crashednburnt Član
Pridružen-a: Tor 16 Nov 2010 19:45 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.13 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 1:31 pm Naslov sporočila: (Pol)pametna instalacija v novogradnji |
Za novogradnjo sem si zamislil nekakšno pametna-ready instalacijo, pa me zanima, če ima kdo s tem kakšne izkušnje oziroma nasvete. Skratka, sama instalacija bi bila v osnovi dokaj klasične narave, s to razliko, da bi namesto stikal uporabil tipkala, ki bi vklapljala releje v centralni omarici. V tem primeru se mi zdi smiselno, da bi uporabil 24V napajanje za releje, ker bodo potem nadgradnje v prihodnosti (krmiljenje) lažje. Vsekakor pa bi zadeva kot taka delovala v osnovi čisto običajno, "neumno", po potrebi pa bi v prihodnosti lahko (določene) releje v omarici krmilil s kakšnim mikrokrmilnikom. S tem bi se ubadal če bo kdaj volja in predvsem čas, znanje in izobrazbo imam. Aja, za povezavo med tipkali in releji bi uporabil kar UTP kabel, kaj menite? Hvala za nasvete.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 5:11 pm Naslov sporočila: |
Tako sem jaz uštimal. Namesto stikal za luči sem dal tipkala. V ventralni omarici imam bistabilne releje z katerimi vklapljam luči. V vsaki sobi imam tudi puščen v posebni dozi UTP kabel. Ta zaenkrat še ni porabljen.
Sem pa tipkala že porabil za vklop luči in nekaterih porabnikov z Alexo
_________________ Lep dan
Simon |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 6:56 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšna je prednost pri uporabi tipal in relejev namesto navadnih stikal?
SimonS Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 10:01 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Mene pa zanima kakšna je prednost pri uporabi tipal in relejev namesto navadnih stikal? |
Načeloma nobena. Je pa dosti lažje, ko delaš avtomatizacijo.
Simon |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 10:52 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam. Je pa prednost, če si kasneje želiš urediti kakšno daljinsko prižiganje luči ali kakšno avtomatizacijo glede na dnevno svetlobo, pa daljšo odsotnost zaradi vtisa, da je nekdo doma itd.
crashednburnt Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 2:04 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Sem pa tipkala že porabil za vklop luči in nekaterih porabnikov z Alexo |
Ali imaš 24V napajanje za releje mogoče? Dobra ideja, da si uporabil bistabilne releje. Poleg manjše porabe elektrike vidim prednost v tem, da v primeru izpada elektrike (tudi kratkotrajnega) se luči (oz porabniki) postavijo v enako stanje kot so bili pred izpadom ... če imaš navadne releje imaš pa "temo" po celi hiši. Kakšne so pa morebiti slabosti?
crashednburnt Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 2:08 am Naslov sporočila: |
Aja slabost uporabe bistabilnega releja je najbrž v tem, da načeloma ne veš, v kakšnem stanju je ... mikrokrmilnik ne more vedeti brez informacije o stanju na izhodu releja. Pri navadnem releju je bolj enostavno - če je tuljava vključena, je tudi porabnik vključen, sicer pa ne.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 9:16 am Naslov sporočila: |
Vse drži.
Jaz za mojo avtomatizacijo tipam napetost na izhodu releja, da vem v kakšni poziciji je.
Ja imam 24V releje. Sem pa kasneje videl da je veliko lažje dobiti 12V. Taki so standardni za hotele.
Preveri. Vsaj 10let nazaj je bilo tako.
Simon |
crashednburnt Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 7:34 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, kolikor sem sam na hitro pogledal, je standard bolj 24V kot 12V, lahko se pa motim, bom preveril.
S čim pa imaš izvedeno avtomatizacijo, če smem vprašati? Pa kako imaš urejeno branje napetosti na izhodu releja, glede na to, da gre za high-voltage? No, saj tudi 24V ni ravno TTL, na kakšen način pa releje dejansko prožiš?
Aja, pa vidim, da imajo nekateri releji tudi vhode Set/Reset ... take bi lahko potem načeloma uporabljal tudi brez branja trenutnega stanja, je pa res, da v tem primeru porabiš 2x več izhodov za krmiljenje. (primer: https://knxshoponline.co.uk/content/Zamel/PBM-02-24V/PBM-02_24_instr_GB.pdf )
Še eno vprašanje - kako glasni pa so ti releji? Včasih se spomnim da je kar grdo na glas štrknilo. Hvala.
SimonS Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2023 12:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da slika pove več kot 100 besed.
Ja releji so slišni, ampak tako glasi zopet niso. Imam pa omarico v kurilnici.
 Download |
Ime datoteke: |
7kanal.pdf |
80.95 KB |
Downloadano: |
39 krat |
Simon |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Dec 28, 2023 9:48 am Naslov sporočila: |
Bistabilnih pulznih relejev načeloma ne rabiš "merit".
Vedno ko ga želiš postavit v neko stanje mu pošlješ signal za želeno stanje.
Npr.: pošlješ mu signal za izklop ne glede na to v katerem stanju je. Na koncu bo izklopljen.
24V se uporablja kot posledica, da je večino opreme na začetku bilo iz avtomatike, kjer je prevladovalo 24V napajanje.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2023 3:47 pm Naslov sporočila: |
Ne bo držalo
Bistabilni (pulzni) rele ima en vhod. En pulz vklopi drug izklopi. Nikoli ne moreš vedeti v kateri poziciji je. Verjetno obstajajo tudi releji z set reset vhodi samo jaz jih nimam.
Simon |
Peter123 Član
SimonS Član
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2023 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ja pri pulznih/impulznih relejih ne veš v kakem stanju je in ob vsakem pulzu preklopi iz trenutnega na "drugega".
Pri bistabilnem z dvema tuljavama pa enostavno lahko vedno znova pošlješ en in isti pulz za vklop ali izklop. Ne rabiš merit izhoda, če želiš imeti rele izklopljen enostavno samo pošlješ pulz za izklop N krat.
