tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 7:45 am Naslov sporočila: Ozemljitev asinhronskega motorja |
Živjo,
mene pa zanima ali je vedno potrebno dodatno ozemljiti asinhronski motor, ko ima na ohišju vijak za ozemljitev? Ali se to izvede samo od določene moči naprej ali kako drugače, ... |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo bolje, če bi vprašal za konkretni primer.
Nobena meja glede na moč elektromotorja, ni eksplicitno določena. Predpisano pa je, da mora biti vsak prevodni del, ki ni del tokokroga in je večji od 5 cm2, ter prosto dosegljiv, priključen na sitem izenačevanja potencialov. |
tlogar Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 4:07 pm Naslov sporočila: |
Torej na nekem testnem stroju imam montiranih več motorjev različnih moči (do cca. 5kW). Kabli do motorjev so do 4mm2. Večji motorji imamo predvideno izvrtino za dodatno ozemljitev motorja, manjši pa ne. Se to dodatno ozemlji, ali je ozemljitev že zadostno izvedena preko kabla za napajanje motorja? |
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 5:24 pm Naslov sporočila: |
Ozemlitveni vijak zunaj na ohišju je običajno namenjen za izenačitev potencialov, sploh če je motor montiran na kakem gibljivem delu. _________________ lp
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 10:46 pm Naslov sporočila: |
tlogar je napisal/a: |
Ne bi škodilo, če bi priložil kakšno sliko.
Predpostavljam, da je ta testni stroj ozemljen? Če je in če so elektromotorji na njega privijačeni tako, da je narejen galvanski stik (za boljši kontakt se lahko da tudi zobata podložka), potem posameznih elektromotorjev ni treba posebej ozemljevati.
Bistvo ozemljitve je, da ti varovalka pravočasno odklopi, če pride do okvarnega stika faze s konstrukcijo. |
tlogar Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2023 10:50 pm Naslov sporočila: |
Slike ne smem objaviti gre pa za čisto navadem elektromotor, ki je montiran na ogrodju stroja, stroj pa je seveda ozemljen. Zanimalo me je ali je treba tak motor dodatno ozemljiti ali ne. Hvala. |
