DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 12:40 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Iščem potenciometer. Mora biti na keramiki (cermet) in 4,7M (ali 5M), linearni, z matico. V isti familiji (mehansko enaki) tudi 500k in 50k, samo najtežje je najti 5M, zato je ta prvi na seznamu iskanih.
Za kakršenkoli namig se priporočam. Rabil bi "normalnega" dobavitelja, kramarski viri žal odpadejo. |
Kaj takega?
vir
In Mare, čas je že, da v letu 2024 presežeš že 1x samega sebe in se končno zaveš, da je tvoj zadnji stavek zlajnano zdravljenje ega in čisto nič ne pripomore k tvojemu povpraševanju, predvsem pa vsebini foruma.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 11:19 am Naslov sporočila: |
Kje potrebuješ precizno in stabilno keramiko? V medicini, audio...?
Proteus Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 2:56 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
In Mare, čas je že, da v letu 2024 presežeš že 1x samega sebe in se končno zaveš, da je tvoj zadnji stavek zlajnano zdravljenje ega in čisto nič ne pripomore k tvojemu povpraševanju, predvsem pa vsebini foruma. |
Tega tudi jaz ne razumem, napisal je, da "kramarski viri žal odpadejo".
Med mojo kramo bi se našel kakšen a ga na osnovi tega zapisa nisem niti ponudil.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:06 pm Naslov sporočila: |
Iščem star Celeron procesor, če kdo ima odkupim.
gre na PGA 370, frekvence 733Mhz, Ostalo je na sliki.
717.88 KB |
2 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:29 pm Naslov sporočila: |
Bom pogledal doma. Vem da sem imel 700 MHz, nikoli navit.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 4:15 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
gre na PGA 370, frekvence 733Mhz, Ostalo je na sliki. |
Točno takega (1,75V) nimam.
Od podobnih imam tole. Če imaš kje jumperje za nastavitev voltaže na 1,7V potem bi šel skrajno desni.
441.14 KB |
13 krat |
sloviscek Član
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 24, 2024 6:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
jaz imam nekaj, če kaj pomaga
3.22 MB |
0 krat |
3.27 MB |
3 krat |
3.65 MB |
3 krat |
3.16 MB |
1 krat |
3.22 MB |
1 krat |
sloviscek Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2024 6:21 pm Naslov sporočila: |
Še dva
3.32 MB |
1 krat |
3.25 MB |
0 krat |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2024 7:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za ponujeno, sem se dogovoril z DusanK za procesor zaenkrat, je najbljžje referenčnemu.
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2024 12:57 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se DusanK za podarjeni Celeron procesor, star računalnik zopet deluje.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:08 pm Naslov sporočila: |
Na mizi imam polnilnik ISDT C4evo.
Skurjeni so step-down pretvorniki za desne tri kanale. (Vsaj eden od teh je imel v stiku vhod, zato polnilnik ni delal nič.) Na sliki so to trije SOT-23-6 na levi, četrti je malo bolj desno. Tretji je odspajkan. Iz napisane kode GM2Q ne najdem nič. Glede na to, da je tukaj avtor videl napisano GM0N, torej samo prva dva znaka enaka, sta morda samo ta dva bistvena.
Če kdo pozna oznako čipov, podatke ali pa njihov vir, se priporočam.
225.19 KB |
7 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 4:38 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan, da je GM in ne 6M?
Jaz najdem pod 6M PWM regulator RP500N series.
Ime datoteke: |
rp500-ea.pdf |
659.68 KB |
Downloadano: |
3 krat |
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 7:32 pm Naslov sporočila: |
V komentarjih za ta video je omenjena oznaka GN2Q vendar je iz slik (priloga spodaj) jasno razvidna oznaka GMxx.
To bo zato BL8032 500KHz, 18V, 2A Synchronous Step-Down Converter.
Tudi glede na vezje, kjer so čipi z oznako GM0N, linije kažejo, da je pin1 GND, pin 3 pa Vdd.
Primer oznake
1.22 MB |
0 krat |
Mattej Član
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2015 16:10 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 7:43 pm Naslov sporočila: |
wow, imam popolnoma enako napako na tem polnilcu. Na mojem piše GM2X mi pa že od začetka ni deloval en kanal in ker je bil ravno za AA/AAA nisem pogruntal. kasneje se je to spremenilo da ne dela nič razen da se par stvari greje.
Sem brskal pa nič pametnega...
