Z diodo do cenejše elektrike
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2023 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa klasični dimmer z zero cross detekcijo?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmaher je napisal/a:
15min interval in recimo večerna par urna konica nimata veze. 15 minutne naključne konice se izgubijo v povprečju, za razliko od več urne obremenitve TČ, pa tudi bojlerja. In ravno pri slednjem šteje energija, ki jo v času TR preneseš, ne pa naključna konica zaradi sovpadanja več porabnikov.
Drugo je sekundna konica nekega stroja s ful velikim zagonom, kar ful obremenjuje omrežje (napetost pade pod dovoljeno). Slednje boš plačal samo ob odprtju merilnega mesta ali povišanju varovalk. S5 ena neumnost.
točno to ''15 minutna špica '' ali konstantna poraba ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v službi se vodi konica že xy let. Če gre enkrat v mesecu čez dovoljeno-dogovorjeno, XXL penali. Kako bo pa to... nekako enako domnevam.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Ne bo šlo.
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=573768#573768
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Niste plačali penalov ampak konično moč. Če je neka obremenitev trajala v obračunskem obdobju neprekinjenih 15 ali več minut, se je to štelo kot konična moč obračunskega obdobja.
Približno enako bo sedaj tudi pri gospodinjskem toku s to razliko, da se bo sedaj pa prekoračitev kaznovala z višjo ceno. Neznanka je, kako se bo ta kazen izražala:
- ali podobno kot pri konični moči pač za celo obračunsko obdobje,
- ali za obdobje v dogovorjeni konični moči
- ali v ceni za porabljeno energijo prekoračene moči v dogovorjeni konični moči
Kar veliko neznak je še. Npr. kako se bo dogovorna moč določala za počitniške objekte, pa tam, kjer so enotarifni števci itd.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh ubogi boljer. Kriv za 22€/leto.....
Kaj pa ženin fen za lase, sesalec, indukcijska plošča za kuhanje, pečica....
Mogoče je bolje gledati v smeri da boljer vklapljaš ko je skupna hišna poraba pod xx kw. To ni teško izdelati tudi v samogradnji.
Jaz imam za kuhanje piva 3kw grelec in ga lahko omejujem po moči z rezanjem pol periode. Tako da ta opcija zanesljivo deluje. Izmerjeno tudi z W-metrom.
Sicer nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha in tudi ta zakon.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Ni res, v aktu vse piše, razen cen, ki bodo znane konec leta. V prilogah pa je celo navedena metoda kako se cene določijo.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 19, 2023 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link.
Moram akt prebrati v miru, ko bom imel čas.
marans
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2023 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V uradnem listu objavljene nove cene za 2024.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023118.pdf
Se pravi 1.1.-30.6. in 1.7. ter dalje.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2023 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera tabela je prava za navaden gospodinjski priklop? In katera za net-metering?
- Absens, carens -
marans
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2023 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prava je več kot ena tabela. Pravilne vrstice bodo za skupino 0. Vsaj, če imaš 15-min meritve.
Tarifne postavke omrežnine za obdobje od 1. julija 2024
do 31. decembra 2024 znašajo:
(a) Tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem:
(c) Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem:
marans
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2023 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj pa je že sešteto. Žal kot slika.
https://datawrapper.dwcdn.net/IH6Jx/plain.png
Še link na celoten članek:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/znane-cene-omreznine-po-novi-metodologiji-415395
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2023 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se sploh uporablja ta podatek o ceni za omrežnino na priključno moč? Je potrebno ustrezne 3 časovne bloke pomnožiti z močjo tega bloka in vse sešteti?
marans
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 26, 2023 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, cena je na €/kW na mesec. Bloke 2-4 imaš 12 mesecev, 4 mesece blok 1 in 8 mesecev blok 5.
Znese tako:
Koda:
b.   €/kW/leto
1   14,45296
2   10,5888
3   2,29644
4   0,15792
5   0
Dogovorjeno moč lahko imaš različno po blokih. S tem da v višjem bloku je lahko enaka ali višja kot v nižjem bloku.
Potem imaš pa še omrežnino po kWh.
GAD
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.43
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi bomo vsi doma imeli časovnike po vtičnicah Brick wall
Inženirjev potomec
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 4
