Zvočnik na elektroniki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
Kolikor sem gledal včeraj, mislim da ni. Je sploh možno? Lahko se motim, preverim ko pridem domov.
Če ni na drugi strani, je pa nekje vmes.
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Kaj pa glede napetosti?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uganjujem, da ga krmili MCU neposredno, torej 5V. In to tak z vgrajenim oscilatorjem. Lahko pa preveriš, kam gre tisti plus.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Danes sem razkopal peč,da sem prišel do elektronike.
Napetosti nisem pomeril, ker je prostora premalo da bi priključil multimeter. Ko je vezje iz plastičnega ohišja so vsi kontakti in komplet vezje pod visoko napetostjo vse okoli kjer bi moral meriti pa železno. Nisem reskiral da nebi bilo kaj narobe.
Sem odlotal zvočnik…sem imel doma enega starega od analognega multimetra-samo za test. In problem je v zvočniku. Zadeva deluje, ampak je zvočnik pre švoh..dela na maksimumu in bi ga skurilo.
Tako da je verjetno potreben zvočnik nad 5v kot ste napisali v prejšnjih postih.
Premer zvočnika je 14mm
Debelina 8mm
Razmak med nogicami 7mm
Mislim pa, da je samo na eni strani +
Kje bi lahko dobil takšno zadevo v Mariboru?
Prilagam sliko:
Če te je strah merit pri napetisti, stvar izklopi, nalotaj dve žičke (podalšaš) tam kjer si odlotal ta piskač in izmeri napetost. Mogoče sem jih svoj čas 1000 nalotal, žal pa se ne spomnem, kakšna je bila voltaža.
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So mi dali 3-16v zvočnik.
Zalotam, vklop peči pri katerem je kratek pisk dela brez problema. Ko peč izklopim kjer je pisk nekoliko daljši, prvo normalen ton,potem spremeni frekvenco in ne neha piskati… konstantno piska dokler ne potegnem kabla iz vtičnice.
Je komu jasno, zakaj se to dogaja?
lojzek3211
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2023 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT: Urejeno!!
Ne vem, v čem je fora da je na tiskanem vezju (glej sliko nazaj) narisan simbol + ?
Ali ni tam plus za ta zvočnik tudi?
V glavnem, obrnil zvočnik,da je zvočnikov - zalotan na simbol + na tiskanem vezju in zadeva špila kot nova!!
Hvala vsem ki ste mi pomagali!
H
Lep pozdrav.
GAD
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.42
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT: Urejeno!!
H
Lep pozdrav.
Zato so fantje svetovali, da pomeriš napetost direktno na pinih.
Lahko bi odlotal piskač in prilotal dve daljši žici, nanj pa priklopil multimeter. Bi hitro videl polaritieto in višino napetosti.
Za drugič Wink
Inženirjev potomec
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
