbe kolikor hočeš po lastnem okusu brez reklam. Manjka mi še samo avto z Android vmesnikom, da bo ta postopek dostopa do stream vsebin (Youtube Music, Audible) malo bolj avtomatski. Sicer se pa tudi ne vozim veliko.
Mene je to zasipavanje z oglasi tudi spravljalo v slabo voljo in sem jih odrezal 90%. Imam še TV sprejem preko DBV-T in tam jih še vidim, drugje pa skoraj ne. To je bolj zaradi nujnosti, ker bi rad imel dostop do nujnih informacij, tudi če internet počepne za dlje časa.
Kar je pa v nabiralniku pa zmečem stran takoj, razen tistih nekaj kar jih žena hoče. Kdo bo to vse gledal, škoda in izguba časa. Pa potem nekaj vidiš, pa kupiš, pa sploh ne rabiš, kupiš samo zato ker je poceni in se sam seb pameten zdiš, kako si nekaj prihranil.
Sicer pa ja, vsak ima svoje navade in nič ne pomaga drezati v njih... |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 12:12 pm Naslov sporočila: |
Vanced noben ne uporablja? (youtube brez reklam) |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 3:22 pm Naslov sporočila: |
lp |
Radio Paradise ima zelo malo reklam. Mislim da samo zase kdaj pa kdaj povejo.
https://radioparadise.com/home |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 4:41 pm Naslov sporočila: |
lp |
Pri meni skozi igra internetni radio. Poslušam 7080Rocks Ni kakih reklam samo muzika.
Včasih slišim kak komad, ki ga že zelo dooolgo nisem slišal. Običajno grem potem pogledat na youtube, če obstaja kak videospot.
Ravno sem slišal The Hooters
Razmišljam kako danes igleda deklica, ki nastopa v spotu.  _________________ lp
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 8:26 am Naslov sporočila: |
AccuRadio
Ni reklam, včasih pove, da nikoli ne bojo vprašali za kartico.
Sam si ustvariš svoj kanal, v katerega zmiksaš različne žanre.
Pesem, ki ti ne ugaja, banaš in je nikoli več ne boš slišal.
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 8:47 am Naslov sporočila: |
ARS https://365.rtvslo.si/vzivo/ars, nobenih reklam. Je pa program v vedno v živo, nobene robotike . |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.93 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Proteus Član
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Ned Okt 01, 2023 11:55 am Naslov sporočila: |
Pri meni je DAB že izumru dokler ne povečajo oddajne moči, ker tale kilovat tudi za noge ni pogret pozimi.
Sedaj tako ali tako preko NewPipe zvečer poslušam Chill trap, ker se ne da spati.
Bi pa želel zadevo nadgraditi na avtomatiko, da bi ta vsak večer avtomatsko začela igrati in zjutraj ugasnila, da bi to poslušale še kune v kleti in ostrešju.
Za zdaj je le nek beden radio priklopljen na stikalno uro. Mogoče bi moral predelati/nadgraditi na mp3 kaseto. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
brezimenko Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2023 7:40 am Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Verjetno je zato neuporablja, ker je več ni od aprila letošnjega leta. Baje je razviljalec prišel nekaj v konflikt z Googlovimi pravicami (klasika). Potem se pa dobijo novi, ki so prvo prebrali Googlovo dokumentacijo in poskusili te napake za nazaj popraviti. Mogoče se bo ReVanced dlje časa obdržal.
NewPipe vsaj vem, da še dela. Tudi ta ni perfekten, ima pa vsaj, tudi nekaj drugih izvedenk, ki so mogoče bolje izpopolnjene. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Nov 26, 2023 4:42 pm Naslov sporočila: |
Glasba ali intervjuji ter predavanja : youtuba preko brskalnika Brave že približno leto in pol. Žanr po izbiri, ni kar ni. Ni reklam, ni prekinitev. Na namizniku ter telefonu. Dokler bo delovalo, ne menjam.
Včasih odprem na spletni strani slovenskega rock radia tematske streame hard&heavy, classic rock ali balade. Praktično samo muzika. Se pa skladbe ponavljajo in ni za dolgo.
TV je pa out. |
GAD Član
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.42 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 12:56 pm Naslov sporočila: |
lp |
Rock radio  _________________ Inženirjev potomec |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 5:55 pm Naslov sporočila: |
GAD je napisal/a: |
Rock radio  |
Problem je, da imajo sila kratko playlisto, včasih isti dan slišiš isti komad večkrat. Drugi problem pa so Potrčove nebuloze na štajerskem rock radiu. Ko odpre usta poskušam čimprej prestaviti program. |
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:46 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Vanced je že nekaj časa ukinjen. Za oglase na Youtube pa zaenkrat najbolje dela Ublock origin. Za ostale blockerje sem do sedaj imel samo opozorila s strani Youtube-a. |
Uptime: 7 dni
