AUTO XS Polnilnik avtomobilskega akumulatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako moreš rečt da ni bilo nevarnosti, če si pa dobesedno zijal v kipeče odprte celice iz 20cm med delanjem kurcšlusa?
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem, da je v tem početju nekaj nevarnost. Ampak v tem primeru je bil tok omejen z presekom kabla (4mm2) in majhno kapaciteto akumulatorja (zaradi sulfatizirnih plošč), očala pa tako moram imeti ker drugače ne vidim na blizu ama ništa.
Kak je lepo ko je fajn
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevarnost bi lahko bila glede plinov, ki se izločajo pri polnjenu in kasneje iskre pri kratkostičenju, vendar teh plinov ni bila zadostna koncentracija, ker je bilo vse skupaj na odprtem prostoru, vetra pa je bilo danes kar nekaj, ki je to vse skupaj odpihnil.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2016 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa misliš da je problem v toku in polnem akumulatorju? Brick wall
No ja, bo že Darwin poskrbel, če ne gre drugače...
Tvoje oči in ksiht so, ampak stroški bodo pa naši skupni...
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2016 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stranski učinek polnjenja svinčevega akumulatorja je elektroliza elektrolita, pri čemer izhajata sestavna dela vode, torej vodik in kisik. Njuna mešanica se imenuje pokalni plin in pri elektrolizi ju dobimo v idealnem razmerju za pokanje.
Kot najstnik sem pri polnenju ta plin za zabavo prižigal z vžigalnikom. Običajno je šestkrat rahlo počilo. To sem delal, dokler se ni vžgal plin v vseh šestih celicah naenkrat. Ker je bila posledica le odprt akumulator in dveurna slepota, štejem to izkušnjo kot poceni šolo. Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2016 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem tudi jaz dobil ta polnilnik. Bom imel ves čas priklopljnenega na en akumulator od čolna.
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moja izkušnja izpred dobrih 30 let, morda komu pride prav, bolje se je učiti na tujih napakah kot na svojih. Kolega je imel en elektromotor 12V. Hotel sem ga preskusiti, pa sem obe žici pritaknil na akumulator, ki ga je polnil na delovni mizi. Počilo je kot tristo hudičev, kot kaže sem trenutek prej zamižal, nato stekel do vode in si spral obraz. Nič mi ni bilo, le obleka je bila pa vsa za v smeti, polna lukenj. Od akumulatorja pa je ostal del spodnjega dela in pa seveda plošče, ki so dovolj težke, da so ostale na mestu. Pokrova ni bilo nikjer, pa kisline je tudi pol manjkalo.
Od takrat vedno upoštevam tisti del navodil, kjer piše da najprej odklopiš napajanje polnilca, nato šele kleme z akumulatorja. Pa seveda ne nosim kakšen vir vžiga v pližino akumulatorja, ki se polni.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna izkušnja vendar sem zraven nekaj na brzino zavaril Rolling Eyes
Pa pri meni ni ostalo nič kisline in samo dno akumulatorja Whistle
LP Robert
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2016 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj aku pa je očitno za na odpad, ker mu vse početje ni nič pomagalo.
Po 24 urnem polnjenju je po osmih urah padla napetost na 4,5V.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2016 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej še 1x preberi predzadnji post na strani 3...
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2016 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220 je napisal/a:
Tak akumulator ima stik med ploščami. Tak stik ni popolen stik ampak posledica vsedlin na dnu akuja.
Sem pred cca 30+ leti rešil en tak aku, ampak kot je rečeno to se ne splača.
Če želiš eksperimentirat, je varianta, da vso kislino zliješ v eno plastično posodo in jo pustiš da se usedlina usede. Nato to kislino previdno preliješ v drugo posodo, da bo čin manj vsedline.
Akumulator dobro izpereš z vodo, zadnje izpiranje naliješ aku z destilirano vodo in to zopet izliješ ven.
Razporediš kislino ki si jo izlil ven po celicah, tako da bo v vseh celicah enaka količina, kar manjka doliješ destilirano vodo. Sedaj lahko aku polniš, predlagam največ 1/20 toka, kot je kapaciteta akuja.
Seveda je tu kar nekaj nevarnosti, pri nepazljivem delanju s kislino!!!
Pomisleki glede okolja!!
Sem se spomnil, takrat se je dobilo tekočino za desulfatizacijo mislim, da je bil to "akumulit" Tega se ne dobi več, če prav vem.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2016 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDTA, Samson v Kamnik, mogoče?
Ali si ga pred izlivanjem elektrolita prej zaprtega fizično "prepljuskal"/prevračal, da si lažje izpral usedline?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam točno tak polnilec in do sedaj je bilo vse ok, ko se je otrgal priključni kabel iz ohišja. Je žena speljala avto, ko je bil polnilec priklopljen. Kdo ve kako naj odprem ohišje, da priklopim eno žico nazaj ? Nikjer ni vijakov za odvid. prosim za nasvet.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
Sem pogledal pri mojem iz leta 2016 je na spodnji strani šest vijakov, so pa s torx glavo t10.
Če pa vijakov ni, je ohišje lahko tudi samo zaskočeno, potem moraš dobro pogledat, kje boš te zaskočene spoje razprl z kašnim ostrim izvijačem ali nožem.
če pa je zlepljeno, bo treba biti kar precej nasilen.
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zlepljen veliko potrpljenja z žaganjem po spoju in po končanem servisu lepo zalepiti. Lahko si nekako narediš vodilo, da ti drži žago nekako v liniji. Odstaja tudi brutalna metoda, ki pa jo za polnilec z zaslonom ne priporočam.
Stran 5 od 5
Uptime: 8 dni
