Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 3:46 pm Naslov sporočila: |
Avtomatično zalivanje paradižnikov iz cisterne, ponoči (preko časovne ure) in merilnika vlage v zemlji.
Kitajci imajo neko poceni rešitev ...
Je kdo kako drugače rešil zalivanje?
lp.
40.29 KB |
0 krat |
_________________ --
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 7:27 pm Naslov sporočila: |
Tole merjenje prevodnosti ni vredno 5 dek tople vode. Ce ze, potem kapacitivno, pa se to je precej nenatancno.
Lp, G
Proteus Član
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 8:09 pm Naslov sporočila: |
Kako pa ročno zalivaš?, a tudi takrat meriš vlažnost v zemlji?
Načeloma zalivanje čisto lepo deluje, če ga prožiš ob neki uri (vsak dan ali vsak drugi dan) za določen čas. Čas zalivanja določa količino vode, pri meni (kapljično zalivanje) 1 ura cca 50 litrov.
Tako sem imel leta in je bilo čisto OK, sedaj imam zalivanje blokirano preko moje vremenske postaje, če v minulih 24 ur pade več kot XY mm dežja blokiram zalivanje.
Pa nimam občutka, da bi bil to kakšen napredek. Mogoče prišparam nekaj 100 litrov vode in to je vse.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 8:49 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Je kdo kako drugače rešil zalivanje? |
Ne vem sicer koliko paradižnika imaš, pri naših (ženinih) cca. 20 sadikah, je to rešeno s plastenkami vode in slamnato zastirko.
To se pravi, poleg vsake sadike je narobe obrnjena in potlačena v zemljo plastenka z vodo in dela brez problemov.
Moja uporablja 1l plastenke s širokim vratom.
_________________ Lp, Jaka |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 10:02 am Naslov sporočila: |
Pri meni potopna črpalka, ki na višini vrta naredi 1,6 bara prečrpa 55 litrov vode skozi 50 metrov cevi za kapljično zalivanje. Cevi so na zemlji in čez slamnata zastirka. 1,6 bara naredi pumpa z zaprtim zalivanjem. Če je cev za kaplično zalivanje odprta, pade pritis na 1,2 bara. Ko vklopim zalivanje, si na telefonu naštimam alarm, da ne pozabim izklopit. Zalivam vsak 2-3 dan. Meni se je super obneslo.
Letos planiram še dodatnih 50 metrov za drugi del vrta.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 11:10 am Naslov sporočila: |
a se vam slučajno v ceveh nabirajo kaj alge in mašijo luknje ?
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 11:28 am Naslov sporočila: |
Ziher se nabira če dolgo stoji, bolj je težava listje s strehe v cisterni.
Kateri elektro ventil priporočate, da bo dovolj pretoka pri malem tlaku (iz cisterne okoli 0,5-2m višinske razlike)?
lp.
Proteus Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2024 11:38 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
a se vam slučajno v ceveh nabirajo kaj alge in mašijo luknje ? |
Če so prozorne, sicer ne. Vzameš črne cevi pa je mir.
Za kapljično namakanje uporabljam iste cevi že več let, pa ni niti ena luknjica zamašena.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Sandix Član
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 14:32 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.65
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 6:55 pm Naslov sporočila: |
Danes sem odprl vkopano cisterno, po cca 20 letih. Pričakoval sem veliko usedlin. Bilo je samo 1-2 cm mehkih usedlin. Ne vem, kako so noter prišle 2 kljukice za perilo.
Ali ima kdo plastično IBC cisterno z alu kletko? Potreboval bi notranje mere. Višina je cca 78 cm. Mere potrebujem za izračun volumna za hitrostatični senzor.
Sandix Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:54 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Uporabil sem GUI-O in naredi uporabniški vmesnik. Zalivam preko WiFi-ja  |
Katere ventile uporabljaš, oziroma kako imaš izveden razvod vode?
smatjaz Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 5:02 pm Naslov sporočila: |
V stavbi imam glavni ventil- dražji, ki poskrbi, da se voda na koncu zapre.
potem imam od stavbe do vrta alkaten cev 3/4'' do betonskih jaškov v skupni razdalji cca 100m. Do jaškov imam napeljan tudi kabel.
Spomladi, ko formiram vrt priključim na vsak jašek tri elektromagnetne ventile (Kitajski cca 5EUR), s katerimi lahko potem na vsakem jašku sekcijsko zalivam. Vsak od ventilov ima hitro spojko za cev. Na to priključim vrtni zalivalnik ali kapljično zalivanje.
Mogoče bo bolj razumljivo, če pogledaš sliko in aplikacijo. Še bolje bi bilo to videti v živo.
Napeljane so dve cevi (eno imam za rezervo) V stavbi so trije ventili. Dodatna ventila zalivata območje tik ob stavbi in ne potrebujem jaškov.
... pač "custumizirana" rešitev glede na moje potrebe.
... in zelo uporabna.
176.57 KB |
14 krat |
1.4 MB |
3 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 11:52 pm Naslov sporočila: |
Kateri elektro ventil priporočate, da bo dovolj pretoka pri malem tlaku (iz cisterne okoli 0,5-2m višinske razlike)? |
krogelni ventil z motornim pogonom
_________________ ___ |
Uptime: 7 dni
