Kakšen hranilnik?
anzy
Pridružen-a: Pon 14 Dec 2015 18:12
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pirpy
To imaš verjetno razsmernik Deye SG04LP3 12 kW verjetno?
Če prav razumem, ko transfer switch zazna da v omrežju ni elektrike (ali pa da npr. zmanjka samo ene faze) odklopi (loči) od zunanjega omrežja. Kako potem inverter to zazna čeravno v časovnem bloku nima predvideno, da bi praznil baterijo?
Sončno elektrarno, baterijo, inverter imaš, transfer switch imaš verjetno priklopljeno v bližini glavne merilne omarice?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 9:35 am    Naslov sporočila:  Re: Kakšen hranilnik? Odgovori s citatom
anzy je napisal/a:
Začel sem razmišljati o hranilniiku, predvsem za rezanje konic.
Imamo kmetijo in sončno elektrarno. Težava pa je da imamo dvakrat dnevno - zjutraj in zvečer konici, kjer moramo zelo paziti, da ne izklopi glavne varovalke.
No pa hranilnik bo verjetno uparoben v bodoče zaradi večtarifnega sistema.
anzy je napisal/a:
Pranje mlekovoda terja 12 kW, skupaj s črpalko in ostalim pa nanese 15 kW. 12 kW grelec se sicer prižge samo za nekaj minut
Glede na novi akt o omrežnini se ti mogoče (bolj) izplača dvigniti priključno moč. Če nekaj minut pomeni 7,5 minut, potem je dovolj dogovorjena obračunska moč 7,5 kW, za to pa bi lahko imel priključno moč 30 kW (3x 40A). Res pa, da to najbrž nekaj stane, še posebej, če ti obstoječe soglasje tega ne omogoča.
Res pa, da bi s hranilnikom lahko šel še nižje, seveda ob zadostni kapaciteti glede na energijo v najvišjih blokih. Pa še kateri od sosedov bi mogoče bil zadovoljen zaradi manj upadov napetosti.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel natančno informacijo točno kdaj je konec in začetek 15 minutnega intervala, bi lahko pralni avtomat zagnal polovico časa gretja pred koncem tega intervala, tako bi tisto konico razdelil na dva intervala.
Kako vedeti, ugotoviti, kdaj je konec/začetek 15 minutnega intervala Question
Še vedno sem mnenja, da bi bila bolj smiselna predelava načina gretja, namesto 12kW električni grelec, bi dal plinski ali oljni grelec.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Kako vedeti, ugotoviti, kdaj je konec/začetek 15 minutnega intervala Question .
Ura v števcu meri normalen čas od 0 do 24 ur. 15 min. intervali so definirani kot 0,25 ure (4 x 15 = 60). Torej lahko točno veš va katerem intervalu v uri se nahajaš. Gre pa za povprečno moč v tem intervalu, tako da ni nujno, da bi kratkotrajne konice povzročale prekoračitev dogovorjene moči.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole izgleda pranje pri nas, rezanje špice nastavljeno na 8000w
Odčitki mreže so na 15 sekund. ostalo pa 5 sekund.
P.S.
Na grafu sta narisane 2 črte za baterije, ker imam zraven 12kW deye tudi sonnencore+ enofazni hranilnik z 20 kWh baterij in moč 4600W, ki kopira deye.
 Velikost datoteke:  226.49 KB
 Pogledana:  25 krat
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@anzy
Ja ta razsmernik imam.
Če zmanjka mreže se razsmernik takoj vklopi in deluje kot ups do ,v mojem primeru, 5 % SOC
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Fajn bi bilo imeti signal direktno iz števca, dober bi bil impulz vsakih 15 minut točno v trenutku, ko se začne nov časovni interval.
Rešitev bi bila tudi ločena ura, ki je nekako sinhronizirana z uro v števcu. Nisem prepričan, kako točna je ura v števcu in če jo občasno kaj popravljajo, je sinhronizirana z omrežjem, frekvenco, ... Question
Ne vem koliko je smiselno investirat v dodatne samostojne števce, verjetno bi bilo za osnovo to dovolj, merjenje porabe pa na preprost način, optično branje lučke na števcu, ki utripne 1000x za 1kWh.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem primerjal uro 10-ih števcev L&G v našem bloku. Komunikacijo imajo preko omrežja. Ura je bila 10-20 sekund zadaj.
Moja radio-ura pa je narobe toliko, kot piše na tej strani. Seveda sem taisti podatek upošteval, ko sem jo nazadnje sinhroniziral ob prestavitvi ure. Od takrat tudi ni zmanjkalo elektrike.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2023 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Če zmanjka elektrike se cela kmetija preko transfer switcha preklopi na razsmernik in deluje offgrid, skupaj s solaredge elektrarno.
No tole pa tudi mene zanima. Imam namreč informacijo, da se trifazni razsmerniki ob asimetriji faz izklopijo, kar pomeni, da bi v off-grid delovanju morali biti priključeni samo trifazni porabniki.
Ne vem, mogoče se motim, me pa do sedaj ni še nihče demantiral.
Tole zagotovo ne drži Smile
Trifazni offgrid razsmerniki delujejo čisto ok ob asimetriji, paziti moraš le na obremenitev, če je razsmernik 10 kW potem lahko obremeniš eno fazo z 1/3 do 1/2 moči razsmernika.(deye12k 1/2)
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Za 3F sistem s 3x SPF5000 ti lahko s prve (no, druge!) roke povem, da simetrija ni problem, dokler si znotraj dovoljene moci po posamezni fazi.
Lp, G
Hvala za informacijo. Res je, vsaj z Growatt razsmerniki.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
pirpy je napisal/a:
Za Growatt inverterje izgleda da res drži, kar si zapisal, medtem ko za druge nisem prepričan.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem mi povej za katerega to ne drži ?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2023 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Zato iščem informacije.
Največ informacij, da je problem asimetrija, sem dobil za trifazne razsmernike solaredge.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi te informacije mogoče delil z nami? da ne bodo samo babje čenče... slišal sem... nekje... nekaj... ne vem kaj ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2023 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V podatkih za SolarEdge Home Hub 5K, 8K in 10K piše, da je največje neravnovesje med fazami 1/3 polne moči, ravno toliko, kot moč po fazah. Torej je lahko ena faza neobremenjena, druga pa na polno. Ali morda podatki ne držijo?
Sicer pa so on-grid razsmerniki pogosto taki, da zahtevajo simetrijo vseh treh tokov in ničle v močnostnem delu sploh ne uporabljajo.
Stran 2 od 3
