marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 5:38 pm Naslov sporočila: Kateri upor in MOSFET ? |
Hi
Ali je na sliki upor 0,22 ohm / 3W?
Ne najdem podatkov za Mosfet z oznako CFF7N65, mogoče se dobi kaj podobnega pri IC?
Imam polnilno postajo za baterije za različno orodje, pa je prišlo do neke napake in je skurilo vhodni 230v del.
Skurilo je varovalko, omenjeni upor, grec ter Mosfet, za ostalo pa še ne vem.
Kaj bi naj bil vzrok tej napaki?
lp,
241.97 KB |
17 krat |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
marko11 Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 7:13 pm Naslov sporočila: |
Upor pa je verjetno 0,22 ohm?
Imam pa doma tranzistor IRF840, če ga lahko zamenjam z zgoraj omenjenim.
lp,
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 12, 2023 7:30 pm Naslov sporočila: |
Upor je 0.22 Ω ±1%. O moči težko govorim, ker ni zraven merila ali nekega klasičnega 0,5W upora.
IRF850 ima Vds 500V, glede na oznako "7N65" predvidevam, da je Vds=650V in Id=7A.
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Dec 13, 2023 8:33 pm Naslov sporočila: |
Po sliki okvarjenega upora je videti, da je na levi strani zgoraj na uporu "črna pika". Če to drži, je upor verjetno posebne izvedbe - zaščitni oz. "safety / fusible".
marko11 Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 8:33 pm Naslov sporočila: |
transalp je napisal/a: |
Po sliki okvarjenega upora je videti, da je na levi strani zgoraj na uporu "črna pika". Če to drži, je upor verjetno posebne izvedbe - zaščitni oz. "safety / fusible". |
Nima nobene pike. To se vidi zažgano.
transalp Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2023 11:18 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Nima nobene pike. To se vidi zažgano. |
Pod "črno piko" sem imel v mislih ravno ožganino. Ožganina je majhnega premera, kot nekakšna pika, na tem mestu odleti zaščitni lak, upor je prekinjen. Če je bil upor zaščitni (fusible), ga je treba nadomestiti s prav takšnim, da ob novi okvari ne pride do kakega ognja. Verjetno na primarnem delu ni varovalke - če to drži, je imel varovalno funkcijo zgolj ta upor ...
marko11 Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 12:37 am Naslov sporočila: |
Pod "črno piko" sem imel v mislih ravno ožganino. Ožganina je majhnega premera, kot nekakšna pika, na tem mestu odleti zaščitni lak, upor je prekinjen. Če je bil upor zaščitni (fusible), ga je treba nadomestiti s prav takšnim, da ob novi okvari ne pride do kakega ognja. Verjetno na primarnem delu ni varovalke - če to drži, je imel varovalno funkcijo zgolj ta upor ... |
Seveda ta upor je skurjen, zato sem spraševal o omski vrednosti.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 2:02 am Naslov sporočila: |
Kakšna je oznaka/tip/model te polnilne postaje za baterije?
Kakšno oznako ima glavni čip (pwm/driver), ki krmili mosfet, ki je crknil?
Daš še kakšno sliko?
Preveri še izhodne diode.
transalp Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 9:25 am Naslov sporočila: |
Po vrednosti sodeč sklepam, da je to upor za zaznavanje toka skozi MOSFET. Slednji pa ni mišljen za varovanje, saj ob njegovem pregoretju pride prenapetost na krmilni IC. Običajno pregori zato, ker gre MOSFET v kratek stik, energijo pa prispeva tudi glavni kondenzator.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 10:00 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Priznam, da sem se kljub 30 let izkušenj spet naučil nekaj novega.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 10:02 am Naslov sporočila: |
Ali je to taljivi upor (fusible) ali ima vlogo shunta bi razrešil avtor prispevka, če nariše osnovno shemo kje se nahaja ta upor v vezju.
Taka oblika (svetleča in gladka) in tako majhna vrednost (0.22 Ω) je sicer redka kot fusible, a obstaja. Drugače je večina fusible uporov bolj robatih, hrapavih in nesvetlečih.
https://presearch.com/images?q=fusible%20resistor%200.22
Fusible upori, ki se nahajajo na vhodu vezja, opravljajo poleg omejitve zagonskega toka tudi vlogo varovalke in zato slednja večinoma ni potrebna. Ali pač.
Vendar glede na to, da je v e-nebesa šla tudi varovalka se nagibam, da je ta upor bil v vlogi shunta, za meritev toka skozi mosfet. Večinoma je shunt vezan zaporedno z mosfetom.
Lahko pa se seveda tudi motim, ko/če avtor nariše osnovne povezave okoli tega upora.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 10:43 am Naslov sporočila: |
Glede na natančnost balastnega upora (0.22 Ω ±1%) bi rekel, da je del tokovnega generatorja. Ob dvigu toka in s tem napetosti na tem uporu preko določene mere se dvigne Source in s tem se sam zapre MosFet, ker sta to izračunana elementa. Zato je potrebno najti MosFet z enako vklopno napetostjo GateSource, običajno je to 2,73V, prag odpiranja. MosFet, ki je skurilo, je po obliki izolacijski, pri montaži navadnega je potrebno uporabiti sljudo ali keramično podložko in tudi izolacijsko ušesce. (IRF)
bostjang Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2023 1:25 pm Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: |
Ob dvigu toka in s tem napetosti na tem uporu preko določene mere se dvigne Source in s tem se sam zapre MosFet, ker sta to izračunana elementa. Zato je potrebno najti MosFet z enako vklopno napetostjo GateSource |
Ne. Krmilnik izklopi MOSFET. Gre za diskreten izklop in ne linearno zapiranje. Tipično pri 1V ali nekaj manj. Vršni tok je torej 4,5A ali nekaj manj. 99% flyback napajalnikov je current-mode in vrednost upora je v tem pogledu smiselna.
Uptime: 9 dni
