Shelly in HA
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2023 4:22 pm    Naslov sporočila:  Shelly in HA Odgovori s citatom
Ima kdo kaj izkušenj s Home Assistant-om v povezavi s shelly hardverom? Je to dobra kombinacija za implementacijo v celoti lastnega strežnika in izvedbe?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2023 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti ga bo HA zaznal sam od sebe, daš mu samo svoje ime in stisneš ok in boš imel možnost dodat gumb.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2023 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj te zanima? Na kratko - dela bp vse ze na plug and play preko autodetecta, kot je ze Dorijan napisal.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2023 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločam se, kateri server bi si postavil. Za hardver sem se že odločil za shelly. Morda dodam še kake namenske node na osnovi rpi zero (kamera) ali ESP32 (PM senzor in kaj podobnega).
Hvala obema za info.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2023 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je dober resource za tasmota podprte naprave, tudi za tiste ki mogoče ne podpirajo home assistant v originalu.
https://templates.blakadder.com/search.html
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 30, 2023 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel nekaj časa tale Home Assistant, pa sem ga prek kakšnega pol leta opustil.
Poleg tega pri Shelly za kakšno avtomatizacijo ne potrebuješ nekoga, ki vmes drži svečo. Home Assistant je v tem smislu nekoristen.
Če že kakšen home server, potem mi je Node-RED + Grafana bistveno bolj všeč. Upoštevaj, da shelly nativno podpira MQTT.
Sam uporabljam shelly.cloud, ker potrebujem nekaj kar je v oblaku in ne na kakšnem domačem grelcu, ki samo kuri energijo.
Tisti tasmota pa je kar nekaj ni ne tič ne miš.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, node red, grafana in telegraf že teče na domačem štedilniku. Itak je prižgan 24/7, tako da nisem nič na slabšem, kot če grem na nek oblak.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Ja tako razmišljaš samo, dokler ne poznaš Shelly.
Kaj pa tole spodaj? ... brez VNC da se razumemo Smile
Pa nastavljanje urnikov, kreiranje scenarijev, krmiljenje naprav v grupah pa...
 Velikost datoteke:  102.37 KB
 Pogledana:  31 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VNC? Si mislil vpn? Brez vpn si sploh ne predstavljam dostopa do LAN od zunaj. Openvpn pa dela na jabuku, androidu in vseh os-ih.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja typo.
Osebno niti nočem imeti dostopa do LAN od zunaj.
Opažam, da se to od HSE naprej pospešeno limitira Smile
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen predlog za motion detektor in senzor svetlosti (da bi se luči ponoči prižgale manj svetlo)?
Zaenkrat imam Shelly I4 in Dimmer 2.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Ja typo.
Stvar preferenc in načina dela. Internet je dovolj hiter, da imaš lahko po svetu le en lahki prenosnik, doma pa konkretno “žvau” in ti ni treba nositi ropotije s sabo. Samo to je že debata za drugo temo.
Nazaj na HA… uporabljate kupljen hardver, ali je tudi samogradnja opcija?
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Star telefonski napajalnik + Raspberry Pi Pico + OLED disp. + buzzer + MicroPython
Dovolj majhno, da lahko strpaš v klasično podometno dozo.
Funkcije: iz Shelly EM pobira podatke in na osnovi tega ... endless possibilities
Problem so uporabniki in ne tehnika.
Dostop do HA pa morajo imeti vsi družinski člani, da je od tega kakšna korist.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2023 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HA je kar pozresen, kar se resourceov tice, ko gres enkrat malo v globine (beri: integriras se grafano, node-red in kup zadev). RPI4 s SSD dela (na spodnji meji) zadovoljivo, kolega je preselil kar na NUCa.
Lp, G
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2024 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ko gledaš rpi 4gb / 8gb + napajalnik si že v rangu njihovega hardwera za compute module 4
Ne vem kako se obnese sicer ampak ...
https://www.seeedstudio.com/blog/2023/09/19/home-assistant-green-the-easiest-and-most-privacy-focused-way-to-automate-your-home/
Stran 1 od 4
