marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 12:11 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če lahko, pa bi vseeno vprašal ker je tema o hladilnikih. Imam ga v brunarici in problem nastane pozimi, ko je temperirana na +5 st.C. Takrat hladilnik ne vklaplja več, ker je temperatura prostora prenizka, želel bi pa da še vedno opravlja funkvijo, ker imam v zamrzovalnem delu zamrznjeno hrano. A obstaja kaka rešitev, dobival sem že odgovore, da "sodobni" plini za zamrzovanje ne "delajo" pri nižjih temperaturah, morda menjava termostata ali za zimsko obdobje obvod termostata in hlajenje preko timerja (1 uro direktno hladi, pa je 4 ure odklopljen), ne vem ali pišem neumnosti, ampak ob nakupu nisem bil pozoren nato in niti opozorjen s strani prodajalca.
Hvala za nasvet |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Ned Avg 11, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
marko1,
kot so ti že svetovali, je najcenejša varijanta nabava mehanskega časovnika, ki ga dobiš že za manj, kot 3EURE. Ta omogoča štiri preklope na uro.Torej lahko po želji nastaviš vklop in izklop v teh intervalih. Čase prilagodiš tvojim potrebam. To je to..
LP _________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
marko1 Član
Objavljeno: Pon Avg 12, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
s51zg-hvala za nasvet, torej naj brikam termostat in to bo to, potem pa po preizkusu, koliko časa naj mine med vklopom in izklopom da bo zamrzovalni del skoz zamrznjen. Verjetno kompresor s tem nima veze-bo delal, tudi če bo temperatura v prostoru med 3-5 st.C.
Verjetnopa bi bilo smiselno vgraditi še preklopno stikalo za letni in zimski čas, da hladilnik dela preko termostata oz. miimo njega. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jun 11, 2018 10:06 pm Naslov sporočila: |
kje bi našel servisna navodila za hladilnik Zanussi ZK 17/7 ATO ?
Serviser je računal 10€ da je povedal da s hladilnikom ni nič narobe če pri termostatu na najvišji stopnji (6) temperatura niha med +5 in +10°C , zato se m oram zadeve lotiti sam. _________________ ___ |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.17 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Jun 11, 2018 10:38 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Serviser je računal 10€ da je povedal da s hladilnikom ni nič narobe če pri termostatu na najvišji stopnji (6) temperatura niha med +5 in +10°C , zato se m oram zadeve lotiti sam. |
Torej, zaračunal ti je za storitev, ki to ni in ki ni bila opravljena. Za najvišjo stopnjo je še 5°C previsoka temperatura, kaj šele 10°C. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Jun 12, 2018 8:49 am Naslov sporočila: |
marko1 je napisal/a: |
Marko1 ali ste naredili tako in kako deluje? |
JanezM Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ivančna
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:07 pm Naslov sporočila: |
Kompresor odsluženega hladilnika bi uporabil za pumpanje. Problem je ker poleg zraka ven piha tudi olje. Kako bi to rešil? Kakšen filter da bi se olje vračalo nazaj v kompresor?
Hvala. |
maj11 Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2008 1:34 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kale
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kompresor hladilnika mora biti vedno v pokončnem položaju, da ne teče olje, če ga uporabiš za kompresor. Malo olja, ki se nabere v cevi spraviš nazaj, če dvigneš cev ob skladiščenju za krajši čas (čez noč). |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 2:14 pm Naslov sporočila: |
Tlačno cev iz kompresorja usmeriš navzgor in/ali dodaš še nek manjši rezervoar ali filter, da se hitrost zraka zmanjša, olje pa steče nazaj v kompresor.
LP _________________ LP Robi |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 10:28 pm Naslov sporočila: |
Cev prekineš in vmes daš posodo v kateri je žična gobica, ali več gobic, za pomivanje posode.
Nato cevi spelješ tako, da se olje steče nazaj v kompresor.
Če te tistih nekaj kapljic olja ne moti, te zaradi kompresorja ne rabi skrbet.
Bo dolgo deloval, preden mu zmanjka olja.
Sem probal in deluje. |
Uptime: 5 dni
