Enofazni priklop na 3 fazni generator
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 4:04 am    Naslov sporočila:  Enofazni priklop na 3 fazni generator Odgovori s citatom
Rad bi enakomerfno obremenil 3 faze na bencinskem 6kW agregatu. Porabnike imam pa enofazne.
Ena opcija je 3 fazni transformator v 1f 220V. S tem bi porabniki potem enakomerno obremenili vse 3 faze na generatorju. A prav razmisljam?
Druga opcije je pa 3f inverter ki 1f generira gor priklopit. Kar bi morda bilo celo ceneje, saj so 3f v 1f trafoti kar dragi. Trenutno gledam ce se da kakega kupiti rabljenega Smile
Blog
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem prebral tvoj post, mi je na misel prišla krilatica:zakaj bi preprosto, če lahko komplicirano. Laughing
Mislim pa, da je najboljša rešitev vgradnja preklopnega stikala 1-0-2, ki ga zvežeš tako, da so izhodni kontakti, ko je stikalo v položaju "mreža" med sabo premoščeni, v položaju "agregat" pa ločeni. Seveda pa moraš v razdelilniku porabnike ločiti na tri sklope in sicer tako, da imaš za vsak sklop približno enake obremenitve ob pričakovani istočasnosti.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 faze v 1 fazo lahko pretvoriš samo z ustreznim inverterjem, to bi bilo idealno, lep sinus, točna frekvenca, stabilna napetost, agregat lahko ob manjpi obremenitvi deluje na nižjih vrtljajih, ...
S transformatorjem lahko v 1 fazo pretvoriš kvečjemu 2 fazi, 1 bo ostala neobremenjena, razen če nanjo priključiš nekaj porabnikov in tako razdeliš vsaj približno po fazah.
Točno o tem problemu, kako 3F agregat obremeniti z 1F porabnikom večje moči, je veliko napisano v tej temi:
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=35&t=22807
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2024 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesimetrijo lahko odpraviš s trifaznim transformatorjem, vendar mora biti jedrne izvedbe ali pa imeti še terciarno navitje. Potem lahko sekundar obremeniš tudi enofazno, pa bo na primarni strani vseeno simetrija.
So pa takšne izvedbe transformatorjev precej dražje in težje.
Če hočeš imeti vse narejeno, kot je prav in varno, moraš za prikop agregata tako ali tako imeti preklopno stikalo, predelava razdelilnika na tri ločene zbiralnice pa tudi ni, ne vem kako zahtevno.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodaš 3F agregat in kupiš enofaznega. Nobenih problemov več.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Edina zares smiselna rešitev Mr. Green
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj uporaben bi bil 3F agregat z inverterjem. Lahko ima recimo 3F izhod direktno iz generatorja, uporabno za 3F elektromotorje, dodatno pa bi imel 1F izhod preko inverterja, ki lepo enakomerno obremeni vse 3 faze.
Mimogrede, večinoma so inverter agregati, vsaj tisti močnejši, že v osnovi s 3F generatorjem.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja še ena možnost:
Če AVR regulator in generator to dopuščata, lahko poskusiš prevezat generator iz zvezde v trikot.
Eno fazo v trikot vezavi si izberi za N. Drugo od preostalih dveh za L.
Obremenitev je lahko do cca 2/3 nazivne moči generatorja.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2024 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
home made inverter, da ne bo pre enostavno Dancing
ubistvu ne rabi bit sinus izhod, ker so porabniki ki bodo direkt vezani na generator UPSi.
Blog
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2024 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če daš 3x400V na 3-fazni diodni mostič, dobiš na izhodu - ne vem koliko - 564V ali 692V pulzirajoče enosmerne? Lahko potem to za kaj uporabiš?
Ali pa link do prvotne ideje
___
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko bi to zgladil z elkoti in uporabis za generiranje enofazne 220V kvadratne napetosti, kar bi moralo biti ok za vhod v UPS-e, ki tako ali tako to spet zgladijo v DC
Blog
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če UPS nima TRMS meritve na vhodu, zna pri 230V RMS kvazisinus napetosti (odvisno od UPS-a in obremenitve) preklopit na baterijo.
400V *sqrt(2) = 567V.
Pri kvazi-sinus napetosti ne moreš neomejeno krajšati širino impulza, da bi dosegel 230V RMS.
Vsak UPS ima na vhodu varistorje, ki jim 500V+ impulzi ne bodo všeč.
Če že, polvalno usmeri 3F napetost v +- 325V, iz česar lahko nato s push - pull izhodno stopnjo zgeneriraš svojo kvazisinus napetost.
p.s. Niso vsi UPS-i ON-LINE.
mitjari
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:35
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2024 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so UPS-ji online potem inverter mogoče niti ni potrebem. Večina naprav s stikalnimi napajalniki bi morala normalno delovati tudi na DC napetosti saj imajo na vhodu usmerniški mostiček za katerega pa je vseeno ali je vhodna napetost AC ali DC.
