Posodobitev kotlovnice
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Problem je če recimo v primeru slabega vremena odleti samo ena faza. Marsikaj se dogaja na omrežju in se splača malo investirat, če ti to prepreči velik strošek...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najslabše pri 3F sistemu doma je, če ti odleti N. Če izgubiš samo eno fazo, ponavadi ni neke panike, samo nekaj stvari ti neha delat.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 3 fazni motorji? Se namje že zgodilo, da sta nam dve fazi odleteli v drugo pa faza in nula in so klasične žarnice samo brlele. Dobro, da se ogrevam na drva čene bi bila lahko malo kriza.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 8:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Varovanje toplotne Odgovori s citatom
kranjc je napisal/a:
Zdravo
Med tednom sem priklopil 3F toplotno. Seveda ima svojo varovalko v omarici. Ali je kdo dodajal še kakšno drugo varovanje mogoče? Skrbi me namreč scenarij izpada samo 1 faze ali nule.
Hvala in LP
Taka 3 eazna varovalka samo kot informativno, ki ima osovino v vkl tipkah in ko odklopi ene faza izklopi vse 3 bi morala biti prava. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti nuca taka varovalka, ko faza ali nula odleti na štangi sredi vasi?
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Zakaj pa rabiš nadzor zaporedja faz? Ko enkrat priklopiš, se verjetno ne bo spremenilo kar samo od sebe. Pri posegih v omrežje in kakšnih odklopih pa itak pazijo na to.
pazijo ja. pri nas so vse faze zamenjal letos, ko so menjal kabel. čeprav sta mojstra od desa nekaj merila in preverjala zaporedje faz, se nam na koncu vsi elektromotorji na strojih vrtijo kontra.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgodbica o svizcu in čokoladi. Slišano iz 1. preverjene roke večkrat.
Če je treba, je res bolje kontaktor + MVRxx.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2023 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
Letos so pri nas menjavali droge in kabel podaljšali, sem jih vprašal, če pazijo na faze, ker so mi jih že 2x obrnili pri vzdrževalnih delih. Pa so rekli načeloma pazimo, ampak vseeno raje preverite... je bilo vse ok, verjetno zato, ker so zgolj kabel štukali in tam skoraj težko barve menjaš.
Stran 2 od 2
