kontroler napetosti
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2023 6:30 pm    Naslov sporočila:  kontroler napetosti Odgovori s citatom
Potrebujem kontroler, kateri bi zaznal padec ali povišanje napetosti in s tem dal izhod za vklop ali izklop. Morda samo rele, kateri se da nastaviti, da bi prekinil 230V 6A (2 polni) pri napetosti 24v (+-0,5v)....
V bistvu se gre za hobby sončno elektrarno. Izklapljal naj bi določene porabnike po prioriteti. Je morda kdo kaj takega uporabljal?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2023 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče rele asimetrije faz
___
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2023 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, zgleda da je nekaj podobnega....
ne poznam te zadeve, vidim ta je veliko vrst
verjetno je dovolj, da bi mi izklopil samo L. Se pravi, imel bi 1x vhod. potem pa glede na VDC napetost odklopi 1 do 3 uporabnike....pri padcu VDC na 24v odklopi prvega, pri padcu na 23.5VDC odklopi drugega.... mogoče kaj takega.
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2023 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim in @H20, mislim, da se nista razumela.
Opisani funkcionalnisti ustreza napetostni nadzorni rele (voltage monitoring relay). Za DC so redkejši, kljub temu pa jih nekaj ima Farnell.
https://si.farnell.com/w/c/switches-relays/relays/voltage-monitoring-relays?supply-voltage-max=12vdc|24v|24vdc|30vdc|48v
Še eden:
https://www.ato.com/dc-voltage-monitoring-relay
Preklopno zmogljivost se da enostavno povečati z relejem ali kontaktorjem.
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 17, 2023 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no tole sem tudi že sam našel
https://www.ebay.com/itm/403135385828
in tudi pisal v Eti, če imajo kaj podobnega...
H20
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2024 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil DC voltage monitor, deluje odlično, za enkrat. Trenutno ga uporabljam samo za vklop grelca. Rad bi priklopil na ta isti rele še nekaj porabnikov v hiši. Torej bi moral preklapljati med sončno in omrežjem. Se pa malo bojim, ker je verjetno made in China. Da se nebi zataknil in hkrati vklopil 2 fazi.
