frekvencnik externo stikalo
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 12:15 pm    Naslov sporočila:  frekvencnik externo stikalo Odgovori s citatom
Imam ta kitajski 750W frekvencnik: https://www.aliexpress.com/item/1005005220945432.html
Nastavil sem parametre za soft start in soft stop ker bo za poganjanje vodne crpalke.
Problem je da ne morem pogruntat kako vezat zunanje stikalo, ki bi dalo signal kdaj naj crpalka dela/miruje. Stikalo je iz senzorja tlaka. Ko je dovolj tlaka v ceveh se izklopi crpalka, ko tlak pade pod histerezo se nazaj vklopi.
Bral sem ze navodila pa nic ne deluje Laughing
Mislil sem da ce enostavno X5 (ki je FWD) na DCOM vezem da bi moralo to vklopit porabnik, pa temu ni tako.
Edino kar mi je uspelo usposobit je zunanji potenciometer za izhodno frekvenco stelat, to je pa tudi vse.
p.s. Ce frekvencnih vklopim preko on/off stikala na panelu zadea dela.
Blog
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na shemo...
je tisti DCOM priključek vhod enako kot FWD in vsi ostali v tisti vrstici.
Mogoče bi moral uporabiti tisti DCOM ki je na desni nad 24V
Precej verjetno je tudi, da bi moral na FWD priklučit 24V in ne COM oziroma GND.
Mimogrede, kako sploh lahko frekvenčnik obrne smer vrtenja enofaznemu asinhronskemu motorju? saj je smer določena v priključnici in s pomočjo kondenzatorja Think
Sklepam, da se motor priključi po shemi in brez kondenzaorja, da frekvenčnik zagotavlja pomožno fazo zamaknjeno za 90st, da se zamenja smer je faza lahko zamaknjena naprej ali nazaj (kasni 90st/prehiteva 90st) glede na glavno fazo.
Je o tem kaj napisano v navodilih? A so navodila bolj revne sorte in neuporabna?
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2024 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavi parameter P0-02 na 1. Lahko pa tudi poizkusiš prestavit J10.
 Velikost datoteke:  154.8 KB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
infernal je napisal/a:
Jaaa, to je to.
Zdaj zacuda tudi MF.K tipka deluje za preklop med obema nacinoma. Kar sem naprogramiral z P7-01 na vrednost 1. Ampak prej ni delalo.
hvala!
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2024 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Glede na shemo...
malo cudno narisano ja, ampak v navodilik kaze da je vhod na optocopler in da moras na maso povezat ker je drugi del LED ze interno na +24V Wink
Blog
