OpAmp - ojačanje napetosti v območju
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 7:08 pm    Naslov sporočila:  OpAmp - ojačanje napetosti v območju Odgovori s citatom
Iščem eno vezje, s katerim bi bolj natančno meril napetost na diodi v prevodni smeri. Imam adc, ki meri v območju od 0 do 1,8V. Mislil sem, da bi napetost med 0,5V in 0,86 razširil/pretvoril v napetost med 0 in 1,8V. Se pravi da bi napetost v tem območju ojačal z 5x in na ta način izboljšal natančnost meritve.
Mislil sem, da bi uporabil operacijski ojačevalnik, ampak nisem uspel poguglat nobene rešitve - zgleda ne iščem pod pravo ključno besedo. Ima kdo kako idejo kako to naredit?
lp, Klemen
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključna besedna zveza: diferencialni ojačevalnik. Če pa rabiš velik CMRR: instrumentacijski ojačevalnik. Z dodajanjem upora lahko dodaš enosmerno komponento, da zadostiš tvojim zahtevam.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si kakšno vezje za pretvorbo mostičnih signalov, npr. desno stran sheme za “Strain Gauge Signal Conditioner” v tem DS: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1013-lt1014.pdf
Namesto mostiča daš fiksni delilnik (uporabi upore z nizkim TKR) in na drugo vejo mostiča diodo s preduporom. Tako meriš razliko napetosti uporovnega delilnika proti diodi. Potem se poigraš z ojačanjem in offsetom, da dobiš želeno območje. Za opamp priporočam kar omenjeni LT1013, ki je tudi relativno poceni glede na lastnosti za tako aplikacijo.
Mimogrede: napetost diode se spreminja s temperaturo.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi predstavil namen projekta, bi bilo mogoče lažje.
Ne vem ali boš zgolj delal meritve na diodah, meril karakteristiko diode ali gre za kaj drugega, da bi ti kompenziral ali upošteval padec napetosti na diodi.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ideje. Sicer pa je aplikacija ravno meritev temperature z diodo.
lp, Klemen
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je en primer uporabe OP ojačevalnika za merjenje temperature z diodo, čeprav ne vem zakaj bi meril ravno z diodo, ker je alternativnih načinov sedaj na pretek na tržišču (razni IC namenjeni merjenju temperature).
https://makingcircuits.com/blog/simple-electronic-thermometer-circuit-using-single-lm324-ic/
V vsakem primeru je potrebno zagotoviti čimbolj konstanten tok skozi diodo z nekim tokovnim virom.
Sicer pa je člankov glede merjenja temperature z diodo precej na spletu pa tudi teorije - pojasnil glede režima v katerem mora delovati dioda, da bo napetost linearno odvisna od temperature, npr.:
http://www.nokesoft.com/fdv/Radovi_PDF_2013/Fizika_2013/merenje%20temp%20sa%20PN%20poslednjo.pdf
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/how-to-use-a-diode-as-a-thermometer/
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z diodo se meri ponavadi zelo nizke temperature (pod -200stC). Sem imel tak primer.
Uptime: 9 dni
