Eektronsko stikalo 0-220v
kuscr
Pridružen-a: Sre 20 Dec 2023 13:33
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.21
Kraj: tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 1:47 pm    Naslov sporočila:  Eektronsko stikalo 0-220v Odgovori s citatom
Rabil bi načrt preprostega stikala, ki deluje tako, da ko na vhodu zazna napetost med cca 50V pa do 240V odpre izhod 240V. Delovalo bi kot nekakšen rele.
Problem je v tem, da se mi na črpalki napetost spreminja z obrati, števec ur delovanja črpalke (lastna raba števca je par W) pa neha delovati ko pade U izpod 200V.
Če kdo obvlada kako preprosto shemo za vezje, ali kaj kupit že narejenega, bom hvaležen. Smile
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Eektronsko stikalo 0-220v Odgovori s citatom
Pred to črpalko je običajno neka naprava, ki spreminja "napetost".
Običajno je lažje pridobiti informacijo iz te naprave, kot pa nekaj dodatno prigrajevati.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teška bo....
1. pogoj Vklopi ko je >50V
2. pogoj Izkopi ko je <200V
Torej drugi pogoj takoj izniči prvega. Vklopilo bo šele ko doseže 200V pa še tu bo škrcalo, ker ob vklopu bo lahko napetost malenskost padla pod 200V
Bi bilo OK da se vklopi ko je napetost 205V in izklopi pod 200V?
Lep dan
Simon
kuscr
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.21
Kraj: tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Teška bo....
ne, ne! Vklopi pri cca50, pol pa ne izklopi dokler ne pade nazaj pod 50... zgornje meje ni, ker čez 220 itak ne gre, samo zdržat mora to napetost.
Se pravi: je prisotna napetost odpre, drži odprto ne glede na nihanje napetosti, ko ni več napetosti cca pod 50v - zapre.
kuscr
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.21
Kraj: tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Eektronsko stikalo 0-220v Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
je je! Osnovni dif. termostat Seltron, ki nima dodatnega prostega izhoda. Samo tistega za črpalko Smile
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR - solid state rele z vhodom 80-250V AC bo prava in poceni rešitev Wink
Kitajski Fotek in podobni stanejo drobiž.
LP Robert
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Drobiž: https://www.makershop.de/module/relais/fotek-ssr-25-solid-state/
Pride v dveh dneh.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Pride v dveh dneh.
Nicht vorrätig
... ja seveda pride Mr. Green
Sicer pa to je bolj ali manj isto, kot da daš optocoupler. Ker je konkretna AC mora biti bidirectional (imeti dve antipararelni diodi) ali pa zunanjo. V nasprotnem primeru se bo poslovil.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2023 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optospojnik mora imeti tudi AC izhod. Tudi to obstaja.
Omenjen SSR je overkill za napajanje enega števčka.
Strinjam se s prvim odgovorom Proteusa.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi optokopler, ki napaja triak.
Take sem naredil sam, velik cca 3x2cm. Optokopler, dva upora, mali kondenzator, triak. Kopija - isti footprint - kot Omron G35MB. Edinole moj je za vklop pri 5VDC, tako da bi vhod bilo potrebno malo spremenit, pri tem bi pa uporabil Zenerce in ustrezni optokopler.
Prvi link za pokušnjo
prel1
Prispevkov: 373
Aktiv.: 8.51
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2023 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz avtorjevo besedilo razumem drugače, poleg tega me tudi nekoliko bega.
Ali ima črpalka na osi generator napetosti, da se napetost spreminja s številom vrtljajev? Bolj se nagibam, da je pred črpalko regulator napetosti kateri spreminja število vrtljajev črpalki. Težava je v tem da je števec obratovalnih ur povezan na to spreminjajočo napetost in kateri ne deluje/šteje, ko je napetost nižja od 200V ...(se izklopi). Kakšni so pogoji za vklop črpalke ( termostat,nivojno stikalo,časovni interval) in za kakšno črpalko gre ? Kar vklaplja črpalko bi lahko vklapljalo tudi števec obratovalnih ur kateri bi bil povezan na stalno obratovalno napetost preko releja.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2023 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz razumem, ima krmilnik izhod za črpalko s spremenljivo napetostjo (triak). Na primer tak. Verjamem, da tudi v vezju ni nikjer signala 0/1, ki bi povedal ali je izhod aktiven.
Po drugi strani pa ima zgoraj omenjeni regulator že vgrajen števec delovnih ur, kar se tudi spodobi za tako napravo. Glej stran 24 navodil.
kuscr
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.21
Kraj: tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang !
Točno tako ja! Zadeva zaključena na hitro. Spregledal sem števec na Seltronu. Ni potrebe po drugih dodelavah. Hvala za pomoč in rešitev! Te ure prištejem vrednosti na "starem " števcu in stvar rešena! Super hvala, premalokrat se posvetimo navodilom za uporabo Wink
Uptime: 9 dni
