Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 6:51 pm Naslov sporočila: |
Nič novega... koristim že eno leto.. decembra bom star 60 in preneham. Obrazci se dobijo na enoti SPIZa vsaj v Novem mestu je tako.. _________________ LP
Božo |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 7:16 pm Naslov sporočila: |
Bozo je napisal/a: |
Nič novega... koristim že eno leto.. decembra bom star 60 in preneham. Obrazci se dobijo na enoti SPIZa vsaj v Novem mestu je tako.. |
Saj,.... je pa problem, da o tem ni nobenega obveščanja. Lahko bi vsaj dali kako obvestilo, ko ti pošljejo informativni izračun.
Vlogo za izplačilo 40% pokojnine si moral tudi sam poslati?
Bivši sodelavec jim je "šenkal" eno leto, ker ni vedel, da lahko dobi 40% pokojnine, ko dopolni vse pogoje. _________________ lp
Bozo Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 8:02 pm Naslov sporočila: |
Malo pred 58 letom sem sam pogledal, vstopiš z digitalnim potrdilom na nijhovi strani.. pri 58 letu ti pošljejo informativni izračun da vidiš kje si.. vse piše na njihovi strani, ker sem poslušal raznorazne nebuloze kdo se bo kdaj upokojil.. ko sem prebral mi je bilo vse jasno, samo problem je ko ljudem bereš pa niti takrat ne razumejo.. skratka poslušajo rekla kazala. En mesec pred izpolnitvijo 40 let sem šel na SPIZ tam imajo formular ki ga izpolniš in podpišeš, naslednji mesec je že bil denar na računu. Noter ne vpisuješ nič posebnega, obkljukaš par vrstic in napišeš številko bančnega računa in to je to. Vse skupaj sem bil tam pet minut. Sami ti ne bodo ponudili, moraš sam zaprosit oziroma izpolnit tisti formular. Verjetno je nekomu v interesu da se ne ve.. 40% lahko vlečeš tri leta nato ti zmanjšajo na 20% tam okoli 65 leta te bodo imeli vsi dovolj potem boš že moral iti..
Bodi pozoren glede odpravnine, vsi ki prekoračijo čez 60 jim zmanjšajo ali celo ne dajo, vsaka firma je malo po svoje, javna uprava pa ima svoj zakon.. Jaz bi recimo če bi hotel nadaljevati moral v službi sklenit dogovor z vodstvom da podaljšam in da na koncu dobim 10 plač odpravnine. Če to naredim samovoljno mi odpovedi ne morejo dati mi pa zmanjšajo odpravnino na 4 plače kot je po kolektivni pogodbi panoge. Skratka treba je biti pozoren pa poračunat komu se kaj najbolj izplača. _________________ LP
Božo |
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 8:14 pm Naslov sporočila: |
Božo, hvala za tole. Še vpašanje glede uveljavljanja vojaščine. Na ZPIZ-u nisem našel kakega formularja. Imam vojaško knižico in veteransko izkaznico. Je to dovolj? A je treba na vojni odsek? Koliko prej lahko dam vlogo? Služil sem 14 mesecev. Če vzamejo 2/3 potem bi mi ravno pokrilo "višek" - 9 mesecev. _________________ lp
Bozo Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 8:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo, isto sem jaz uveljavil 9 mesecev (2/3). Moraš na SPIZ zanesti potrdilo da si služil, dobiš ga vojaškem odseku. Jaz sem ga naročil preko e-uprave, tudi z digitalnim potrdilom in so mi ga poslali pa sem ga zanesel tja, opravi to malo prej in potem dobiš nov izračun. Razlog za izdajo je uveljavitev olajšave za upokojevanje. Glej da vse dostaviš preden napolniš 40 let, če imajo gužvo ti bodo kak mesec denarja lahko odščipnili. Jaz sem nesel potrdilo malo po tistem ko sem prejel prvi izračun, trajalo je pol leta do drugega izračuna, nato sem en in pol mesec preden sem napolnil 40 let šel izpolnit zahtevo za 40%
Bo nekaj več za hobi izdatke, ko začneš kasirat  _________________ LP
Božo |
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 9:15 pm Naslov sporočila: |
Bo nekaj več za hobi izdatke, ko začneš kasirat  |
Hvala, poročam kako se bo izteklo. _________________ lp
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 9:52 pm Naslov sporočila: |
Torej če je vojaški rok trajal 12 mesecev se lahko zniža starost za 8 mesecev (2/3 od trajanja vojaškega roka), kar pomeni:
1 da se lahko upokojiš z 59 let in 3 meseci (seveda če imaš 40 let delovne dobe)
ali
2 prejem: poleg plače še 40% (oz. ustrezno s starostjo popravljen procent) pokojnine dokler se ne upokojiš |
Bozo Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2023 10:06 pm Naslov sporočila: |
1. da
2. da _________________ LP
Božo |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Jul 28, 2023 7:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pred cca 5 leti nesel samo vojaško knjižico na ZPIZ. Je uslužbenka samo izpolnila neki obrazec, ki sem ga podpisal in fotokopirala vojaško knjižico. "Žal" sem bil deležen le 2 meseca in nekaj dni olajšav, kaj češ sem rojen na začetku leta.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Pon Jul 31, 2023 2:17 pm Naslov sporočila: |
Sem šel danes na ZPIZ. Potrebuješ osebni dokument in vojaško knižico. Gospa je še knižico fotokopirala. Rekla je, da lahko pričakujem nov izračun tam čez dva meseca. (ok samo, da je do konca leta ) _________________ lp
Bozo Član
Objavljeno: Pon Jul 31, 2023 4:15 pm Naslov sporočila: |
Lepo, vse se bo izteklo kot je potrebno  _________________ LP
Božo |
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 7:50 pm Naslov sporočila: |
Konec je z prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem. Postalo je obvezno.
Veteranom se bo še vedno plačevalo iz proračuna.
Copy/paste: vir
6.1. Plačevanje OZP - vojni veteran
Vprašanje: Imam priznan status vojnega veterana. Ali bom moral sam plačevati obvezni zdravstveni prispevek? Do zdaj sem imel krito premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna, ali moram dostaviti na ZZZS odločbo upravne enote o priznani pravici. Ali se bo to izvedlo avtomatsko med ZZZS in Ministrstvom za obrambo?
Odgovor: Vojni upravičenci, to so vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja, imajo zagotovljeno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) iz proračuna Republike Slovenije. Pravica do plačila OZP na podlagi statusa, ki ga je vojni upravičenec pridobil z odločbo Upravne enote.
Upravna enota bo vojnim upravičencem, ki so v delovnem razmerju, posredovala potrdilo, s katerim, bodo delodajalca obvestili, da jim OZP krije proračun, in jim ga delodajalec ne sme odšteti od njihovega prejemka (od bruto I).
Podatek o tem, kdo so zavarovanci, ki jim je bila podeljena pravica do kritja OZP iz proračuna, bodo javni organi, ki izplačujejo pravice iz javnih sredstev ali zagotavljajo plačilo OZP iz proračuna, pridobili z izmenjavo podatkov, zato vojnim upravičencem praviloma ni treba obveščati navedenih organov o svojem statusu. _________________ lp
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 7:53 pm Naslov sporočila: |
Lepo, vse se bo izteklo kot je potrebno  |
Še vedno čakam - vloga je na "reševanju". Pogoje bi moral imeti čez slaba dva meseca.  _________________ lp
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 8:40 pm Naslov sporočila: |
Tisti, katerim se je plačevalo iz proračuna, ni potrebno narediti nič.
Še naprej naj bi bilo tako kot do sedaj, kakor so mi povedali bivši kolegi, vsaj kar se veteranov v penziji tiče, kot je napisano v
6.1. Plačevanje OZP - vojni veteran |
. _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Tor Jan 02, 2024 9:42 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Sam sem dobi to obvestilo:
V zvezi z vašimi zaposlenimi, ki so hkrati upravičenci po zgoraj navedenih zakonih vas
seznanjamo, da se bo pravica do plačila zdravstvenega varstva za vse upravičence po t.i. vojni
zakonodaji še naprej izvajala v skladu z odločbo pristojne upravne enote, ki jo je upravičenec
prejel ob priznanju pravice. Po 1. 1. 2024 bo Ministrstvo za obrambo izvajalo plačilo obveznega
zdravstvenega prispevka.
V izogib dvakratne odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka (iz proračuna Republike
Slovenije in hkrati iz osebnega dohodka zaposlenega) predlagamo, da zaposlene obvestite, da
bodo v drugi polovici januarja 2024 prejeli dokazila. Lahko pa že v tem trenutku to pravico
izkažejo do delodajalca z že izdano odločbo (potrdilom) upravne enote o priznani pravici do
zdravstvenega varstva.
Problem se zna zgoditi nam, ki smo še zaposleni ali "vlečejo" naprej, da pride do dvakratne odtegnitve, če delodajalec ne bo dobil pravi čas potrdila. Sam sem jim predložil prilogo, ki sem jo dobil na email in kopjo veteranske izkaznice. _________________ lp
Uptime: 8 dni
