Kakšen hranilnik?
anzy
Pridružen-a: Pon 14 Dec 2015 18:12
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 12:03 am    Naslov sporočila:  Kakšen hranilnik? Odgovori s citatom
Zdravo!
Začel sem razmišljati o hranilniiku, predvsem za rezanje konic.
Imamo kmetijo in sončno elektrarno. Težava pa je da imamo dvakrat dnevno - zjutraj in zvečer konici, kjer moramo zelo paziti, da ne izklopi glavne varovalke.
No pa hranilnik bo verjetno uparoben v bodoče zaradi večtarifnega sistema.
Koliko se gibljejo cene hranilnikov kapacitete npr. 15 kwh? Meni se zdi, da bo to blizu 10 jurjev. Potem je že vprašanje smiselnosti naložbe.
Ali se da morda zadeva narediti kako drugače npr. svinčeni akumulatorji + inverter z krmiljem vred.
Kaj pravite?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinčeni akumulatorji Rolling Eyes Shame on you
Trenutno LiFePO4 oziroma LFP, robustnost, veliki tokovi, dolga življenska doba, veliko ciklov, ...
Ne vem če ni Merkur ponujal 5kW hranilnike Tesla za 11K... v tem trenutku nisem prepričan ali gre za 5kWh ali 5kW moči razsmernika.
Ni samo v bateriji, če imaš porabo veliko, bo treba razmišljat tudi o primerni moči razsmernika. Če bi delal v smislu grid-tie, bi injeciral v inštalacijo toliko moči, da samo zmanjšaš porabo, nikoli 100% ali celo več, da bi šlo v omrežje.
Ne vem točno kaj bi rad dosegel, verjetno imate pranje mlekovoda in grelci porabijo veliko. https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=46089
Mimogrede, obstajajo tudi grelci z oljnim gorilnikom, pa plinski tudi, za gretje vode za pranje mlekovoda, seveda to pomeni predelavo obstoječega sistema, ceneje kot hranilnik električne energije, čeprav slednji vedno pride prav. Zagotovo bi rešil kar nekaj težav, če se znebite 12kW grelca.
Nazadnje urejal/a v.j. Pet Dec 08, 2023 7:46 am; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://shop.gwl.eu/Complete-Energy-Storage/
zaradi česa imaš konice ? molža?
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pranje mlekovoda terja 12 kW, skupaj s črpalko in ostalim pa nanese 15 kW. Mlečni bazen imam na časovnem releju, da ga v tem času izklopi. Moramo pa paziti, da slučajno kdo kaj drugega ne prižge v hiši recimo.
12 kW grelec se sicer prižge samo za nekaj minut, ker mora dogreti vodo, ki že itak ima 50 stopinj (preko hladilnega bazena in toplotne črpalke se ogreva voda).
In sedaj razmišljam o baterijskem zalogovniku, da bi zgladil konice, če bi pa še bil sprogramiran, da bi se ponoči polnil ko bo ceneja elektrika in oddajal takrat ko bo draga, se pravi v času mojih konic pa še toliko bolje.
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni se na velog, mislim da že imajo zadevo za ta namen, sepravi baterija, ki se bo v nižji tarifi polnila in v dragih praznila oz, omejevala špice porabe (omrežje + baterija v kolikor je presežek nastavljenega odvzema)
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pred kratkim vgradil DIY hranilnik z deye12kW razsmernikom in 20 kWh lifepo4 baterijo ravno za namen rezanja konjic zaradi pranja molznega stroja(imam sicer samo 9kW grelec) in pa mešanja krme v krmilnem vozu kjer imam 11 kW motor.
Zadeva deluje odlično , v vsakem trenutku imam na voljo mrežo+12 kW iz baterije, Nastavil pa sem si tudi časovne bloke in za čb1 nastavil na najmanj kolikor bodo dovolili, 4.6 kW in vse deluje brez problema.
Sem pa plačal za razsmernik 2500, baterije pa so stare in iz prejšnjega hranilnika, ki sem ga imel za shranjevat viške iz prevelike sončne elektrarne.
Za konjice bi bila tudi svinčena baterija dobra Smile
Če imaš potrebo po viličarju, kupi električnega in njegovo baterijo uporabi za rezanje konjic, hkrati pa lahko z njim še kaj narediš Smile
0-02-05-f3d518b6b7c1d904782f318f2f74a28188ef49e72d9e74841ab3afc43b5b6c50_4d72ffd243168caa.jpg
 Velikost datoteke:  211.88 KB
 Pogledana:  17 krat
0-02-05-98c5e4bfc437ceabfca63c74f112b83e0a56915a421dc9153ee84dbdc1f813fb_a95dfd3b94f3bf7f.jpg
 Velikost datoteke:  216.88 KB
 Pogledana:  21 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ne bi morale te baterije morale biti postavljene pokonci zaradi elektrolita ?
( jaz sem vezal tele na sliki in imajo orientacijo )
drugače je tudi neka fora glede stiskanja ohišja , ker vidim da so zložene ena na drugo ?
( se spomnim da je bila debata nekje na forumu mogoče pod električnimi vozili )
drugače super da se nekaj sestavi kar se res uporablja Applause
 Velikost datoteke:  326.54 KB
 Pogledana:  18 krat
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si razmišljal o taki stvari z sončnimi celicami kasneje ?
https://www.eurodiskont.net/izdelek/trofazni-li-ion-powerbank-z-3x5kw-hibridnim-razsmernikom-in-cfe-20kwh-baterijo/
LP Robert
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pirpy, odlično si to izpeljal. Za še dokaj znosno ceno. In če v omrežju zmanjka elektrike? Nisem pa razumel kako oz. kdaj imaš nastavljeno da ti polni baterije.
Ker odkrito rečeno, za 10 jurjev in več se zadeva težko povrne. O takih cenah pač govorijo razni ponudniki.
Sem pa našel tole:https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/15kwh-48v-speicher-solar-pv-akku-photovoltaik-51-2v-300ah-lifepo4-lithium-15kwh-wandspeicher-solarspeicher-stromspeicher-15kwh/2544118545-87-2377
Tukaj še potrebujem razmernik, mojstra, da skupaj spravi...še kaj drugega?
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj pozabil vprašati, glede rezanja konic...
Ali na inverterju nastaviš časovno območje npr. ponoči ko bo v bodoče nižja tarifa da npr. od 1 - 4 ure polni, čez dan ko bo najvišja tarifa pa prazni.
Kaj pa konice? Ali to sistem sam zazna da imaš porabo 11 kW, ali pač to opredeliš v nekem časovnem obdobju in se potem tega držiš, da npr. pereš mlekovod ali mešaš krmo vedno ob istem času? Ali se nastavlja stopnja izpraznitve baterije in moč praznjenja. Sprašujem zato, ker za rezanje konic ni potrebno, da baterijo prazniš s polno močjo ker jo lahko hitro sprazniš...
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je samo nizkonapetostni zalogovnik elektrike (ugoden Very Happy )
Potrebuješ še pretvornik, ki pa je za take moči največkrat visokonapetostni - bodi pozoren!
To je direktna spletna stran tvojega linka zgoraj: https://www.[slovenščina je zame španska vas]-solartechnik.de/c/online-shop
LP Robert
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tudi kar nekaj opcij za baterije v server rack izvedbi
https://vi.aliexpress.com/item/1005006082635419.html
https://signaturesolar.com/eg4-lifepower4-lithium-batteries-kit-30-72kwh-6-server-rack-batteries-pre-assembled-enclosed-rack-with-door-wheels-busbar-covers/?ref=cPwLcVc0SW-BjN
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@anzy
Če zmanjka elektrike se cela kmetija preko transfer switcha preklopi na razsmernik in deluje offgrid, skupaj s solaredge elektrarno.
Na razsmerniku lahko nastaviš 5 časovnih obdobij in v vsakemu lahko nastaviš ali se polni iz omrežja, do katergega SOC naj se napolni ali sprazni in s kakšno močjo.
Za rezanje konjic imaš samo eno nastavitev kjer določiš kakšno imaš vršno moč in kje začne razsmernik pomagati omrežju, jaz imam zadaj homeassistant s katerim krmilim razsmernik in lahko poljubno nastavljam vse parametre razsmernika, tudi rezanje konjic po časovnih blokih.
Baterijo polnim takrat, ko je višek sonca, za kar tudi potrebujem homeassistant, s samo razsmernikom bi bila baterija polna še preden se ob 12 tih pojavi višek energije iz prevelike elektrarne, ki je ne morem spravit v omrežje.
Na evesvet sem malo več opisal. (Nastavitev deye razsmernika)
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
No tole pa tudi mene zanima. Imam namreč informacijo, da se trifazni razsmerniki ob asimetriji faz izklopijo, kar pomeni, da bi v off-grid delovanju morali biti priključeni samo trifazni porabniki.
Ne vem, mogoče se motim, me pa do sedaj ni še nihče demantiral.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 3F sistem s 3x SPF5000 ti lahko s prve (no, druge!) roke povem, da simetrija ni problem, dokler si znotraj dovoljene moci po posamezni fazi.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 1 od 3
