Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.37 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:06 am Naslov sporočila: Elektro delovna miza - Kateri napajalnik za LED trak? |
Živjo.
V svoji domači delavnici si želim namestiti razsvetljavo pod polico za elektro delovno mizo. V bistvu že imam ustrezen LED trak (2x 1m paralelno) z ALU ohišjem, ki deluje na 12V ter pobere cca 1.6A toka pri tej napetosti. Slučajno pa sem naletel ravno na nek video, ki omenja kako lahko neprimerna razsvetljava vpliva na meritve instrumentov, saj lahko napajalnik svinja s šumom po žicah, ki se obnašajo kot antene. Ker bom tudi sam uporabljal osciloskope, razsvetljava pa bo nameščena cca 50cm nad mizo, sem začel malo premišljati.
Pravijo, da je treba za ta namen izbrati visokokvalitetne nizkošumne in certificirane DC napajalnike, tisti poceni kitajski napajalniki z eBay-a pa niso primerni. Ima morda kdo kakšno priporočilo kateri napajalnik s konstantno napetostjo (katero firmo) naj izberem? Rabim le 20 do 25W, dobro pa bi bilo, če bi se dale ledike tudi zatemniti (s spremenljivo napetostjo).
lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:48 am Naslov sporočila: |
meanwell |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:51 am Naslov sporočila: |
Dimmanje je še največji problem, ker ti večina napajalnikov PWMja. Ti poskrbi, da boš imel napajalnik čim bližje LED traku, če hočeš biti res on the safe side glede motenj, pač za 20 W vzemi en toroidni trafo, graetz in kondi. Za brezšumno regulacijo napetosti pa naj ima trafo več napetostnih izvodov (9/10/11/12 V), med katerimi lahko preklapljaš s preklopnikom.
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:02 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
meanwell |
Vzeti precej z rezervo ... So (ponavadi ) znotraj dovoljenih mej, a glih za mišjega ...
(kar pa je še vedno precej bolje od povprečnega kitajca - sodelavcu je počepnil cel WIFI, ko je LED trak v kuhinji zalaufal, ki ga je futral preko cenenega kitajca)
Kar me je (negativno!!!) presenetilo so napajalniki renomiranih proizvajalcev (Recom, Traco ...): na konduktivnih motnjah "medical grade certified" Traco ACDC napajalnik serje toliko motenj, da brez konkretnega filtra ne pride čez nobeno limito ... Pa baje nismo imeli samo mi teh težav ...
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:03 am Naslov sporočila: |
Si slučajno imel kaj opravka z XP power? |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:05 am Naslov sporočila: |
Sem, ampak samo z DC-DC moduli. Načeloma zadovoljen, ni bilo večjih težav. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:51 am Naslov sporočila: |
Večina DC/DC modulov (namenjenih vgradnji na PCB) in to tudi tisti od renomiranih proizvajalcev ima po EN55022 samo klaso A. Za kaj več so skoraj vedno potrebne dodatne komponente. Problem napajanja LED s stikalnim napajalnikom ni samo napajalnik sam ampak tudi antena, ki jo predstavlja LED trak. Na varni strani si samo s tistim, kar je napisal mucek - analogna tehnika. |
Brusli Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2024 1:18 pm Naslov sporočila: |
meanwell |
Tole ime sem zasledil tudi drugje pri izbiri LED napajalnikov. Sem malo pogledal njihovo ponudbo, pa imajo nekaj potencialno zanimivih stvari.
https://meanwell.si/8-konstantna-napetost?moc-w=20-30&konstantna-izhodna-napetost-vdc=12
Še eno vprašanje. Koliko rezerve v moči naj vzamem pri napajalniku? Npr. če je LED trak 12V in 20W, koliko W naj bo napajalnik pri tej napetosti? |
qwertz Član
